Other mini dac 1543 (Mini HI-FI 4x TDA1543)
+37
francesco perbellini
Calamaro
futuroblu
ANDR3A101
M-JJ
ray
quizface
Giobax
Felfra
Dan73
vastx
roby2k
Massimo
bru.b
mouse
andreac
marcoacqui
Occasu
R!ck
sasachess
kurt10
daniele
wincenzo
kereos
shantim
Artinside
41 partecipanti
Pagina 8 di 10
Pagina 8 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Other mini dac 1543 (Mini HI-FI 4x TDA1543)
faccia sapere mi raccomando...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
florin ha scritto:M-JJ ha scritto:sono grandi, infatti chiedo che ci metto?
Ti hanno mandato anche lo schema?
lo schema era reperibile sulla pagina ebay di vendita.. che adesso non c'è più
prima o poi (tempo permettendo) mi servirà anche a me per le modifiche..
vastx ha scritto:
Che però mi pare esca abbastanza bassa come volume... qualcuno diceva che andava modificata.
si l'ho usata per circa tre mesi, c'è bisgno di un pre, purtroppo non ho potuto fare un confronto diretto con il tda x4.
(l'ho venduta a Roby2k prima che arrivasse l'altra), mi sembra che il basso fosse migliore nella versione tda singolo, penso sia merito del dir9001.. complessivamente non saprei penso si equivalgano..
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Penso anch'io sia merito del 9001
Non ho fonti certe ma sentendo i bassi del pcm 1793 col dir 9001 mi ero fatto questa idea
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Nell'attesa che venga sdoganato il mio dac, il venditore mi ha gentilmente postato lo schema. Per ovvi motivi di leggibilità qui sul forum se ne vede solo una parte..basta cliccare sull'immagine e si viene linkati all'immagine intera.
[justify]
A parte la già discussa sostituzione con il DIR9001, quali componenti consigliate di sostituire e con cosa?
Un altra domanda....si deve necessariamente ricorrere a due avvolgimenti separati per il trasformatore di alimentazione per alimentare la parte analogica e quella digitale (entrambe a 12V AC)? Sembra che questa sia una pratica diffusa.....
Per cui: basta un singolo trasformatore, ne va bene uno 12-0-12 o servono proprio due avvolgimenti separati se non addirittura meglio due trasformatori diversi?.
Grazie.
Giovanni
[justify]
Grazie.
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Io come trasformatore ne ho utilizzato uno con un doppio secondario 0 - 9 mi sembra 15W e va benissimo, oltre il cambio del ricevitore ti consiglio di mettere mani allo stadio d'uscita.. dissalda le resistenze e mettile dello stesso valore che trovi sullo stampato (quelle che erano presenti sul mio erano di diverso valore) ma sopratutto cambia i due elettrolitici da 22uF con 2 buoni condensatori, io ho usato i pept e' si e' aperto un mondo ^_^..
Avevo provato a sostituire lo stadio d'uscita con dei trasformatori Monacor lt 110 alla fine ho desistito, non sono riuscito a risolvere alcuni problemi, se ci vuoi provare e ci riesci fimmi un fischio
Ciaoo
P.S
dopo aver cambiato il ricevitore con il DIR 9001 il led sulla scheda smette di funzionare...
Ciaoo
P.S
kereos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.07.09
Numero di messaggi : 253
Provincia : tendenzialmente sempre buono
Occupazione/Hobby : ICT -fotogafia, immersioni e indovinate un po'? :)
Impianto : Casse: Ciare H04.1 - Lettore CD: Marantz CD 53 - myRef ver. C - dac 4x1543 + DIR 9001
kereos ha scritto:Io come trasformatore ne ho utilizzato uno con un doppio secondario 0 - 9 mi sembra 15W e va benissimo,
Per doppio secondario intendi 0- 9 0-9 oppure 9-0-9....insomma, i due secondari devono essere isolati tra loro?
Grazie.
