consiglio supertweeter
ciao a tutti,
vorrei abbinare un supertweeter per rifinire la gamma alta di un coassiale....
il coassiale ha impedenza 4 ohm e sensibilità 98db.
il supertweeter deve avere per forza simile sensibilità e stessa impedenza?
io avrei pensato al tweeter a nastro della hivi RT1 II, 6 ohm, che ha circa 95db di sensibilità...potrebbe andare?ma così l'imedenza scenderebbe a circa 2,4 ohm....
voi cosa suggerite?
voi cosa suggerite?
gabry74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.08.09
Numero di messaggi : 298
pre: yaqin ms-12b
ampli: trends audio 10.1 MOD
casse: behringer b2031p
Re: consiglio supertweeter
L'impedenza non e' lineare in frequenza. Dovresti comunque mette almeno filtro passa alto e un LPAD sul supertweeter se non vuoi che si sovrappongano.
I superteeter di solito si usano per estendere in alto i fullrange mediograndi, con un coassiale non ce lo vedo a nozze. Probabilmente arrivi gia a frequenze che non senti.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
...ho fatto un po' di casino l'altoparlante in questione è un doppiocono da 12"...
pre: yaqin ms-12b
Rileggendo noto che il full è più sensibile del tweeter.
Normalmente è il tweeter ha una sensibilitò simile, oppure più alta, in questo caso e in quel caso si usa o una resistenza in serie o un attenuatore LPAD per mantenere l'impedenza costante, con eventuale condensatore in serie.
Sarebbe meglio poter misurare la risposta in frequenza, e la sua relativa impedenza, del doppiocono (o quantomeno averne il grafico del datasheet) e regolarsi partendo con quella per scegliere il tweeter ed eventualmente come tagliarlo.
In questo modo puoi anche capire se vi siano inregolarità importanti dell'impedenza verso il basso. Di solito non avviene perchè dopo una certa frequenza l'impedenza degli AP, in questo caso il doppiocono, aumenta con l'aumentare dell'effetto dellla sua componente induttiva. Rimane però in quella zona il problema della sovrapposizione delle emissioni.
A spanne quel tweeter è poco sensibile per quel fullrange e calcolare una risposta che decada gradadamente ai 95db e un po' piu' complicato, il risultato sara comunque una curva non lineare, anche se non è detto che non sia quello che poi risulta le tue orecchie più gradito.
Provincia : pessimo
grazie per le tue risposte...
era giusto per capire come muovermi...ho visto un progettino che mi intriga sul web, e penso di realizzarlo,...
poi magari, alla fine non ne ha bisogno di un supertweeter....!
grazie.
grazie.
pre: yaqin ms-12b
» Supertweeter ammazza giganti? Taked-Batpure
» aggiunta supertweeter
» Consigliatemi un Supertweeter
» 2 ta2024 con fostex 208ez e supertweeter
» Fullrange 8ohm e supertweeter 6ohm?
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
