Rodaggio diffusori
Rodaggio diffusori
Ciao a tutti, sono arrivato in questo forum da pochissimo, e sono un incompetente
Ho appena acquistato indiana line 504 e tamp 10.1.
Vorrei porre una domanda generica:
in che modo migliora il suono di una cassa col rodaggio?
Ad esempio i bassi diventano più corposi? Più definiti? Meno profondi?
E gli acuti? Più sqillanti? O non variano?
Grazie a chi risponde
pierpaolo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.12.08
Numero di messaggi : 202
Provincia : benissimo
Occupazione/Hobby : vivere meglio che posso
Impianto : Notebook file loseless/ dac superpro con modifica trasformatori/ trends audio TA 10.1/ gainclone/ casse pneumatiche Advent 2 vie riconate (finora le migliori) VIRTUE TWO 2 (The Best!!)
Re: Rodaggio diffusori
Migliorano decisamente i bassi, diventando più veloci e meno loffi.
Poi aumenta la scena sonora che man mano si allarga.
Si apre completamente il suono e la timbrica si addolcisce (nel tuo caso)
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ciao hai preso la serie HC o TESI???
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
Ho preso HC, seguendo vari consigli che ho letto nel forum.rattaman ha scritto:Ciao hai preso la serie HC o TESI???
195 euro.
Ho fatto la domanda sul rodaggio perchè i bassi mi fano tremare le porte della stanza, a me sembrano troppo profondi.
Devo dire che la stanza è col tetto a mansarda, circa 20mq, pavimento parkè flottante (non incollato).
Bò, a me piace un basso un pò secco, spero che migliori.
Le ho sentite solo mezzora.
Le tieni accostate al muro posteriore? Prova a distanziarle di più, l'effetto loudness dovrebbe ridursi.pierpaolo ha scritto:
Effetto loudness, ecco, mi sembra la definizione giusta.Ivan ha scritto:Le tieni accostate al muro posteriore? Prova a distanziarle di più, l'effetto loudness dovrebbe ridursi.pierpaolo ha scritto:
Proverò a distanziarle; 1 metro può andare bene?
SI SI anche perchè hanno il condotto reflex anteriore!!!!ma la mansarda ha il tetto spiovente??
Provincia : NA
Si, tetto spiovente da entrambi i lati, con 1 abbaino da una parte e 1finestra velux dall'altra (non so se c'entra qualcosa)rattaman ha scritto:SI SI anche perchè hanno il condotto reflex anteriore!!!!ma la mansarda ha il tetto spiovente??
i diffusori si trovano nella parte piu bassa??? altezza minima??
Provincia : NA
Si, parte più bassa, altezza minima 170, max 230rattaman ha scritto:i diffusori si trovano nella parte piu bassa??? altezza minima??
Le IL sono molto generose in basso, per cui ti conviene provare a distanziarle dalle parete posteriore anche 1,5m (insomma prova) e da quella laterale almeno un 60/80 cm.
Dedicarci un po' di dempo nella disposizione dei diffusori ne vale sempre la pena !!!
Poi per dare un giudizio definitivo su come suona un diffusore bisogna aspettare almeno un centinaio di ore.
Se le finestre tremano prova a mettere delle tende se non ci fossero, così se l'ambiente è troppo spoglio prova a inserire cuscini, tappeti, quadri privi di vetro ecc.
Buoni ascolti Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
Il posizionamento di torri da pavimento è fondamentale. Quello che cerchi tu però, mi pare di capire, è il punch. Questo potrebbe dipendere molto anche dalla sezione di amplificazione e non solo dai diffusori. Sicuramente posso consolarti dicendoti che con il rodaggio il basso diventa più preciso, meno slabbrato (il suo controllo però, ancora, dipende dall'amplificatore).
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Grazie Michele per le dritte, proverò.
Silver black, ti prego spiegami cosè il punch!
La sezione di amplificazione è il trend 10.1, che conoscete tutti.
Intanto BUONE FESTE A TUTTI !!!
Pier Paolo
Pier Paolo
pierpaolo ha scritto:Silver black, ti prego spiegami cosè il punch!
Il punch è il cosiddetto "pugno nello stomaco", ossia un basso da profondo a profondissimo ma asciutto e controllatissimo, senza sbavature e senza rimbombi. E' quello che senti dentro quando in pratica uno batte dal vivo sulla gran cassa con forza e ti vibrano gli organi interni.
Servono oltre a diffusori con woofer di diametro adeguato e buon litraggio del cabinet, anche amplificatori dotati di molta potenza e dinamica, con controllo eccellente nei woofer e una perfetta sinergia con i diffusori a cui sono abbinati in modo che la loro capacità di pilotaggio ne risulti favorita ai massimi livelli.
Questo è l'ottimale, traguardo praticamente che tutti inseguono ma difficilmente raggiungibile.
Il Trends con i suoi 6 W per canale su 8 Ohm potrebbe non essere in grado di controllare adeguatamente i woofer dei tuoi diffusori e, sopratutto ad alti volumi, perdere la dinamica necessaria a generare un punch di discreto impatto.
Ricambio, tantissimi auguri di cuore!
Grazie mille, hai spiegato perfettamente.
Ho capito che non sarò certo io a raggiungere questo traguardo, e col tamp mi devo solo accontentare .
Ho capito anche che col tamp non c'è cassa che risponda col "punch", se la potenza non c'è, non c'è!
Spero che il miglioramento con il rodaggio sia sensibile.
CIAO!!!
pierpaolo ha scritto:Questo è l'ottimale, traguardo praticamente che tutti inseguono ma difficilmente raggiungibile.
CIAO!!!
Fermo restando la questione del punch ben descritta da Silver Black a mio avviso il tuo problema è un problema di rimbombo delle basse frequenze e con un po' di fortuna puoi intervenire.
Michele ti ha dato degli ottimi consigli, rendi la tua stanza il più assorbente possibile, hai un tappeto? No? E' ora di acquistarlo ikea ne ha uno a pelo lungo da 40euro che è perfetto. Metti altre mensole, posiziona dei quadri a tela,agli angoli predisponi dei cuscini o dei tappetini a muro (lo so esteticamente sono orrendi). Questi interventi li puoi fare gradualmente per vedere gli effetti.
Disloca le casse a un metro dalla parete di fonto e 60/80 cm dal quelle di lato.
Fai queste prove, se non sei soddisfatto come ultima istanza puoi tentare due altre vie (un po' più drastiche)
1) provare un t-amp al posto del TA, la carenza dei bassi del nanerottolo potrebbe compensare l'eccessiva enfasi dei diffusori;
2) cercare un diffusore (a questo punto anche da stand) che abbia una risposta più mite.
» Rodaggio diffusori
» rodaggio diffusori
» consiglio rodaggio diffusori klipsch
» Rodaggio diffusori - cosa c'è di vero
Oggi alle 11:54 Da fileo
