Utile/inutile test (CD rip)
+10
Giobax
jumpaz
grunter
14 partecipanti
Provate a comprare un CD nuovo di stecca.
Scartatelo e prima ancora di ascoltarlo con il vostro CD Player preferito rippatelo.
Rippatelo vergine senza averlo mai fatto suonare.
Adesso fate passare un paio di mesetti durante i quali ascolterete il vostro CD come avete sempre fatto.
Fate un'altro rippaggio e mettete a confronto le due registrazioni.
Psicoacustica, psichiatria diretta con camicia bianca che si lega da dietro, boh..
Provate e poi fatemi sapere, nel mio caso le differenze sono imbarazzanti.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Re: Utile/inutile test (CD rip)
flovato ha scritto:Provate a comprare un CD nuovo di stecca.
Impossibile! io ho fatto copie di cd anche a distanza di anni ed il risultato è sempre stato uguale!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
porfido- Membro classe oro
Penserei che il fenomeno da te individuato possa essere riconducibile a quanto descritto in quest'articolo:
http://www.tnt-audio.com/clinica/fabello.html
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Penserei che il fenomeno da te individuato possa essere riconducibile a quanto descritto in quest'articolo:
Me la aspettavo
Alla fine qualcuno proverà sul serio e mi farà compagnia col camice bianco.
A parte gli scherzi ecco svelato l'arcano, il fabello.
Il motivo era scontato, graffi, sporcizia, usura ma credo che la mia sparata abbia un senso ovvero se avete intenzione di ascoltare anche musica liquida, fatevi un rippaggio a cd nuovo.
e funziona ho recuperato cd che saltavano e dopo la pulizia suonavano perfettamente!
Io di solito do una bella lavata con acqua tipedia e sapone liquido (quello per le mani) e funziona.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
grunter ha scritto:Io di solito do una bella lavata con acqua tipedia e sapone liquido (quello per le mani) e funziona.
stai scherzando vero?????
NO, seriamente, lo faccio anch'io con ottimi risultati.
jumpaz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.10.09
Numero di messaggi : 258
Impianto : Work - in - Progress
Per prima cosa scarica questo programmino:
http://www.md5summer.org/download.html
E calcola il md5sum dei file rippati.
Ripeti il rip del CD con condizioni identiche a quelle originali e calcola nuovamente il md5sum.
E vedi cosa succede.
Se sono identici significa che è solo psicoacustica .....
Barone Rosso- Moderatore
Non so quanti di voi lo ricordano....ma diversi anni fa, quando impazzava la moda degli swatch, uno dei sistemi per rimediare ai graffi sul "vetro" era quello di lucidarlo con del dentrificio....meglio se di quelli leggermente abrasivi...con i microgranuli. Mai provato in ambito audio....ma assicuro che funziona alla grande quando un CD non vuol sapere di funzionare in un PC....
Giovanni.
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Barone Rosso ha scritto:flovato ha scritto:Provate a comprare un CD nuovo di stecca.
Numero di messaggi : 10084
Se...non sono profondi, ma ad esempio quelli che si possono procurare con le unghie, si trovano ad una distanza diversa da quella focalizzata dal diodo laser e quindi "invisibili" ed "insensibili" all'ascolto! Certo se sono "profondi" il discorso cambia! Per pulirli...se proprio non ci avete mangiato sopra e poi preso il caffè corretto con il grappino è sufficente una buona pezzetta in microfibra per uso ottico (occhiali, lenti in genere) e semmai, qualche goccia di acqua distillata!
Per uscire dai dubbi della psicoacustica...ha già detto tutto Barone Rosso! Quello che capita a me, e non saltuariamente ma come regola è che, la riproduzione del CD direttamente dal lettore del PC mi risulta decisamente peggiore di quella fatta dai file rippati in flac con... lo stesso lettore CD! Eppure scheda audio e tutto il resto quelli sono, ci sara una spiegazione anche a questo o ... sento anch'io un buon analista???
Mauro
Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto:Quello che capita a me, e non saltuariamente ma come regola è che, la riproduzione del CD direttamente dal lettore del PC mi risulta decisamente peggiore di quella fatta dai file rippati in flac con... lo stesso lettore CD!.... sento anch'io un buon analista???
