Diffusori autocostruiti o commerciali?
+8
root
bru.b
Alessandro Gurato
TRIPLALLOSCADERE
arthur dent
embty2002
re134
12 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Diffusori autocostruiti o commerciali?
Personalmente, ma sono disponibilissimo alla discussione, che mi fa piacere, preferisco i coni un po’ più piccoli, soprattutto se in reflex. Con un ottimo 6,5 pollici ben caricato in reflex , la gamma bassa è già piacevole, e l’incrocio con il Twitter più agevole.
In sospensione pneumatica il basso sarebbe forse un po’ troppo scarso e dunque potrei propendere per l’ otto pollici. In effetti negli anni si è visto fare spesso questa scelta. Negli anni 70 / 80 erano diffusissime casse a due vie con otto pollici in sospensione pneumatica. Poi hanno cominciato a proporre più spesso coni da 6,5 in reflex. Una soluzione alternativa può essere usare due coni per i bassi…
Alessandro Gurato- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 613
Provincia : Venezia
Ma certo, anche per me il 6,5" può essere un compromesso, ma il discorso si fa più limitativo a componenti di qualità, in quanto un 6,5" ha superficie radiante dimezzata rispetto ad un 8"...quindi Fs e tutto il ciborio che ne consegue sono più limitate se vai a vedere un componente "standard", non parliamo poi di escursione necessaria ad emettere stesse pressioni del fratello maggiore...a quel punto si può ipotizzare un doppio 6,5" magari parallelo, dove raddoppi sensibilità e pressione, ma lato estensione il componente non raggiunge la Fs di un 8", si sbatte sempre sulle leggi della fisica...
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2690
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Dipende molto da cosa sei disposto a sacrificare. Io , negli anni, mi sono convinto che non va sacrificata la gamma media che deve essere al meglio. Le casse che mi sono piaciute di più , che mi hanno soddisfatto più a lungo , sono state con woofer piccoli, anche molto piccoli. Al limite recuperi la prima ottava con un subwoofer. Ma casse con gamma media che non convince alla lunga stancano. Comunque cercando fra vari prodotti puoi trovare anche coni piccoli che possono scendere, sacrificando l’efficienza.
Non contraddice la fisica, certo non è possibile avere coni piccoli , efficienti e che scendono, da qualche parte la coperta non basta.
Provincia : Venezia
Alessandro Gurato ha scritto:Dipende molto da cosa sei disposto a sacrificare. Io , negli anni, mi sono convinto che non va sacrificata la gamma media che deve essere al meglio. Le casse che mi sono piaciute di più , che mi hanno soddisfatto più a lungo , sono state con woofer piccoli, anche molto piccoli. Al limite recuperi la prima ottava con un subwoofer. Ma casse con gamma media che non convince alla lunga stancano. Comunque cercando fra vari prodotti puoi trovare anche coni piccoli che possono scendere, sacrificando l’efficienza.
Sicuramente...ci sono coni piccoli strepitosi ma anche molto costosi, per miei gusti ripeto il giusto compromesso per un due vie è un 8", che equivale a due 6,5" accoppiati come superficie radiante...sotto io opterei per un 3 vie, magari incociato molto basso sui 150Hz con un 10"
In generale però devo ammenttere che questa filosofia non rispecchia il sistema che ho a casa, essendo un due vie con woofer da 15", anche se un po' particolare....
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Abbiamo situazioni diametralmente opposte.
Io attualmente, per accontentare la moglie, ascolto con due beolab 6000 e un subwoofer. Cioè con due colonnine biamplificate con due conetti da 10 cm è un Tweeter da 19 mm. In più di 50 anni di hifi per la prima volta diffusori non auto costruiti. Messe da parte due casse con scanspeak da18 cm e morel da 28 mm, in reflex.