Giobax ha scritto:kereos ha scritto:Io come trasformatore ne ho utilizzato uno con un doppio secondario 0 - 9 mi sembra 15W e va benissimo,
Grazie.
0-9,0-9
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:
0-9,0-9
esatto.. isolati tra di loro..
Sorpresa sorpresissima, appena dopo mezzogiorno il postino mi ha consegnato il DAC di cui sopra! Ordinato il 26 gennaio...poco più di tre settimane e senza "passare" dalla dogana, vista l'ntegrità del pacco.
Appena arrivato mi son subito prodigato nel collegarlo al "volo" all'ampli e alla Hiface. Mamma mia che differenza tra l'uscita analogica della scheda del portatile e questa configurazione!!! Sono veramente soddisfatto. Adesso devo sistemarlo "a modino" in un contenitore e rivedere il trasformatore di alimentazione: ne ho collegato uno con due secondari da 12V, ma i regolatori mi sembrano scaldare troppo, probabilmente a causa della v-drop di oltre 10V necessaria a portarne un ramo a 5V. Pertanto da lunedì inizia la ricerca di uno a 9+9 (come del resto indicato sulla pcb e sul sito del venditore, anche se lo schema riporta 9/12V ac...), sperando che quei quasi 4,5V di v-drop in meno riportino la temperatura dei regolatori a livelli accettabili.
@Kereos....il tuoi regolatori scaldano? Inoltre ho notato una cosa ch non so quanto sia "regolare": il led rimane acceso fintanto che non collego l'ingresso coassiale alla pennetta Hiface...ma appena lo faccio si spenge. Sai dirmi qualcosa in proposito?
Grazie.
Govanni.
Grazie.
Govanni.
Sulla faccenda del led "credo" di essermi risposto da solo spulciando il datasheet del cs8412. Mi sembra di aver capito che il pin 28 cui il led è collegato altro non è che l' OR logico di due statii che indicano errori relativi ai bit di parità o al corretto funzionamento del PLL. Pertanto ritengo che sia normale che si spenga quando collegato e che invece stia acceso quando l'ingresso viene lasciato flottante..
Giovanni.
Giovanni.
con un trasformatore 9-0 9-0 non scaldano piu' di tanto.. vai traquillo.. io il trsfo l'ho preso da distrelect incapsulato..
ciaooo
ciaooo
Salve attualmente ascolto musica liquida con un Trevi 3520, abbastanza valido come qualità audio ma molto scomodo, e quindi volevo passare ad un Teac wap 2200 (molto più comodo senza dover accendere la TV) con un Dac muse tda1543x4 ma in questo momento sono introvabili.
Avrei scovato altri due dac:
HIFIDY Mini nos dac (TDA1543 + dir9001)
HIFIDY Mini 1793 dac (PCM1793 + dir9001 + opa2134)
quale il più valido dei due sapendo che costano spediti circa 49€ + dogana.
http://futuroblu.jimdo.com
futuroblu- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.02.10
Numero di messaggi : 31
Impianto : Minimal Audio: Ampli: Trends 10.1, Player:? ,Dac M.F. V-DAC II, Casse: Tannoy M1
io ho il 1793 e un altro dac su 1543. vedi qui se ti aiuta:
http://t-class.niceboard.org/dac-f42/2-dac-very-cheap-mini-muse-4x-tda1543cs8416-vs-pcm1793dir9001opa2134-t7186.htm
(Epitteto)
Grazie Vastx mi sà che ordinerò il PCM1793.
Incredibile, dopo solo 5 mesi ho ricevuto il mio dac!
18.4 euro di Dogana (2.5 presentazione in dogana, 3 spese postali, 5.5 DAU, 7.4 Iva).
E' arrivato intregro e con alimentatore.
Ovviamente nel frattempo, perse le speranze, ho acquistato il PCM1793 che con DHL e' arrivato in 3gg senza dogana.
Ora mi ritrovo con la Tracker Pre, il 4xTDA1543 e il PCM1793
Anche col PCM1793 mi hanno omaggiato dell'alimentatore e in entrambi i casi, e' riportata una uscita di 9V 1A, ma in realta' escono 13 V abbondanti...hanno una malsana abitudine di indicare valori di uscita del trasformatore che sono sballati.
