Primi test su Musee TA 2021 twikkata!!!
+8
danilopace
RanocchiO
excinghios
masmau
Soligo60
LakyV
12 partecipanti
Ok, la scheda e' pronta e passo ai primi test di ascolto!!
In versione liscia ...
Con il pre Ming-da MC-7R
Liscia:
Appena messo su, mi rendo subito conto che del classico suono T, quello che propende per la medio alta, e rimasto poco.
Adesso sembra di avere a che far con qualcos'altro, la medio bassa e' molto presente pur restando ben dettagliata, ma ciò che mi stupisce sono i bassi, mai avuto bassi del genere con un T-amp, se non con la 2022 in BTL da 160watt.
I primi 20 minuti sono stati di messa a fuoco, la scena era un po' spostata verso sinistra, col passare dei minuti tutto si è centrato,e' presente una sorta di ambratura nel suono che si presenta pieno morbido.
Dopo circa un ora le cose cominciano a cambiare, la di amica seppur presente da subito.. Prende vita, anche i volumi man mano che suona sembrano acquistare vigore.
Il dettaglio e la messa a fuoco degli strumenti, come la separazione strumentale, sono di buon livello, ancora non all'altezza della 2022, ma già notevoli.
Cambio... Con il pre:
Mantenendo il pot a circa ore 12, aggiungo il pre Ming-da, da subito non rilevo grandi differenze, ma non appena il pre comincia a scaldarsi, l'analiticita' della valvola si fa sentire.
L'ambratura della versione liscia si schiarisce( non che mi dispiacesse) anche la dinamica cambia, non sono sicuro che migliori, ma la sensazione e quella di una brillantezza maggiore,seppur di poco.
Già ad ore 11 si hanno volumi adatti ad un ascolto più che dignitoso.
Il basso resta presente e se vogliamo ancor più profondo, sicuramente ad ascoltarlo si fa fatica a pensare che possa essere un classe T, certo l'impedenza delle RX8(4Ohm) e i suoi bassi aiutano molto!!!
Per un giudizio definitivo, aspetterò qualche giorno!!!
Liscia:
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Re: Primi test su Musee TA 2021 twikkata!!!
Che palle le foto girate
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Interessante!
Che farai adesso per il contenitore?
Numero di messaggi : 2889
Contenitore a parte ci indichi la lista della spesa????
Oppure vuoi aspettare i risultati post rodaggio?
Numero di messaggi : 3296
2 Jantzen da 4.7 uF
1 panasonic da 1000uF ( in serie sul jack dell'alimentazione)
4 induttanze avvolte su nucleo in ferrite da 10uH ( sarebbero meglio avvolte in aria, ma non so con quali risultati in più )
4 elettrolitici di buona marca ( Wisay, Rubicon, Nychicon, Panasonic FM, ) da 1000uF
1 CAP in poliestere da 0,68uF ( per baipassare, alimentazione)
3 Wima rossi da 1,5uF (usati sotto la scheda solo perché ho dovuto fare spazio ai 4 da 1000uF) quelli centrali reclinati sopra il chip!!!
Consiglio la sostituzione del pot. Io ho messo un ALPS "originale"da 20K ( regalatomi da Cesarev)
Lo schassis e' già in programma, attualmente e' alimentato dal MAEL (modificato by Maurarte) consigliato.
L'idea sarà di alimentario con un toro da 80VA 15-0-15 e da un scheda di alimentazione regolabile da 2,5Va 32V tramite Trimmer !!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
la struttura interna verrà fatta con uno scatolato di lamiera zincata, il fondo con una lastra di alluminio da 14/10, come anche il retro, il coperchio "dovrebbe venire in vetro laccato nero o rosso e il frontale, insieme con i fianchi, in legno di betullaSmanetton ha scritto:Interessante!
Vediamo cosa esce fuori..!!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Se non mi sbaglio in parallelo ?
masmau- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.12.09
Numero di messaggi : 425
Impianto : Sorgente: Philips CD 582-Ampli:Topping TP 20--Diffusori:monovia con hi vi b3n-
Bella baraLakyV ha scritto:la struttura interna verrà fatta con uno scatolato di lamiera zincata, il fondo con una lastra di alluminio da 14/10, come anche il retro, il coperchio "dovrebbe venire in vetro laccato nero o rosso e il frontale, insieme con i fianchi, in legno di betullaSmanetton ha scritto:Interessante!
Scherzi a parte dovrebbe uscire bello bello!
Lo spero proprio,
ho già recuperato qualche pezzo, mi manca il toro e la scheda di alimentazione.
Sto andando un po' a rilento perché ho in previsto una spesa su un Valvolare.
