lana di roccia
Radiofaro
aschenaz
settore 7-g
perfidoclone
lana di roccia
Eccomi di nuovo a chiedere delle info, sta volta sulla lana di roccia..
ho comprato dei pannelli da 100Kg/mc spessi 10 cm per evitare la riflessione delle frequenze basse.
ho letto in giro che il materiale non puo' essere lasciato al naturale visto che potrebbe dare dei problemi di salute essendo un materiale fibroso, quindi l'ho incellofanato con il cellofan classico da cucina.
mi chiedo sara' ancora efficace o non avendo piu' i pori all'aperto perde l'assorbimento?
grazie!
grazie!
perfidoclone- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.03.10
Numero di messaggi : 364
Provincia : umore?
Occupazione/Hobby : nessun hobby tutte occupazioni
Ampli x cuffia:
TPaudio 2A3 modificato
Mhz Marrano NOS
VHF-N (il mio preferito)
Lighting in costruzione
Grado:
PS1000 Black Dragon Cable
GS1000
RS1
HP2i
HP2
AKG K1000
Magnum v.4 + Norse Audio
LCD2.0
Ultrasone Ed. 10
JVC DX1000
Denon D5000 Cocobolo Premium Wood Cup
Fidelio X1
Re: lana di roccia
Eccoti un esempio di progettino per trappole,molti altri nei puoi trovare comunque :
http://www.teresaudio.com/haven/traps/traps.html
settore 7-g- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1997
Provincia : Arretium
Cavi: Ricable + Tellurium
Cuffia: Beyer dt990 pro
Re: lana di roccia
Tiro su questo topic per chiedere: ma la lana di roccia fa male?
Assodato che quella di vetro sì, sulla lana di roccia si sentono pareri
discordi: a quanto sembra, le uniche precauzioni da prendere
riguarderebbero le grandi pose in opera (guanti e magari mascherina),
in quanto può dare fenomeni irritativi, ma poi?
La mia domanda è interessata, in quanto sono andato ad informarmi
sui filtri per cappa e, siccome ne ho bisogno una certa quantità,
spenderei una cifra! Oltretutto li ho visti troppo sottili, non so...
La lana di roccia, invece, pare che te la tirino addosso...
Fossero casse a sospensione pneumatica non mi preoccuperei, ma
con le BR (considerato però che le aperture sono posteriori...)?
aschenaz- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.11.10
Numero di messaggi : 581
Impianto : ...
lettore Philips DVP3520
dac SMSL dir9001pcm1793opa2134
ampli SMSL SA36 TA2020/TA2024
diffusori 2 Pi Tower autocostruiti
Re: lana di roccia
Se faccia male non saprei....
Ne ho utilizzata in quantità per coibentare un tratto di canna per il caminetto, ho effettuato dei tagli, ho dovuto modellarla e toccarla ma sopratuttopure respirarla, prima di rivestirla con folgi di alluminio.
A differenza di quello che si legge in giro non mi ha dato effetto urticante alle mani ma per un paio di giorni ho tossito "grasso" e ho avuto una specia di effetto gola secca.
Le schede di sicurezza che ho consultato in giro sono piuttosto ambigue... vai a scoprire che tra 10 anni mettono al bando questo materiale....
bho!
bho!
Numero di messaggi : 2150
Re: lana di roccia
A me una cosa simile una volta è successa con una vernice particolarmenteNicoRF ha scritto:.....per un paio di giorni ho tossito "grasso" e ho avuto una specia di effetto gola secca.
puzzolente. A detta del medico, m'ero preso una "bronchite tossica" (se la
sarà inventata sul momento, imho... ).
Comunque sia, si fa sempre in tempo a toglierla, se saltano fuori cose strane...... vai a scoprire che tra 10 anni mettono al bando questo materiale....
Grazie!
Impianto : ...
Re: lana di roccia
Personalmente non la userei, credo che il rivestimento in polietilene possa comunque impedire la dispersione delle fibre, e non modifichi le caratteristiche di assorbimento, soprattutto sulle basse e mediobasse. Però se non ricordo male anche la lana "animale" ha ottime caratteristiche di assorbimento. Capitasse un vecchio materasso qualche prova ad orecchio si può fare. Di sicuro è un materiale testato da millenni
Edit :Fra l'altro la Monacor produce un assorbente misto lana(di pecora)/ fibra di poliestere, in materassini .
Pare funzioni molto bene,non costa tanto e se non ricordo male lo vendono sia europeaudio che audiophonics
Numero di messaggi : 10084
Re: lana di roccia
Purtroppo ho già fatto l'ordine da Audiophonics...fritznet ha scritto:...
Mi sono fatto una bella girata in rete e pare che l'IARC abbia recentemente
declassato la pericolosità della lana di roccia, spostandola dall'originale B2
("potenzialmente cancerogena") a 3 ("classificazione impossibile riguardo
all'azione cancerogena per l'uomo") e parliamo di grandi pose in opera!
Di sicuro fa mooolto più male il fumo delle sigarette!
Questo vuol dir nulla, lo so: le cose meglio non andarsele a cercare...
Non so, ancora ho un po' di tempo per pensarci. tra l'altro devo ancora
vedere prezzi, pezzature etc...
A questo punto avrei un'altra domanda: le mie progettande casse, come
raccordo, hanno un semplice foro di circa 11 cm di diametro praticato sul
pannello posteriore (senza tubo quindi). Cosa potrei mettere all'interno
per evitare che eventuali particelle pericolose fuoriescano e senza inficiare
la qualità del suono? Inoltre vorrei anche evitare che qualche nipotino
terribile ci vada a ficcare dentro qualcosa...
Impianto : ...
Re: lana di roccia
Io avevo spruzzato la lana di roccia dentro le casse con spray per capelli.
claudio
claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Re: lana di roccia
NicoRF ha scritto:Se faccia male non saprei....
bho!
Una bella mascherina no???
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
Re: lana di roccia
La lacca, dici?H. Finn ha scritto:Ciao,
In effetti è un ottimo fissativo (la usavo per i disegni a matita)...
Impianto : ...
Re: lana di roccia
esatto
funziona a go go
funziona a go go
Re: lana di roccia
Grazie, allora!
Sto un po' più tranquillo...
Impianto : ...
Re: lana di roccia
Guardate che acquistando la lana di roccia, potete tranquillamente ordinare quella antiallergica, che oggi come oggi si usa spesso e non da prurito....
porfido- Membro classe oro
Re: lana di roccia
Ancora meglio, grazie mille!porfido ha scritto:Guardate che acquistando la lana di roccia, potete tranquillamente ordinare quella antiallergica, che oggi come oggi si usa spesso e non da prurito....
Impianto : ...
» cuscini con lana di roccia
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 8)
» Lana Del Rey - Young and Beautiful
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 13)
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 6)
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
