VO.2 con Tesi 504
Solomon
wincenzo
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Virtue Audio
VO.2 con Tesi 504
ordinate Tesi 504 , andranno collegate al VO.2 , come vedete l'accoppiata?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: VO.2 con Tesi 504
Se non ricordo male, già altri su questo forum hanno testato questo abbinamento con soddisfazione.
Numero di messaggi : 2531
Io la vedo bene. Le tesi sono casse abbastanza differenti dalle passate edizioni di arbour. Più neutre, contenute sui bassi, abbastanza fedeli. Considerando sempre la fascia di prezzo in cui corrono. Da possessore di 560 non posso che esserne entusiasta. Suono frenato e clinico come piace a me. Unico neo che ad alti volumi si slabbrano, perdendo coerenza.
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Solomon ha scritto:Unico neo che ad alti volumi si slabbrano, perdendo coerenza.
Brutto difetto
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
Si infatti le ho prese proprio perchè a sentire i pareri sono tutti equanimi nel dire essere molto neutre timbricamente
Breeze modificato
Dac Douk
bonghittu ha scritto:Solomon ha scritto:Unico neo che ad alti volumi si slabbrano, perdendo coerenza.
Brutto difetto
Beh non sono casse da discoteca, dubito che le ascolterò ad alto volume
Breeze modificato
Dac Douk
Certo. Non pensavo al tuo caso particolare quanto alla
destinazione d'uso generica. La tenuta in potenza per
molti utenti è un fattore importante.
Provincia : CA
Brutto difetto
Difetto è una parola grossa. Per quello che costano hanno una tenuta in potenza superiore a tanti diffusori di pari fascia. Quando parlo di alti volumi intendo ore 15. Con punte dinamiche di 80watt rms e molto sopra i 100db. Io le ho paragonate alle FOCAL 716v, B&W 684, MAGNAT QUANTUM 605, Dynavoice Definition DF-5 (casse potenti ma pericolanti con neutralità discutibile e un soluzione di crossover poco versatile, impossibile fare BI AMPING) e siamo lì. Solo che il suono è più asciutto, adatto per rock, jazz fusion (Spyro Gyra, Jeff Lorber), ma anche Jazz trio (Mehldau, Patitucci). Sono forse troppo neutre per l'elettronica, con suoni già tirati ed asciutti in registrazione. A mio avviso su questo range di prezzi i diffusori hanno le "specializzazioni". Sanno fare alcune cose bene e meno bene altre.
Provincia : Palermo
Solomon ha scritto:Per quello che costano hanno una tenuta
Allora trovate un accordo tra voi, io non ho le Tesi
Provincia : CA
Appena arrivate, appena collegate, allora, per ora , ( ma sarà a causa del rodaggio)
le Mosscadè le batte in musicalità , per contro le Tesi hanno molti più bassi , più dettagli sonori e più transienti o punch che si voglia dire. Ancora non ho capito se l'immagine è migliore quella delle Mosscadè
un'altra cosa: per avere una certa pressione sonora con il VO.2 bisogna girare il volume a almeno ore 15
Ultima modifica di kalium il Ven 6 Ago 2010 - 12:34 - modificato 1 volta.
Breeze modificato
Dac Douk
Solomon ha scritto: Sono forse troppo neutre per l'elettronica, con suoni già tirati ed asciutti in registrazione.
Solomon, ti giuro, mi hai messo una voglia di sentirle incredibile! Ho sempre detestato le Indiana Line per le eccessive colorazioni, mi sembra strano che questo modello sia così neutro, ma ci credo, ci mancherebbe! Chissà che non mi faccia cambiare idea sulle Indiana.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Con le Mosscade a quanto lo tieni?
Comunque con l'uso recuperi qualcosa in sensibilità.
Provincia : CA
leggermente spostato a sinistra, però ho visto che dipende anche dalle incisioni
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:un'altra cosa: per avere una certa pressione sonora con il VO.2 bisogna girare il volume a almeno ore 15
Sì è normale, perchè è logaritmico e non lineare come il VO/VT prima versione.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Silver Black ha scritto:kalium ha scritto:un'altra cosa: per avere una certa pressione sonora con il VO.2 bisogna girare il volume a almeno ore 15
AH OK
Breeze modificato
Dac Douk
Ho letto che la Indiana Line è andata sotto il patronato della Coral , è vero ?
Breeze modificato
Dac Douk
posizionate meglio, immagine superiore alle Mosscadè e con l'uso stanno diventando sempre più musicali
cavoli che bassi stanno tirando fuori !!
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:posizionate meglio, immagine superiore alle Mosscadè e con l'uso stanno diventando sempre più musicali
Con 70-100 ore si slacciano completamente. Un progetto diverso dalla vecchia serie ARBOUR. Prima di prenderle ho chiesto consigli proprio alla CORAL, e mi rispose il buon Eugenio Musso, consigliandomi caldamente la serie TESI, e per il mio genere di ascolto suggeriva le 560. Fu lo stesso Musso a consigliarmi in seguito il BI AMP, contrariamente a quanto detto dal buon saggio Cadeddu, che temeva la difficile regolazione dei volumi. In effetti il BI AMP funziona bene con le TESI vista la buona posizione di incrocio 180/2800hz.
@ Patrick, e tu pensa che io ho curiosità di ascoltare l'onkyo come si deve . Magari ad uno dei prossimi meetings nostrani faremo qualche prova. (per adesso ho fatto un offerta ad un Onkyo A-933 tedesco).
Provincia : Palermo
Dove le hai prese? Online o al negozio a Margine C.?kalium ha scritto:Appena arrivate, appena collegate...
Il 9 ed il 10 luglio lì avevano fatto un'altra manifestazione proprio con prodotti, tra l'altro, Indiana Line... era una buona occasione per levarsi la curiosità... io non ci sono potuto andare (avevo cose ben più importanti da fare: in quei giorni ero in pellegrinaggio dal Gran Cerimoniere... ).
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Dove le hai prese? Online o al negozio a Margine C.?kalium ha scritto:Appena arrivate, appena collegate...
le ho prese on line, arrivate in 2 giorni
Breeze modificato
Dac Douk
più le ascolto e più mi piacciono!! incredibili!!
Breeze modificato
Dac Douk
posseggo delle 504 e non delle 560 ma mi sento di concordare al 100% con Solomon. a volumi moderati sono bellissime ma se alzi un po' più del dovuto di scompongono ... pazienza sono contenti i vicini di casa
una domanda sono 4 o 8 ohm ???
Numero di messaggi : 14385
» Piccole tesi crescono...le nuove Tesi 260/560!
» TEsi 504
» Consiglio abbinamento Fenice 20 con Mohr sl15
» [FE-BO] Vendo tutto!!!!!!
» Tesi 240/242
» TEsi 504
» Tesi 240/242
Oggi alle 21:25 Da embty2002
Oggi alle 21:10 Da aldo taddia
Oggi alle 21:00 Da Quaiozi!
» Casse passive
Oggi alle 15:55 Da arthur dent
Oggi alle 15:47 Da arthur dent
Oggi alle 11:42 Da GAMBACORTA STEFANO
» Casse passive
Oggi alle 9:17 Da CarloFar
Ieri alle 20:19 Da ivan39
Ieri alle 11:02 Da Quaiozi!