Le B&O le ho comprate per curiosità, durante il blocco totale per Covid. Le ho trovate nettamente superiori alle aspettative, tanto che successivamente , avendo cambiato casa e mobilio, le ho utilizzate come fonte principale , anzi unica. Unica concessione un subwoofer harmankardon. Insomma io parteggio per i 17/18 cm ma ascolto con 10 cm , tu per il 20 cm ed ascolti con 38 cm.
Situazioni diametralmente opposte!!
Probabilmente ascoltiamo musica diversa .
Provincia : Venezia
Alessandro Gurato ha scritto:Abbiamo situazioni diametralmente opposte.
Ahahah bellissimo!! Tante chiacchiere e filosofia poi alla fine ognuno di noi ascolta con sistema completamente diverso!!
Questo conferma il fatto che tra teoria e pratica ci sono le orecchie di mezzo...e le mogli...
Io ho dovuto lottare per tenere i frigoriferi da oltre 90 litri, doveva passare sul mio cadavere (ho rischiato grosso....)
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Comunque io preferisco una gamma media ….infatti stavo addirittura pensando ad un fullrange MarkAudio di fascia alta.
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Una buona gamma media.
Provincia : NA
Due opzioni alternative che mi sembrano interessanti, per risultato e come esperienza. Modificare le casse in tuo possesso , senza sconvolgerle, ma facendo solo ciò che può solo migliorarle a costo quasi zero. Praticamente rinforzi mirati al mobile e smorzamento dei pannelli .
In alternativa , ma anche eventualmente in un secondo momento, potresti replicare lo schema delle tue casse , costruendone di analoghe ma con mobile fatto meglio e scegliendo altoparlanti di ottima fattura. Per il progetto vero e proprio ti si può dare una mano. Penso che avendo un modello da confrontare e possibilmente superare ti divertiresti.
Provincia : Venezia
rattaman ha scritto:Comunque io preferisco una gamma media ….infatti stavo addirittura pensando ad un fullrange MarkAudio di fascia alta.
Se posso dirti non ho grande considerazione dei full range...ma ho ascoltato dei diffusori con questi componenti
https://www.cubeaudio.eu/
Mi hanno impressionato per qualità ed estensione
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:rattaman ha scritto:Comunque io preferisco una gamma media ….infatti stavo addirittura pensando ad un fullrange MarkAudio di fascia alta.
Mamma mia stupendi peccato il prezzo proibitivo!!!
Provincia : NA
rattaman ha scritto:root ha scritto:rattaman ha scritto:Comunque io preferisco una gamma media ….infatti stavo addirittura pensando ad un fullrange MarkAudio di fascia alta.
Va beh...cosa vuoi che sia...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Visto che il limite dei 600 euro è saltato, due vie con super medio (forse il meglio che c'è, però è dipolo): tweeter di Heil tagliato a 1 kHz o anche meno con un 10"...
Magari in un TQWT ripiegato, molto molto simile alla linea di trasmissione, che mi pare ti intrighi assai. Lo si può fare anche dritto: delle torri strette e alte, magnifiche...
Alessandro, dove andavi a prendere i Ciare nei '70? In via Zuretti a Milano?
TRIPLALLOSCADERE- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 506
Provincia : LO
Impianto : Giradischi autocostruito con SME 3009 S2 + DENON 301, SME 309 IIIS + ELAC D796H30 VdH; Thorens TD160 B MK2+ SME 3009 S2 + AudioNote IQ2; RIAA a tubi artigianale; Gira CD Primaluna Prologue Premium; Diffusori autocostruiti multiamplificati 4 vie; Finale Cabre AS102; Finale Primaluna Prologue Four; Finale 300B autoc; Finale KT88 autoc; Pre 6h30 autoc; Xover autoc.
Solo un suggerimento: se autocostruisci fai in modo che lo xover sia ESTERNO ai box.
Questo ti consentirà - a differenza dei diffusori commerciali - sia di lavorare più agevolmente sul finetuning del circuito di xovering in costruzione che, magari, un domani scegliere di xoverare digitalmente a monte (e multiamplificare).
