SMSL SAD-25: pareri e alternative
Ciao a tutti,
sono nuovo e mi sono presentato stamani nella seziona apposita.
Il "progettino" cui faccio riferimento nella presentazione è relativo all'acquisto di un T-amp con relativi diffusori (budget molto limitato, diciamo 150/200 euro max per tutto). Ora, lasciando momentaneamente da parte il discorso casse, di T-amp ce ne sono tanti e mi son letto diversi threads qui sul forum oltre a recensioni a giro per il web.
Avendo anche intenzione di prendere (prima o poi) un DAC, l'occhio mi era caduto sul SMSL SAD-25, che integra appunto, oltre a un TP2021 come sezione di amplificazione, anche un convertitore via USB. Ci sono pure uscita cuffie e line in per amplificazione linea analogica. Come caratteristiche base sarebbe per me perfetto, e rientrerebbe anche in budget; la cosa curiosa, però, è che non riesco a trovare NESSUN tipo di informazioni su questo apparecchietto. Né una rece, né un thread qui sul forum, nulla di nulla. La cosa mi pare davvero strana... Per es, di che tipo è il DAC, come va, quali campionamenti digerisce, come suona l'ampli... insomma, le solite cose che si vorrebbero sapere in questi casi prima dell'acquisto.
Qualcuno sa dirmi di più su questo fantomatico SAD-25?
Potrebbero esserci prodotti alternativi con medesime funzionalità?
Grazie mille!
Grazie mille!
iveneran- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.09.13
Numero di messaggi : 17
Occupazione/Hobby : Tecnico informatico / Informatica-Tecnologie in genere
Impianto : Un paio di Creative T20 possono bastare?! :-D
Re: SMSL SAD-25: pareri e alternative
Per quer poco che tecnicamente posso capire:
T- amp ic tripath ta2021b
Output power 2 x 25w @ 4ohm, 2 x 13.5w @ 8ohm
Segnale- a- noise ratio ( snr) 98db
Dynamic range 98db
Ihf-im distortion 0.1% @ 1w, 4ohm
Thd distortion
0.03% @ 9w, 4ohm
0.1% @ 11w 4ohm
0.1% @ 6w 8ohm
10% @ 25w 4ohm
10% @ 13.5w 8ohm
T- amp ic tripath ta202b
Panel color : black
Fit color : black
Case material : aluminum
Op amp chip : ne5532
D/a ic: pcm2704
foto del dac (click per ingrandire)
Sul forum usa la ricerca e trovi di sicuro qualcosa
Per il resto, conoscendone i componenti puoi provare in rete.
Dynamic range 98db
Thd distortion
0.03% @ 9w, 4ohm
0.1% @ 11w 4ohm
0.1% @ 6w 8ohm
10% @ 25w 4ohm
10% @ 13.5w 8ohm
Panel color : black
Fit color : black
D/a ic: pcm2704
scoobydoo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.12.12
Numero di messaggi : 405
Provincia : Dipende dall'occupazione
Occupazione/Hobby : Dipende dall'umore
Correzione Ambiente/DRC: Dirac Live
Sorgente - HTPC i5 - Nuc Fanless i5 8250U - Futro S940 con Roon Rock e Daphile
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cuffie : JVC HA-S400B - HD 650 Senneheiser - Grado Serie one Alessando
Diffusori: Kef LS/50 - KEF R900 - Kef LS/50 Meta
Cavi Portento Audio
Cavi Alim.: Elecaudio 331B - Elecaudio 321B - Olflex 810 - Viablue X40
Cavi usb e di rete: Viablue Silver KR2 - EP7 Silver cat. 6A
Come chip per la parte D/A usa un Burr-Brown PCM2704.
Se la tua idea e' avere un all in/ONE per comodità e necessità, allora può andare, prendendo li separati (ampli e DAC ) avresti un po' più di qualità generale già solo per il fatto che li alimenteresti in maniera totalmente separata ( sui Triphat l'alimentazione fa la metà del lavoro) il tutto senza spendere troppo.
Se resti sulla 2021, hai già qualche watt in più, che male non fanno, e la musicalità resta di buon livello.
