operazionale su dac SMSL PCM1793
traspar
maran
ho scelto il dac in oggetto rispetto ad altri per il fatto che l'operazionale è montato su zoccolo e si poteva provare in fretta dell'altro.
come prima prova ho messo su un LME49720 al posto dell'originale OPA2134 ma di primo acchito mi pare addirittura peggiorato.
qualcuno ha già fatto diverse prove ? e magari può postare le sue esperienze in merito ?
grazie in anticipo !!!
Numero di messaggi : 14385
Re: operazionale su dac SMSL PCM1793
L'operazionale funge da sbilanciatore. L'ideale imho sarebbe sperimentare con un buon trasformatore d'uscita, visto che il dac esce già in tensione e andrebbe soltanto filtrato...lello64 ha scritto:ho scelto il dac in oggetto rispetto ad altri per il fatto che l'operazionale è montato su zoccolo e si poteva provare in fretta dell'altro.
Vincenzo ha scritto:L'operazionale funge da sbilanciatore. L'ideale imho sarebbe sperimentare con un buon trasformatore d'uscita, visto che il dac esce già in tensione e andrebbe soltanto filtrato...lello64 ha scritto:ho scelto il dac in oggetto rispetto ad altri per il fatto che l'operazionale è montato su zoccolo e si poteva provare in fretta dell'altro.
grazie Vincenzo non escludo in futuro di arrivare a tanto anche se non saprei come me la caverei a mettere mano su un doppia faccia così miniaturizzato, magari se con una pappa pronta al livello di cosa comprare e come collegarlo ... chi sa ...
per il momento però mi accontenterei di opioni basate sul mero cambiamento di un chip senza modificare nulla ... anche perchè se devo fare uno sforzo così grande (ovviamente comparato alla mia preparazione tecnico/pratica) forse mi converrebbe partire da qualcosa di un po' più prestigioso
al suddetto dac ho sostituito l'op originale con LME49720 e op2107 e imho in entrambi i casi il miglioramento c'è stato in termini di chiarezza e definizione (meglio con LME49720).
Ora volevo provare il 627 ma costa esagertamente...
maran- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.11.09
Numero di messaggi : 606
Per i trafi basta togliere due resistenze e saldare i primari su quelle piazzole. Con una quarantina di € si trovano gli ottimi Oxford da RS: costano meno dei 627.
secondo me meglio il contrario, parti da qualcosa che costa poco e che ha buone possibilità di miglioramento, ricorda che il 1793 viene montato su macchine e dac prestigiosi, mettendo solamente dei trasformatori in uscita potrebbe regalare un suono di altissimo livello.lello64 ha scritto:....
Numero di messaggi : 2727
grazie a tutti per le risposte
@maran credo che abbia preso LME49720 proprio a seguito di un tuo post ... quindi a te piace ... io ho come l'impressione che si siano enfatizzati gli alti in modo innaturale. il fatto è che aprendolo ho visto c'è quel componente assicurato al case con una vite sotto. mi fa pensare che non possa provare con il case aperto o sbaglio? perchè se è possibile un metti togli al volo allora spariscono i dubbi .....
@vincenzo ... mi pare che ne stavate parlando di una modifica simile e poi è morto tutto o sbaglio? magari guardando l'opera di altri mi viene il coraggio
@ traspar ... ottima considerazione ... mi sa che hai ragione tu .... così rimaniamo in filosofia T
lello64 ha scritto:grazie a tutti per le risposte
lello64 è possibile provare senza case...
maran ha scritto:lello64 ha scritto:grazie a tutti per le risposte
grazie maran allora stasera faccio qualche prova, magari per non rovinare i componenti con il metti e togli cerco in casa una comoda pinzetta che dovrei avere ancora dai tempi in cui si giocava con i pic e le eeprom
Ciao ragazzi, volevo aprire esattamente questo topic dato che pure io sono un possessore di questo DAC, da qualche parte ho letto che su un altro modello ma cmq basato su PCM1793 avevano ottenuto ottimi risultati bypassando proprio l'operazionale. C'è qualche guro che sa darci una buona soluzione? E c'è qualche altro componente da poter sostituire? Es: alimentazione, condensatori, resistenze?
Grazie mille
Grazie mille
VenanzioSaffano- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.10.10
Numero di messaggi : 41
Impianto : DAC PCM1793 Based - Pro-Ject Debut III - Cambridge Audio 640P - NAD C326BEE - Indiana Line Tesi 560
questo DAC sembra del tutto simile a quello presentato gia' sul forum utilizzante sempre il PCM1793.
Faccio notare che l'alimentazione dell'opa e' abbastanza scarsa (intorno ai 6V) ed asimmetrica (V+ e V- non hanno lo stesso valore) e quindi forse e' il caso di migliorare l'alimentazione prima di effettuare sostituzioni di operazionali
Io ho montato su millefori un alimentatore regolabile (ho provato fino a +/- 15V) con LM317/337 ma non ho potuto ancora fare un confronto fatto bene tra alimentazione standard e con alimentatore potenziato.
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
andreac ha scritto:lello64 ha scritto:ho scelto il dac in oggetto rispetto ad altri per il fatto che l'operazionale è montato su zoccolo e si poteva provare in fretta dell'altro.
ciao andrea il dac è sempre quello (SMSL SD-793) e l'ingresso dell'alimentazione riporta 12-18 v. l'alimentatore che mi è stato fornito è un minuscolo 12v 1A, avevo già pensato di provare uno dei soliti switch che mi pare di capire arrivino a 13.5 V trimmerati al massimo ..... grazie per il consiglio e tienici informati riguardo alle tue prove con cambio di alimentazione
Interessante..... Ma la modifica si può effettuare su tutti i dac con il pcm1793(leggi musiland monitor 01 US)?Vincenzo ha scritto:Per i trafi basta togliere due resistenze e saldare i primari su quelle piazzole. Con una quarantina di € si trovano gli ottimi Oxford da RS: costano meno dei 627.
sandr77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.01.10
Numero di messaggi : 315
Cuffie Sennheiser hd 212 pro
Jvc ha-fx35
maran ha scritto:al suddetto dac ho sostituito l'op originale con LME49720 e op2107 e imho in entrambi i casi il miglioramento c'è stato in termini di chiarezza e definizione (meglio con LME49720).
Ciao, potresti dirmi dove l'hai comprato l'LME e quanto l'hai pagato? Per installarlo é sufficiente togliere quello in dotazione dallo zoccolo e sostituirlo o c'è da effettuare qualche modifica? Grazie
[quote="traspar"]
Si può avere qualche info in più su questa modifica?
Grazie!
(Scusate il doppio post)
lello64 ha scritto: mettendo solamente dei trasformatori in uscita potrebbe regalare un suono di altissimo livello.
Grazie!
VenanzioSaffano ha scritto:maran ha scritto:al suddetto dac ho sostituito l'op originale con LME49720 e op2107 e imho in entrambi i casi il miglioramento c'è stato in termini di chiarezza e definizione (meglio con LME49720).
comprato qui sul forum se non ricordo male pagato una 10ina di euro. Esatto, togli l'op montato e installi il nuovo.
... e se monti un' audiogd sun a componenti discreti al posto del 2134 e batteria come alimentazione
provare per credere...
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
» DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 Coax/Optical input MINI DAC
» SMSL PCM1793 con iMAC: qualcuno lo utilizza?
» Vendo T-amp SMSL TA2020 + DAC SMSL SD 793 + lettore DVD Philips + cavi DIY 100 € + ss
» Sostituito l'operazionale al DAC 707 superpro USB ma...
» Operazionale UA741cn
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