NoTRIPLALLOSCADERE ha scritto:Visto che il limite dei 600 euro è saltato, due vie con super medio (forse il meglio che c'è, però è dipolo): tweeter di Heil tagliato a 1 kHz o anche meno con un 10"...
Non ricordo bene i primissimi acquisti ma devo aver comprato a Venezia , qualcosa, poco, si trovava. Successivamente , poiché studiavo a Padova, conobbi il negozio di Levorato, che a quei tempi costruiva le casse Level. Da lui ho comprato di sicuro alcuni Ciare . Vedo in Internet che si dà ancora da fare.
Provincia : Venezia
Marco , purtroppo sono ignorante in materia di progettazione di box e crossover, quindi punto ad un progetto già collaudato.Marco Ravich ha scritto:Solo un suggerimento: se autocostruisci fai in modo che lo xover sia ESTERNO ai box.
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Marco , purtroppo sono ignorante in materia di progettazione di box e crossover, quindi punto ad un progetto già collaudato.Marco Ravich ha scritto:Solo un suggerimento: se autocostruisci fai in modo che lo xover sia ESTERNO ai box.
Allora dai un'occhiata qui, se non lo hai già fatto...la SEAS non si può dire non sia un riferimento da sempre
https://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=category&id=66&Itemid=250
O magari anche qui, ma credo siano cose che conosci già
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Assolutamente d’accordo su seas .
Molto interessante propongano anche progetti completi.
Vero che il crossover esterno può essere una ottima soluzione
ma effettivamente se mancano conoscenze, pratica, strumentazione, meglio affidarsi ad un progetto finito e non toccare a caso. Ci sono parecchi progetti Seas , andrebbero valutati bene , anche in funzione del costo.
Provincia : Venezia
Sul discorso del filtro messo esterno su tavoletta di legno è in effetti pratica obbligatoria per un autocostruttore...vaschetta portacontatti con una coppia per ogni via presente e filtro esterno per il "fine tuning"...il brutto è che il filtro sulla tavoletta ci rimarrà per tanto tempo, tanto...perchè ci sarà sempre quella piccola modifica, quel cap, quella bobina, quella resistenza che si vuole provare a cambiare per sentire la differenza...insomma un tuning infinito, e chi autocostruisce lo sa bene...oppure si parte da subito con la multiamplificazione attiva ed il gioco è molto più semplice, visto che le regolazioni si fanno poi dal DSP/speaker processor
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Sì ho dato un occhiata hai progetti SEAS mi piaceva , anche se non a torre , il progetto A26 che ha pure un crossover ultra semplice.
Provincia : NA
È appena uscita in edicola il numero 298 di costruire hifi. C'è un progetto di un 2 vie davvero interessante, tanto da meritarsi la copertina. Usa altop di livello molto elevato, un 5" Scanspeak molto blasonato, costruito apposta per salire in freq senza fenomeni di breakup, ideale quindi per un 2 vie, e il tweeter Audax da 1" con la cupola in titanio dorato, (lo stesso che uso io e che avevo suggerito). Quasi un super tweeter, molto efficiente e soprattutto molto raffinato. Il progetto mi sembra molto ben fatto e la realizzazione sembra poter essere 'definitiva'. Potresti adattarlo e farlo diventare una torre.
Provincia : LO
5"???
E i bassi?
E i bassi?
Numero di messaggi : 11716
Sorprendentemente, grazie al woofer e all'accordo, la risposta in frequenza esibisce una F3 a 50 Hz.
Ovviamente non ho fatto alcuna verifica, ma il progetto sembra ben fatto, studiato e misurato con accuratezza, compresa la waterfall. L'efficienza è un po' lo scotto da pagare: 85 dB. Conseguentemente anche il crossover è un po' complesso, perchè deve 'tirare giù' l'efficienza del tw. Opera inoltre una equalizzazione del medesimo, per avere una notevole linearità da 70 a ben oltre i 20 KHz. Come ho detto è pratcamente un supertweeter, caratteristica di queste cupole metalliche ultraleggere che secondo me suonano bene come i nastri.
