Alimentazione adeguata per Nelson Pass Aleph 3 clone
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Alimentazione adeguata per Nelson Pass Aleph 3 clone
Grazie Alessandro, ho anche comprato una scheda audio esterna per il PC ma ancora non so come utilizzare i software a cui ti riferisci e purtroppo non ho molto tempo per poter studiare. Ho provato a visualizzare la forma d'onda ma viene fuori solo una mezza onda. Non capisco perché..non mi era mai successo con gli altri ampli che ho assemblato. Qualcuno saprebbe dirmi dove sbaglio?
MarcoHD- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.07.22
Numero di messaggi : 38
Impianto : Korsun V8i + NAD C352 + Denon AV2008 + Ampli finali Valvolari ARCANA 82 PP + Fosi Audio BT20A + MARANTZ SACD 7001 + MARANTZ DV6001 + Pioneer n50 + B&W CM7 + B&W Serie 600 5.1 (qualche kit di amplificatori in classe A, AB, D assemblato da me)
Per ora, in effetti, l’analisi di spettro non serve. La distorsione è evidente. Qualcosa non funziona. Per ora prendi qualche misura di tensione, verifica prima l’alimentazione e le tensioni ai capi delle resistenze che determinano la corrente sui finali, sono quelle ceramiche da 0,39 ohm , mi sembra.
Alessandro Gurato- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 557
Provincia : Venezia
Comunque non vedo bene i valorinall’oscilloscopio.,Considera che a 4 volt picco sei ad 1 w rms . Fino ad una decina di watt almeno la distorsione non deve essere evidente.Corrisponde a12/13 V. Considera , scusa se ti dico un ovvietà, che se la sonda è 1/10 devi moltiplicare per 10 ciò che misura l’oscilloscopio.
PS
Con scheda audio esterna si possono fare misure molto interessanti, trova il tempo per provarci.
PS
Provincia : Venezia
Appena riesco, provo a scattare qualche foto migliore. È possibile che vedo delle onde abbastanza "deformate" perché l'alimentazione non è sufficiente? Pensavo che l'alimentatore avesse un' uscita a 18-0 -18V invece è a 12 0 12V ..
12 V in effetti sono un po’ troppi pochi. Sicuramente la potenza disponibile crolla.
Provincia : Venezia
Qualcosa non va..non appena ho alimentato il tutto ( a 24V) un finale ed una resistenza hanno cominciato a fare fumo. Ho staccato subito l'alimentazione ma non so se si è danneggiato qualche componente. In allegato i collegamenti..
Non credo tu abbia fatto bene ad alzare le tensioni di alimentazione prima di chiarire perché il funzionamento non era convincente col toroidale e le tensioni più basse. Probabilmente qualcosa non sta funzionando correttamente e con alimentazione ridotta avevi troppa distorsione ma il circuito tollerava l’anomalia senza danneggiarsi, con 24 V forse è successo qualcosa di più grave. Fumo dai componenti non è per niente una buona cosa.
Se poi , come dici, il fumo arriva anche dai transistor c’è poco da stare allegri.
Provincia : Venezia
MarcoHD ha scritto:Qualcosa non va..non appena ho alimentato il tutto ( a 24V) un finale ed una resistenza hanno cominciato a fare fumo. Ho staccato subito l'alimentazione ma non so se si è danneggiato qualche componente. In allegato i collegamenti..
Dalla foto non riesco a vedere i collegamenti.
Se i collegamenti sono giusti, il problema non è l'alimentazione.
Mi spiace per la disavventura
Numero di messaggi : 984
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Quando carico la foto, purtroppo, perde di qualità. Spero si capisca meglio. Comunque negli alimentatori mettendo un puntale del tester sul cavetto giallo e su un'uscita positiva ho +24V, mentre con il puntale su cavetto giallo e uscita negativa ho -24V. Se metto i puntali su un'uscita positiva e una negativa ho 48V. Credo che i collegamenti tra gli alimentatori siano corretti..
Se l'alimentazione è corretta, qualcosa non era corretto nella scheda. Hai provato ad alimentare di nuovo con meno volt, solo per misurare? Oppure è andato già tutto?
Purtroppo anche a me è capitato di bruciare schede. L'unica cosa da fare, in questi casi, è cercare di capire dov'è l' errore.
Anche osservando la scheda visivamente, noti qualcosa? Puzza di bruciato?
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Purtroppo la prima scheda ormai è andata. Non appena la alimento, nel giro di un paio di secondi, la temperatura sale vertiginosamente e inizia a fare subito fumo. Ricontrollando il tutto, mi sono accorto che le viti che tenevano i finali, si erano allentate e questi ultimi non aderivano bene al dissipatore. Non sono riuscito a trovare altre cause, per quel poco che ne capisco. Più tardi, testerò la seconda scheda...se tutto andrà bene e l'onda sinusoidale sull'oscilloscopio sarà perfetta e priva di distorsioni come negli altri amplificatori che ho assemblato, acquisterò un nuovo kit..perché ho voglia di sentire come suona questo benedetto Aleph 3 clone! Vi aggiorno..!
MarcoHD ha scritto:Purtroppo la prima scheda ormai è andata. Non appena la alimento, nel giro di un paio di secondi, la temperatura sale vertiginosamente e inizia a fare subito fumo. Ricontrollando il tutto, mi sono accorto che le viti che tenevano i finali, si erano allentate e questi ultimi non aderivano bene al dissipatore. Non sono riuscito a trovare altre cause, per quel poco che ne capisco. Più tardi, testerò la seconda scheda...se tutto andrà bene e l'onda sinusoidale sull'oscilloscopio sarà perfetta e priva di distorsioni come negli altri amplificatori che ho assemblato, acquisterò un nuovo kit..perché ho voglia di sentire come suona questo benedetto Aleph 3 clone! Vi aggiorno..!