In settimana vado a prendere il Prima Luna Dialogue ONE
Ovviamente un po' alla volta finirò anche questo progettino
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Che ne dici?
http://www.ebay.it/itm/Trasformatore-toroidale-80W-13V-0-13VAC-220VAC-50Hz-per-Amplificatori-Casse-/290874831023
Il prezzo e' sicuramente migliore di quello che avevo scelto io...Soligo60 ha scritto:Che ne dici?
http://it.rs-online.com/mobile/p/trasformatori-toroidali/6718978/
È 80VA con doppio secondario 12-0/12-0 e 3,333A
La mia idea era di unire i due secondari
In pratica unire nero e giallo in modo da avere 24-0-24 e 6,666A
Correggeremo se mi sbaglio
La scheda di alimentazione regolabile che prenderò, accetta MAX 24V in alternata e 32V in continua.
Ha un Trimmer per la regolazione da 2,5 a 32V..!!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
La scheda e' questa, ho solo il dubbio per l'amperaggio ( considerando i 6,666A che mi troverei sul secondario del trafo) questa e' da 5A,volendo c'è anche quella da 7A
http://bit.ly/10uZPty
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
LakyV ha scritto:Il prezzo e' sicuramente migliore di quello che avevo scelto io...Soligo60 ha scritto:Che ne dici?
Non puoi contemporaneamente raddoppiare tensione e corrente, se metti in serie i due secondari la corrente sarà sempre di 3,33 Amp.
sonic63- Membro classe oro
Ok, ma la tensione sarà 24-0-24 ??
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
LakyV ha scritto:Ok, ma la tensione sarà 24-0-24 ??
No, la tensione sarà 12-0-12 oppure 0-24 .
Nel mio caso anche 0-24 andrebbero bene, guardando lo schema del trafo su in alto, come posso collegare i due secondari per avere 0-24 ?
Tipo Rosso/Giallo - Nero/Arancione !!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
se il disegno è giusto: nero e giallo uniti insieme.LakyV ha scritto:Nel mio caso anche 0-24 andrebbero bene, guardando lo schema del trafo su in alto, come posso collegare i due secondari per avere 0-24 ?
ma come suona poi?
excinghios- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.06.11
Numero di messaggi : 324
Impianto : SMSL SA-S3 T2021B, casse B&W DM601, sorgente cd/dvd LG dei giostrai
Un qualsiasi miglioramento lo renderebbe davvero notevole, in quanto,già così con il MAEL suona molto bene.!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Ma il ta2021 lo puoi alimentare al massimo a 14,6V..a che serve un trafo da 24? vuoi farti un alimentazione regolabile da riutilizzare?
RanocchiO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
Il trafo ha due secondari da 12-0/12-0 all'occorrenza se messi in serie ne hai una daRanocchiO ha scritto:Ma il ta2021 lo puoi alimentare al massimo a 14,6V..a che serve un trafo da 24? vuoi farti un alimentazione regolabile da riutilizzare?
24-0, la scheda che alimenterà la 2021 sarà regolabile da 2,5 a 32V
Lo regolerò a 14,22 come e' regolato adesso il MAEL, tutto ciò che c'è in più sarà per un eventuale sostituzione della scheda d'alimentazione, così sono coperto fino a 24V!!!
Non credo però che la cambierò mai!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Andare di batteria non risolverebbe il problema? Io stò usando il Trends da più di un mese con grande gusto... Batteria, carica batteria, con deviatore che spegne ampli e accende il carica...
Soligo60 ha scritto:Andare di batteria non risolverebbe il problema? Io stò usando il Trends da più di un mese con grande gusto... Batteria, carica batteria, con deviatore che spegne ampli e accende il carica...
Lo voglio integrato, non voglio più vedere ali.e cavi sul mobile.
In principio avevo pensato di prendere un Mael, modificarlo come ho fatto sul mio, by Maurerte, smontarlo e riassemarlo nello schassis insieme alla 2021!!!
idea che ancora non ho scartato
Anche perché devo dire che con il Mael va alla grandissima!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Comincia a prendere formaLakyV ha scritto:la struttura interna verrà fatta con uno scatolato di lamiera zincata, il fondo con una lastra di alluminio da 14/10, come anche il retro, il coperchio "dovrebbe venire in vetro laccato nero o rosso e il frontale, insieme con i fianchi, in legno di betullaSmanetton ha scritto:Interessante!
[img][/img]
TO be continued......
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Chiedo scusa per la qualità delle foto
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
» Che bello questo 2021...
» Consiglio:topping tp-21 tripath 2021?
» Idea regalo 2020 vs 2021
» TA-2020 e TA-2021: differenze e migliori implementazioni "made in China"
» Kingrex nel 2021....ne vale la pena?
Ieri alle 23:07 Da morgana90
Ieri alle 22:57 Da morgana90
Ieri alle 21:23 Da salvo93
Ieri alle 16:44 Da Quaiozi!
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
