Recensione TNT-Audio: M-Audio BX8 D2 - diffusori monitor near-field attivi
+17
ciobi
SaNdMaN
simonluka
montauno
kowalski
Metallar0
Solomon
Luca brh
Husky66
homesick
Soligo60
21 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Recensione TNT-Audio: M-Audio BX8 D2 - diffusori monitor near-field attivi
Dipende dall'ambiente, dai diffusori, dai tuoi gusti. In ogni caso se devi considerare il SUB per espandere le frequenze basse, il consiglio per ottimizzare è prenderne 2. Solo così puoi raggiungere l'efficacia in ambiente, evitare cancellazioni di frequenze e problemi di sfasamento.ciobi ha scritto:sono molto interessanti,a me interesserebbero,quindi serve una scheda audio con attacchi jack destro sinistra ma dopo c'è anche da prendere anche il subw...
D'altronde i diffusori da pavimento non sono altro che bookshelf con subwoofer incluso. E dunque sono sempre 2 sub e 2 diffusori da stand.
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Solomon ha scritto:Dipende dall'ambiente, dai diffusori, dai tuoi gusti. In ogni caso se devi considerare il SUB per espandere le frequenze basse, il consiglio per ottimizzare è prenderne 2. Solo così puoi raggiungere l'efficacia in ambiente, evitare cancellazioni di frequenze e problemi di sfasamento.ciobi ha scritto:sono molto interessanti,a me interesserebbero,quindi serve una scheda audio con attacchi jack destro sinistra ma dopo c'è anche da prendere anche il subw...
capito quindi l'ideale sarebbe di lasciarle sole senza subw
ciobi- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.12.12
Numero di messaggi : 82
Impianto : yamaha
Riuppo il 3d perchè le ho fatte prendere ad un collega che cercavo un impianto economico ma per ascoltare decentemente la musica.
Mi son detto che se ci fossero state le premesse per un appasionamento all'hifi allora gli avrei consigliato di prendere dei bookshelf usati ma validi e un ampli sempre usato... ma visto che questo è nel 90% dei casi un impianto che si fermerà qui (magari prende un dac esterno in futuro ma per ora usa l'uscita audio di un pc) ho pensato che difficilmente poteva ottenere l'impatto dinamico che penso possa avere da queste casse.
Inoltre l'impianto è per il figlio che suona la chitarra, dunque mi son detto che potesse essere preferibile per lui qualcosa di impostazione "pro" visto che potrebbe usarle anche come spie da collegare ad un mixer.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Si, ma non ho capito se ti sono piaciute, e quanto?
Ti dico come la penso io, secondo me per quanto costano difficilmente si potrà fare di meglio, se poi anche in seguito, l'eventuale utilizzatore vorrà aggiungere il loro sub, se ne dovranno spendere di soldi per tentare di superare questa accoppiata, ideale fra i'altro per un impianto liquido economico e di qualità.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Ma io non le ho sentite, gli faccio fare da cavia fidandomi di Lucio Cadeddu.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
E fai bene.grunter ha scritto:Ma io non le ho sentite, gli faccio fare da cavia fidandomi di Lucio Cadeddu.
Provincia : Lupiae
Io le ho da quasi due anni, le uso nella postazione PC collegate ad una E-mu 0404 e non posso che essere soddisfatto dell'acquisto. Suono molto dettagliato ma mai stancante, sono un vero piacere da ascoltare; forse sono un po' carenti in ricostruzione scenica, ma per velocità e pulizia sono ottime. Non ho molta esperienza in campo HI-FI ma mi sentirei di raccomandarle, l'unico neo è che per uso "scrivania" non sono certo così compatte!! Certo ci sono le sorelline BX5 ma quando le ho ascoltate in confronto con le BX8 non ho avuto esitazioni ed ho scelto queste ultime. Visto che se ne parlava, non serve assolutamente un sub, i bassi si sentono eccome!
Per quanto riguarda il collegamento, si entra in bilanciato sia tramite XLR che via Jack 1/4 (tramite Jack stereo) quindi è consigliato usare una sorgente con uscite bilanciate, ma in commercio esistono e si trovano tranquillamente cavi per collegare uscite sbilanciate.
CortezTheKiller- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.06.12
Numero di messaggi : 12
Occupazione/Hobby : Musica, fotografia, rugby
Impianto : * Lavori in corso *
Qualcuno potrebbe darmi qualche altra info sull'impronta sonora di questi diffusori?
Ci stavo quasi facendo un pensiero visto il prezzo molto vantaggioso.
O, se avete altre alternative da consigliare sulle 250(non di più) ancora meglio.
Ma, avendo un dac con uscite RCA quale collegamento è da preferire? Il TRS o L'XLR?
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Dexterdm ha scritto:Qualcuno potrebbe darmi qualche altra info sull'impronta sonora di questi diffusori?
Per quanto riguarda le impressioni sonore ti consiglio la recensione su tnt audio che è abbastanza esplicativa. Per la questione prezzo, a 250 euro non credo tu possa trovare di meglio (per quanto ho potuto ascoltare io, comparando diversi monitor dalle caratteristiche simili). Per quanto riguarda il collegamento hai diverse possibilità, il meglio sarebbe un collegamento in bilanciato (non so quale dac tu abbia, nel caso valuta un upgrade futuro), altrimenti puoi trovare cavi da rca a XLR oppure entri direttamente in sbilanciato con un cavo rca-jack 1/4 semplicissimo, gli ingressi jack accettano sia bilanciato che sbilanciato.
Allora, il dac che ho è uno schiit bifrost uber che non credo di cambiare, per la rece di TNT, l'ho letta prima, chiedevo proprio qua per avere qualche altra impressione d'ascolto(particolari enfatizzazioni/mancanze/generi riprodotti meglio o cose così)
Sul prezzo, sono d'accordo, vedendo cosa offrono mi sembra ottimo, soprattutto per chi non si vuole incartare con pre-finali e diffusori passivi( oltre ai cavi)
Purtroppo su diffusori/monitor la mia conoscenza è a zero visto che ascolto prevalentemente in cuffia(bifrost-vhfmos-hifiman he500).
Per la questione collegamento, immagino vada lato RCA + al polo caldo e massa e - al polo freddo mentre lato XLR +,-,GND separati, lo stesso per il TRS
Fosse possibile un collegamento rca-xlr non ci sarebbero problemi
Provincia : .
L'unico problema potrebbe essere il controllo del volume, che mi pare il tuo dac non abbia...
» Fluid Audio FX8 Monitor Attivi
» I cavi migliori per collegare scheda audio e monitor attivi
» Soluzione diffusori attivi x impianto audio alternativo
» Consiglio diffusori: Monitor audio BX2 vs Q-acoustic 2020i
» Elac Debut B5 - diffusori bookshelf - recensione su TNT Audio
Pagina 3 di 3
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 14:01 Da valterneri
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
Lun 6 Mag 2024 - 21:58 Da morgana90
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
