DRAMMA è morto l'amp6 o è in coma
È a dir poco una catastrofe.
Accendo l'alimentatore che di solito usavo sento un ciak la corrente va al massimo, la tensione va fuori controllo e prima che realizzassi quello che stava succedendo tutto era bruciato ... amp6 e alimentatore (il colpevole).
L'alimentatore era vecchio, ma vedo se si può recuperare.
Per l'amp6 penso che sia saltato il D20 (il diodo di protezione dalle sovratensioni).
Quindi se per caso qualcuno sa quale è la tensione inversa del D20 che non c'è sulle istruzioni .... (penso 16v) o meglio il modello usato.
E nel caso peggiore con cosa la sostituireste?
Per il momento mi accontento della sure o del t-amp .... [riserve strategiche ].
Barone Rosso- Moderatore
Re: DRAMMA è morto l'amp6 o è in coma
Barone Rosso ha scritto:È a dir poco una catastrofe.
Se l'amp6 è basato sul chip TA2024 che equipaggia anche il T-Amp, la tensione ideale è 12 V DC e 15 (tensione massima ottenibile con batteria carica) è il limite massimo. Dunque con 16 V il piccoletto (per sua natura ultraprotetto) dovrebbe entrare in protezione (se non al momento dell'accensione, alzando il volume, cosa che avviene già con alimentatore stabilizzato 15 V DC). Temo che l'amp6 non disponga di tali protezioni e dunque, visti i sintomi, mi preparerei al peggio.
Ora, per evitare altri guai, fai una bella cosa: porta la tensione entro i 13,5 V per sure e t-amp, in attesa di alimentarli con batteria, che rimane la scelta migliore.
Numero di messaggi : 2608
Andrea Gianelli ha scritto:Barone Rosso ha scritto:È a dir poco una catastrofe.
Per il momento mi accontento della sure o del t-amp .... [riserve strategiche ].Se l'amp6 è basato sul chip TA2024 che equipaggia anche il T-Amp, la tensione ideale è 12 V DC e 15 (tensione massima ottenibile con batteria carica) è il limite massimo. Dunque con 16 V il piccoletto (per sua natura ultraprotetto) dovrebbe entrare in protezione (se non al momento dell'accensione, alzando il volume, cosa che avviene già con alimentatore stabilizzato 15 V DC). Temo che l'amp6 non disponga di tali protezioni e dunque, visti i sintomi, mi preparerei al peggio.
Amp6 è dotato di 2020.
Ha un diodo di protezione contro le sovratensioni, se è quello ad essere bruciato nessun problema, basta toglierlo o cambiarlo.
Adesso l'alimentazione è i corto circuito quindi non dovrei aver fatto danni al 2020 (se è ancora intero).
Barone Rosso ha scritto:Amp6 è dotato di 2020.
il D20 è un diodo SMB ultra fast (MURS120T3G);
esso ha la funzione di eliminare tensioni residue nel condensatore elettrolitico c1819, quando lo si disalimenta.
Santo
Santo
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
rsan61 ha scritto:il D20 è un diodo SMB ultra fast (MURS120T3G);
Santo
Allora r.i.p. per il 2020 .... ma devo ancora smontarlo.
» Un mezzo dramma
» Coma costruire uno cavo rca sdoppiato??
» Ta 10.1 morto?? :(
» Dio è morto
» Vi presento il morto
» Dio è morto
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 14:01 Da valterneri
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
Lun 6 Mag 2024 - 21:58 Da morgana90
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