Insomma un progetto interessante.
Provincia : LO
TRIPLALLOSCADERE ha scritto:Sorprendentemente, grazie al woofer e all'accordo, la risposta in frequenza esibisce una F3 a 50 Hz.
Si, hai detto bene...per rendere lineari le frq sotto i 100Hz in un woofer così piccolo bisogna tirare giù tutto il resto...85dB con 1W lo dovrai pilotare direttamente con il plutonio
I gusti sono gusti, ma io non capsico che senso hanno questi diffusori piccoli e duri come il legno...che per pilotarli a mestiere serve un finale da mutuo
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Un woofer da 5 pollici effettivamente è un po’ troppo piccolino.
Però bisogna capire cosa si vuole ottenere. Se si vive in un appartamentino, magari con vicini fastidiosi, se si ascolta generalmente a volume limitato e se sì prediligono generi musicali che non necessitano di elevati livelli di ascolto anche un woofer piccolo può bastare, ed ha dalla sua anche dei bei vantaggi.
Salirà di frequenza con gran facilità mantenendo una buona dispersione angolare consentendo un facile accoppiamento con un Tweeter. Sarà sostanzialmente un ottimo midrange con qualche velleità di woofer. Non lo scarterei a priori. Negli anni 90 fecero scalpore le Proac tablette , con woofer seas da 11 cm e scanspeak da 19 mm. Suonavano veramente bene , senza bassi profondi ma con il resto ottimo, e non è poco. Provai a costruire qualcosa di molto simile, quasi un clone. Andava molto bene e ne feci una decina di copie , facendomi preparare i mobili da una ditta specializzata. Nel nostro caso il woofer avrebbe ben un centimetro in più!!
Comunque , ribadisco, preferisco sacrificare la gamma più bassa ma la gamma media la ritengo importantissima per un buon risultato. L’efficienza poi è un problema relativo, semmai il massimo livello riproducibile a bassa frequenza è un limite pressoché insormontabile per i piccoli woofer.
Provincia : Venezia
» Commerciali vs autocostruiti
» diffusori SP autocostruiti
» Multiamplificazione per diffusori NXT autocostruiti.
» Stands autocostruiti per diffusori
» Upgrade diffusori autocostruiti
Pagina 2 di 3
Oggi alle 8:38 Da Chardonnay
Ieri alle 22:36 Da RF14381
Ieri alle 19:52 Da arthur dent
» casse attive
Mer 2 Ott 2024 - 22:00 Da root
» Normal Vs Direct
» Diffusori audio tv
Mar 1 Ott 2024 - 15:45 Da root
» Valvolare cinese
» to- Triangle Antal ez
» amplificatore
Dom 29 Set 2024 - 9:44 Da AMD
» Pulizia vinile
» l'audio dei TV di oggi
» connessione sae
» Testina Giradischi
» Amplificatore auto
Sab 28 Set 2024 - 3:02 Da valterneri
» Amplificatore
Ven 27 Set 2024 - 9:48 Da root
» Cassa audio 2x12 per chitarra
Ven 27 Set 2024 - 9:39 Da Marco Ravich
» Sony CDP
Mer 25 Set 2024 - 17:51 Da manricox
» (BO/MO + SPED) Giradischi Thorens 320 MKII e Clamp Thorens €650
Mar 24 Set 2024 - 20:56 Da Mic3302
» Thorens TD 150 salvato dal cannibale...
Mar 24 Set 2024 - 18:09 Da TRIPLALLOSCADERE
Mar 24 Set 2024 - 14:45 Da Darios8
Mar 24 Set 2024 - 14:31 Da Darios8
» [Vendo MI] Diffusori Podium .5 - 1800€
Lun 23 Set 2024 - 19:14 Da EasyRider
» Amplificatore rotto - Consigli per nuovo amplificatore
Lun 23 Set 2024 - 8:52 Da RadioAut