Ah, il dac coi TDA1543 ha le serigrafie del contenitore sbagliate. "Power" e "SW" sono invertiti rispetto al funzionamento degli interruttori.
Ora mi dedico agli ascolti e poi mi esprimo
Cosi' di primo acchitto, e confrontanto solo la E-MU con il PCM1793, il secondo risulta un po' piu' rivelatore di dettagli ma piu' affaticante nell'ascolto prolungato. La E-MU globalmente e' piu' equilibrata, vediamo in ogni caso strada facendo a quali conclusioni arrivero'.
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Stessa situazione tua a livello di dac... e stesse conclusioni!
4xTDA1543+pcm1793+scheda audio con dac serie AKM (io ho una m-audio firewire) ...
Il 1793 è il più dettagliato e forse ha un pelo di dinamica in più... (incredibile cosa fa sto dac con 50 euro!) però è vero che alla lunga è più affaticante della scheda audio, che col maggior equilibrio secondo me "vince".
Resta indietro il 1543... ma resta sempre un buon dac (per meno di 50 euro, s'intende) e devo dire che in certi generi dice la sua mooolto egregiamente.
(Epitteto)
vastx ha scritto:
[...]Resta indietro il 1543... ma resta sempre un buon dac (per meno di 50 euro, s'intende) e devo dire che in certi generi dice la sua mooolto egregiamente.
Ti diro'...sto ascoltando attraverso il dac coi 1543 e fino ad ora posso dire che e' l'unico che non mi fa abbassare il volume per fatica d'ascolto, non e' una cosa da poco secondo me
Si, anch'io devo dire che apprezzo molto il suo carattere dolce...
Ma non dirmi che lo preferisci alla tracker pre... potrei non crederti
Cmq hai provato a cambiare i condensatori di uscita al 1543? Il miglioramento a suo tempo fu notevole quando provai.
(Epitteto)
vastx ha scritto:Si, anch'io devo dire che apprezzo molto il suo carattere dolce...
No per ora no, non lo preferisco
[/quote]
L'ho appena scartato e collegato, non li ho ancora sostituiti (al momento al massimo con gli MKP arrivo a 3,3 uF...)
Se l'hai appena scartato hai tanto miglioramento davanti, dopo circa 50-70 ore vedrai
Per i cap io ho messo (su buon consiglio...) degli ero mkt da 10uF 63V...
Ma intanto finisci il riscaldamento.
(Epitteto)
per non saper ne leggere ne scrivere ho appena preso la versione nuda, a cui ci abbinerò il prefet e una surettina moddata... dovrebbe andare..
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Basta saper usare trapano e dremelTfan ha scritto:per non saper ne leggere ne scrivere...
(Epitteto)
A regà, per dovere di cronaca, nello scatolotto originale stanno agevolmente due cap Siemens MKL da 10uF 63v....
Non saranno Mundorf, ma almeno non sono elettrolitici....
porfido- Membro classe oro
e infatti sono un pirla perchè ho preso quella con singolo 1543vastx ha scritto:Basta saper usare trapano e dremelTfan ha scritto:per non saper ne leggere ne scrivere...
Giuro che l'avevo notato... ma non ho detto niente pensando che sapevi quello che facevi
(Epitteto)
» Mini 1543 DAC
» Modifiche al Muse Mini HI-FI 4x TDA1543 NOS DAC
» sasachess - Muse Audio Mini TDA1543 x 4 DAC
» venditore vastx - Muse Mini HI-FI 4x TDA1543 NOS DAC (colore nero)
» 2 DAC very CHEAP: Mini Muse 4x TDA1543+CS8416 Vs PCM1793+DIR9001+OPA2134
Pagina 8 di 10
Oggi alle 16:02 Da arthur dent
Oggi alle 13:32 Da philball1959
Oggi alle 3:07 Da valterneri
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