In bocca al lupo.
Noi audiofili sono dei masochisti stoici, non ti scoraggiare.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
arthur dent ha scritto:Allora, il video spiega correttamente la scelta in maniera teorica.
In pratica ti suggerisco di fare così:
Chiamiamo i trasformatori 1e2.
Prima cosa da fare collegare tra loro i trasformatori.
A - Neutro di 1 e 2 collegati
B - V+ di 1 su V- di 2.
Ora colleghiamo la corrente (ovviamente senza che la presa sia attaccata)
C - fase su L (fase) di 1
D - neutro su N di 2 (su N di 2 devi avere 2 fili)
Ora arriviamo dai trasformatori all'ampli
E - da 1 esci da V+ (lì accanto hai pure il cavo che unisce +/- tra i due trafo) e vai nello 0 dell'ampli
F - esci da 1 da V- e vai nel - dell'ampli
G - esci da 2 V+ e vai nel + dell'ampli
H - controlla tutto più volte.
Ho fatto così per una schedina e funziona bene.
Prima di agire, aspetta anche altre risposte (mi sembra di aver scritto bene, ma meglio essere prudenti).
Buon lavoro
Ma il filo di terra lo devo collegare? Se si, a quale alimentatore? 1, 2 oppure è indifferente...basta che sia collegata ad uno dei due.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Figurati, il disegno è perfetto! Grazie 1000! Ho cercato di riprodurre lo schema ma, sembrerebbe che io abbia sbagliato qualche collegamento perché mi si accende soltanto un alimentatore. Ecco la foto..spero che qualcuno trovi l'errore. Come cavo di alimentazione sto usando un cavo tripolare. Si vede il filo di terra non collegato come da schema
Nel disegno ho dimenticato di farti arrivare la fase al trasformatore che non ti si accende.
Collega L di 1 con L di 2.
E scusami.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Questo è il motivo per cui sono restio a dare consigli: se sbaglio faccio sbagliare gli altri.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
arthur dent ha scritto:Non ti si accende perché sono un c...ne.MarcoHD ha scritto:
E scusami.
Nessun problema, può capitare! Ho collegato la fase anche all'altro alimentatore e ho preso le misure..ho collegato un piccolo oscilloscopio a batteria ma c'è qualcosa che non mi convince nell'onda sinusoidale. Non è pulita come negli altri amplificatori che ho misurato.. a questo punto, ci vorrebbe un test audio ma l'altra scheda è bruciata e non so se mi conviene ricomprare il kit, visto i risultati deludenri ottenuti fino ad ora. Forse è giunto il momento di abbandonare il progetto per iniziarne uno nuovo.. anche se la cosa mi dispiace parecchio..
Puoi sentire in mono com'è.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
» nelson pass aleph p1.7
» Aleph 3 by nelson pass. adesso si comincia
» Aleph 2 classe A 100W di Nelson Pass - chi ben comincia
» [VENDO] componenti per amplificatore Nelson Pass 100w Classe A KIT ALEPH 2 da 10e a 150€
» confronto tra finali di potenza in classe A, gainclone e aleph 30 di nelson pass
Pagina 2 di 3
Oggi alle 13:36 Da arthur dent
» Luxman a-384
Oggi alle 12:04 Da chris75
» Allineamento Braccio Headshell
Ieri alle 22:30 Da Quaiozi!
» S.M.S.L DP5SE
Ieri alle 12:26 Da chris75
Ieri alle 0:43 Da Quaiozi!
» Cerco forum di Recording
Gio 25 Lug 2024 - 18:00 Da fritznet
Mer 24 Lug 2024 - 14:48 Da arthur dent
Mar 23 Lug 2024 - 5:57 Da Alessandro Gurato
Lun 22 Lug 2024 - 22:30 Da Zio
» Ricambi con stampanti 3D
Lun 22 Lug 2024 - 12:44 Da AsistTech
» Problema Stereorama 2000
Lun 22 Lug 2024 - 12:29 Da AsistTech
Lun 22 Lug 2024 - 12:26 Da AsistTech
Lun 22 Lug 2024 - 12:13 Da AsistTech
» Rcf br2028 br3028
Lun 22 Lug 2024 - 8:51 Da root
» Consiglio amplificatore
Lun 22 Lug 2024 - 7:37 Da ciccioredd81
» Rcf br2028 br3028
Dom 21 Lug 2024 - 0:32 Da max27
Gio 18 Lug 2024 - 12:43 Da Alessandro Gurato
» Consigli Subwoofer
Mer 17 Lug 2024 - 16:45 Da nerone
Mer 17 Lug 2024 - 14:01 Da Albox
Mar 16 Lug 2024 - 18:42 Da salvo93
» E i .... Gem Boy
Mar 16 Lug 2024 - 15:18 Da arthur dent
» Thorens rumore
Mar 16 Lug 2024 - 9:37 Da matsugara
» Mogami 2534 Neutrik
Sab 13 Lug 2024 - 10:35 Da mauretto
Sab 13 Lug 2024 - 10:17 Da Chardonnay
Sab 13 Lug 2024 - 10:13 Da Chardonnay
Ven 12 Lug 2024 - 9:09 Da ste-65
Gio 11 Lug 2024 - 11:43 Da philball1959
Gio 11 Lug 2024 - 11:25 Da philball1959
Mer 10 Lug 2024 - 12:07 Da Chardonnay
Mar 9 Lug 2024 - 20:19 Da arthur dent