Potremmo fare analisi di gruppo, magari ci fa lo sconto.
Cmq non stento a crederti.
Mah .... non ci metterei la mano sul fuoco ....
Io ho recuperato vari dischi con il dentifricio, spesso devo trattare quelli che prendo in biblioteca (in Sala Borsa a Bologna sembra di stare in un negozio di dischi da quanti ce ne sono) che quasi sempre sono in condizioni pessime.
Bisogna, con un fazzoletto, o direttamente con il dito spargere il dentifricio sulla superficie del disco facendo dei piccoli cerchi di diametro di circa 1/4 rispetto a quello del cd (guai a seguire la direzione dei "solchi") fino a che il dentifricio non si secca (bastano pochi minuti di trattamento) concentrandosi sulle parti che danno più problemi in fase di riproduzione.
Ovviamente è una procedura estrema da utilizzare solo con cd veramente ridotti male, però funziona piuttosto bene (anche con i dvd).
Gmac- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.06.09
Numero di messaggi : 41
Impianto : Giradischi Well Tempered Classic+Ortofon 540 MkII Pre Phono Syntesis Brio Preamplificatore MT Tecnology-C2 Finale Revox B740 Airport+DAC Teac D-T1 Casse Epicure 3.0
Per rigenerare i cd consiglio la pasta abrasiva 00, molto fine e adattissima allo scopo.
provare per credere!
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
Gmac ha scritto:Io ho recuperato vari dischi con il dentifricio, spesso devo trattare quelli che prendo in biblioteca (in Sala Borsa a Bologna sembra di stare in un negozio di dischi da quanti ce ne sono) che quasi sempre sono in condizioni pessime.
questa mi è nuova ...mi spieghi meglio ? ...come funziona ?
Stentor ha scritto:Gmac ha scritto:Io ho recuperato vari dischi con il dentifricio, spesso devo trattare quelli che prendo in biblioteca (in Sala Borsa a Bologna sembra di stare in un negozio di dischi da quanti ce ne sono) che quasi sempre sono in condizioni pessime.
Semplice, levigando la superficie del cd si riduce l'impatto che i segni più profondi hanno sulla lettura, ho recuperato tantissimi cd inascoltabili e dvd che si bloccavano ogni cinque minuti "levigandoli" con il dentifricio.
Non ho idea se abbia effetti idiofili, è una cosa da fare solo su cd molto rovinati.
Tecnicamente non sò di preciso come funzioni, suppongo che semplicemente in questo modo il lettore si trovi con una superficie devastata da una miriade di segnetti microscopici (il cd diventa opaco) che però non sono in grado di deviare il raggio laser come fanno i graffi più profondi.
Gmac- Interessato
Ahhh capito ! ...lo utilizzi come abrasivo .... non ci avevo pensato al dentifricio per questo uso, ci proverò!
Dimenticavo che ovviamente poi bisogna sciaquare il cd sotto l'acqua e asciugarlo (senza sfregare) con un asciugamano.
Gmac- Interessato
No, sul serio. Una bella lavata e asciugata (stando attenti in fase di asciugatura a non graffiare il cd).DACCLOR65 ha scritto:grunter ha scritto:Io di solito do una bella lavata con acqua tipedia e sapone liquido (quello per le mani) e funziona.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Si potrebbe usare pure questo per i display dei telefonini:
http://www.displex.com/polish/index.php
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Insisto:
http://cgi.ebay.it/3M-Pasta-Abrasiva-Extra-Fine-1-lt-/170571119396?pt=Pulizia_Interna_ed_esterna&hash=item27b6d4bb24
il lucida display è slo un surrogato delle pasta abrasiva!
» Utile O Inutile? Consigi su Approccio Musica Liquida
» Inutile test cavi generato dal taedium vitae....
» E' inutile...
» Spero vi sia utile...
» schema molto utile x neofita
» E' inutile...
Oggi alle 11:54 Da fileo
Oggi alle 11:12 Da giuseppeneroli
Oggi alle 10:08 Da FilippoTN