Potresti fare, questo ampli
http://it.aliexpress.com/item/Class-T-Amp-TA2021-25WX2-Amplifier-Adapter-China-Manufacturers-Suppliers/518096062.html
Con questo DAC:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=110714813812&globalID=EBAY-IT
non ha però l'ingresso USB, io lo sto ascoltando da un paio di giorni collegato al mio lettore, e devo dire che non è niente male.
Se invece devi collegarlo al PC, o ti procuri un trasporto (scelta meno conveniente) oppure vai di questo.
http://www.aliexpress.com/item/MUSE-DA10-PCM2704-MINI-USB-DAC-Digital-Decoder-Headphone-Amplifier-Adaptor/953181539.html
Con questo DAC:
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
il pcm2704 della texas è un dac chip entry-level che, se non sbaglio, può essere utilizzato anche come convertitore usb to spdif per collegare un dac esterno in cascata..
accetta file a 16bit fino a 48kHz.
Dalle specifiche non credo che ti possa far fare chissà quale salto di qualità rispetto alla scheda audio del pc..
my 2c
L.
my 2c
L.
RanocchiO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
Guarda, lo sto ascoltando da circa 2 giorni, e a parte le primissime ore, in cui era piuttosto freddo, ti assicuro che si difende piuttosto bene.RanocchiO ha scritto:il pcm2704 della texas è un dac chip entry-level che, se non sbaglio, può essere utilizzato anche come convertitore usb to spdif per collegare un dac esterno in cascata..
my 2c
L.
Rispetto alla Creative X-fi HD e' un po' più analitico, i bassi sono leggermente più asciutti con una sensazione di controllo più alta, la gamma media specialmente le voci stentano un po',ma ripeto che avrà suonato solo 6/7 ore.
Tra una 30/40 di ore vi dirò il responso finale, per ora, considerando quello che costa non mi posso lamentare
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Grazie a tutti per le risposte.
Immaginavo che il DAC interno non fosse poi questo chissà che. A questo punto credo che andrò su un 2021 "semplice", solo amp, e poi più in qua sceglierò un dac dedicato magari un pochino meglio.
Tra i TA2021 ci sono consigli sul modello?
iveneran- Novizio
Questo va bene..iveneran ha scritto:Grazie a tutti per le risposte.
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Se preferisci acquistare da eBay: http://www.ebay.it/sch/i.html?_sop=15&_sacat=0&_from=R40&_nkw=smsl+sa+s3&LH_PrefLoc=2
Ottimo ragazzi, molte grazie. Dall'UK lo danno con un ampli 3.8A. Purtroppo non posso postare il link perché sono iscritto da troppo poco. E' sufficiente o con qualcosa di diverso potrebbe rendere meglio?
iveneran- Novizio
Prendi questa accoppiata e stai sereno
http://www.ebay.it/itm/NEW-TOPPING-TP21-TA2021-2-25W-Class-T-Amp-Headphone-Amplifier-Power-Adapter-/320905778088?pt=AU_Electronics_Audio_Amplifiers&hash=item4ab77993a8
(assicurati che l'alimentatore sia a 14V)
http://hifimediy.com/index.php?route=product/product&path=62&product_id=123
(c'è una versione che costa appena meno ma questa è asincrona)
spendi meno che con l'altro tutto integrato e questo DAC è parecchie spanne sopra.
Numero di messaggi : 2531
Grazie mille anche a te.wincenzo ha scritto:Prendi questa accoppiata e stai sereno
....spendi meno che con l'altro tutto integrato e questo DAC è parecchie spanne sopra.
Ma tra i vari chip (TA2020, 2021, 2030 ecc) ci sono differenze in termini di qualità, al di là della potenza erogata? Io vorrei qualcosa che riesca a pilotarmi delle casse Scythe Kro Craft: sicuramente non sono un gran che ma come prezzo/qualità, anche qui sul forum, ne parlano bene...
iveneran- Novizio
La 2021 o la 2020
Che sia l'SMSL o il Topping, se ne avrai voglia potresti cambiare i CAP in polipropilene sul segnale con dei migliori Wima rossi o dei Jantzen blu, da 250V 4,7uF.
