project phono tube box Se II uscita MM bassa?
ho collegato questo prephono ad un technics 1210 mk2 con testina Grado gold(MM) su ingresso MM,avendo 40db in uscita mi sembra bassa,il suono è molto asciutto,poco dinamico,esile,invece se seleziono MC si sente molto bene...strano essendo una Grado gold con uscita 4,5mV e pure MM...secondo voi c'è qualcosa che nn va?
Ps:in uscita Mc il guadagno è 60 db
Corsaro- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
Re: project phono tube box Se II uscita MM bassa?
Corsaro ha scritto:ho collegato questo prephono ad un technics 1210 mk2 con testina Grado gold(MM) su ingresso MM,avendo 40db in uscita mi sembra bassa,il suono è molto asciutto,poco dinamico,esile,invece se seleziono MC si sente molto bene...strano essendo una Grado gold con uscita 4,5mV e pure MM...secondo voi c'è qualcosa che nn va?
Ciao, sai che ho avuto lo stesso problema con questa testina! In pratica passando da una MC Denon a questa Grado e selezionando l'igresso MM del mio Yamaha A700, come hai detto bene tu, suono "esile" poco dinamico, basse frequenze attenuate...
Ho rivisto più volte tutte le regolazioni di braccio, testina, ma niente da fare! In pratica ho risolto anteponendo un PRE Cabre As201, che mi sono risistemato, che uso di fatto come Pre Phono. Ho selezionato sui M.S. interni la capacità più bassa e adesso... va ottimamente!
Secondo me l'accoppiamento testina pre-phono e sempre molto delicato e critico!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
infatti come te anche io ho ripassato tutte le regolazioni del piatto e del braccio ed è tutto ok,penso allora che dipenda dall'uscita phono,evidentemente i 40 db sono pochini.
Ho provatop a mettere anche una Audiotecnica da battaglia ed ha lo stesso problema..
Ps:il tuo cabre che guadagno ha su MM....?
-SSL Mynx XR425 eq
Faccio prima a:
http://www.cabrehifi.com/prodotto.php?prod=6
Ciao Mauro
Ciao Mauro
visto..grazie,il guadagno del cabre è molto più alto del phono project...
-SSL Mynx XR425 eq
» [VENDUTO] Pre Phono Pro-ject (Project) Tube Box II SE - 250€ + SS
» Pre-Phono Project Phono Box "S", le mie impressioni
» Settaggio project pre phono box s
» Pre phono per project debut carbon
» Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
Oggi alle 13:25 Da salvo93