Se poi vuoi farla tutta, anche gli elettrolitici sull'alimentazione, compreso quello di bi-pass..!!!
Ne guadagnerà la gamma medio bassa e il rapporto tonale,solitamente le modifiche sono valide, ti servirà anche un alimentazione da almeno 14/14,5 V.
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Grazie,LakyV ha scritto:La 2021 o la 2020
come fare le modifiche e quali componenti prendere, una sorta di guida, la posso trovare qui sul forum?
iveneran- Novizio
Se hai un po' di manualità e un saldatore decente non è un lavoro difficile.
Devi sostituire i due CAP in polipropilene ( quelli gialli) con questi...
http://www.ebay.it/itm/Jantzen-Audio-Z-Standard-Cap-4-7-uF-400V-/230840270898?pt=Bauteile&hash=item35bf270032#ht_1017wt_838
O se preferisci con questi...
http://www.ebay.it/itm/2-MUNDORF-MCAP-3-9-f-400V-audiophiler-Kondensator-/230842635110?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item35bf4b1366
Quelli elettrolitici sull'alimentazione ( quelli viola) potresti sostituirli con dei
Panasonic FM da 4700 uF o con degli ELNA o Nichicon ,dubito sempre della reale capacità di quelli che montano bisognerebbe fare delle misurazioni
Da sostituire anche quello che solitamente è montato come bi-pass, sempre sulla pista di alimentazione, con uno di pari valore o piu' ( se e' da 220uF puoi metterlo da 470uF) ma di miglior qualità o quantomeno originale.
Questi possono andare...
http://www.ebay.it/itm/Nichicon-FG-Fine-Gold-4700uF-16V-radial-capacitors-x-audio-condensatori-2pcs-/400390891118?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item5d3928266e
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
come potenza ce la fai visto che l'ampli della scythe ha più o meno la stessa potenza, il 2021 è quello un pò più potente degli altri, a patto però di alimentarlo a 14-15V, se lo alimenti a 12V ottieni la stessa potenza del 2024 etc...iveneran ha scritto:Grazie mille anche a te.wincenzo ha scritto:Prendi questa accoppiata e stai sereno
LakyV ha scritto:Se hai un po' di manualità e un saldatore decente non è un lavoro difficile.
Grazie a entrambi, molto disponibili e precisi.wincenzo ha scritto:come potenza ce la fai visto che l'ampli della scythe ha più o meno la stessa potenza, il 2021 è quello un pò più potente degli altri, a patto però di alimentarlo a 14-15V, se lo alimenti a 12V ottieni la stessa potenza del 2024 etc...iveneran ha scritto:Grazie mille anche a te.
A livello di saldature no problema, anche se non ho molta preparazione in ambito elettronico a livello di componentistica di questo genere, ma seguendo qualche guida e chiedendo qui sul forum ce la farò. Queste modifiche su cosa andranno a influire? Sulla qualità, la gamma, l'alimentazione?
iveneran- Novizio
Con una alimentazione adeguata e le modifiche sulla scheda, otterrai un aumento della gamma bassa ( nella quale i T amp non sono dei campioni) se i CAP sull'alimentazione sono validi, ne guadagnerà anche in velocità !!!
La qualità dipenderà molto dalla sinergia con i diffusori e dalla prerogativa di questultimi ,nel l'essere il più rivelatori possibile
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
» Vendo T-amp SMSL TA2020 + DAC SMSL SD 793 + lettore DVD Philips + cavi DIY 100 € + ss
» SMSL SA-S1 TA2020 vs SMSL SA-36A TA2020 quale è il migliore?
» pro-ject tube box II per il mio "nuovo" pro-ject 6.9 e req info cartuccia
» Alternative?
» TA 101 chip o alternative!!!
» Alternative?
Oggi alle 14:01 Da valterneri
Oggi alle 7:51 Da saltonm73
Ieri alle 21:58 Da morgana90
Ieri alle 15:42 Da philball1959
Ieri alle 12:56 Da Sanfilippo Roberto
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
