Cavo di alimentazione schermato.
+10
meraviglia
somian929rr
Telstar
stefano71
14 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Cavo di alimentazione schermato.
albamaiuscola ha scritto:
E butta il Kama Bay
perchè dovrebbe buttarlo via ? se ci si trova bene poi !
albamaiuscola ha scritto:Te lo dico solo se butti via il Kama Bay
Per il cavo, vai all'Elettroveneta in via Navigazione Interna a Padova.
Hanno un ottimo assortimento, anche di cavi schermati, anche a metraggio.
Per le prese, le uniche a due poli che ho trovato le produce la Thender, e sono spettacolari, ma costano un occhio.
Cambia la vaschetta sul lettore e mettici una iec, fai prima
E butta il Kama Bay
OK grazie, proverò dove dici tu.
Guarda che il kama a casa mia suona benone (almeno per me ). L'avevo preso solo come ampli di "passaggio" ma più passa il tempo e più mi piace, che ti devo dire, sarà un caso particolarmente fortunato.
Risponde molto bene a tutte le modifiche di cavi e trattamenti antivibrazione che ho fatto.
Numero di messaggi : 1475
E che ne dite di questo cavo schermato?
TNT - TTS (The Twisted Snake)
p.s. devo sempre mettere i 2 cilindri in ferrite (MA SERVONO?), e poi è finito!
mota- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.01.11
Numero di messaggi : 9
Ti rimando alla mia risposta nell'altro thread dove avevi postato
http://t-class.niceboard.org/t3123p180-costruiamo-un-cavo-di-potenza-economico-e-bensuonante
io avrei solo usato altre prese: una scuko, che garantisce un contatto decisamente migliore, e una presa vde del genere
che permette di lavorare con maggior tranquillità con il diametro risultante: in un TTS i singoli conduttori dovrebbero avere una sezione di 4,5mmq (3x1,5mmq), che far stare in vde standard è -teoricamente- impossibboli
Ultima modifica di albamaiuscola il Sab 8 Gen 2011 - 14:07 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Male non fanno anche se non mi sembrano fondamentalimota ha scritto:p.s. devo sempre mettere i 2 cilindri in ferrite (MA SERVONO?), e poi è finito!
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan ha scritto:Male non fanno anche se non mi sembrano fondamentalimota ha scritto:p.s. devo sempre mettere i 2 cilindri in ferrite (MA SERVONO?), e poi è finito!
Per esperienza personale, il loro effetto varia dal nullo, al negativo (leggero velo)
Impianto : x
Le prese che hai elencato te sono ottime... ho messo per ora quelle perché al momento non ne ho trovate di meglio (guardo su it.rs-online subito quelle che dici te ). Per il resto... in un TTS i singoli conduttori hanno una sezione di 3,0mmq (2x1,5mmq) perché uno dei tre cavi intrecciati fa da schermatura e viene collegato alla schermatura degli altri cavi... (ed anche li... non si raggiunge i 2x1,5mmq perché le schermature degli altri cavi vengono collegate a monte)
Per il resto... grazie per il consiglio delle prese... e non sai mica se ne fanno del genere anche di presa VDE femmina a 90° ??? Grazie
mota- Novizio
mota ha scritto:perché uno dei tre cavi intrecciati fa da schermatura e viene collegato alla schermatura degli altri cavi... (ed anche li... non si raggiunge i 2x1,5mmq perché le schermature degli altri cavi vengono collegate a monte)
non proprio: nessun cavo fa da schermatura.
Tu devi collegare tutte e 3 le coppie da 2x1,5mmq.
La schermatura va poi collegata alla coppia collegata a terra, e solo lato presa.
Quindi, su tutti i conduttori hai un'area di 3mmq (anzi, leggermente superiore dovuta all'attorcigliamento manuale), e sul contatto di terra lato presa un'area decisamente superiore a 3mmq (2x1,5mmq + i 3 schermi).
Mi raccomando, munisciti di tester, e prima di qualsiasi collegamento alla rete, controlla tutto 2 volte.
hmmm... prese iec di quel tipo a 90° non le ho mai viste comunque da qualche parte ho un link ebay di un venditore che tratta solo connessioni: ovvimente sono cinesi, copie delle Oyade (che vengono uno sproposito).
Ma sono fatte in modo spettacolare, la qualità è davvero ottima. Appena lo recupero te lo posto
Impianto : x
Scusa... allora un chiarimento... io avrei letto questo:
"9) Ad una sola estremità del cavo conduttore di terra, vicino alla guaina, spellate i due conduttori per un paio di cm., avendo cura di non danneggiare la schermatura. Attorcigliate poi le schermature degli altri due cavi attorno alla schermatura del cavo di terra, nella zona da un paio di cm priva di guaina precedentemente predisposta. Innestate la parte terminale della schermatura, precedentemente unita, dei tre cavi attorno ai conduttori del cavo di terra che avete spellato. Fissate poi il tutto con del nastro isolante."
fonte: The TNT - TTS (The Twisted Snake)
Allora ho sbagliato? ho provato il cavo... e comunque non c'è nessun corto... ma ho collegato ad ogni polo "solo" 2x1,5mmq.
Grazie per il suggerimento e per il controllo del cavo
p.s. se ci posti anche il nome del venditore ebay TE NE SAREI GRATO (non ho voglia di spendere "milioni" per una presa CINESE venduta in italia!)
mota- Novizio
Per quel che riguarda la mia, variano dal nullo al nullo, comunque stanno su tutti i progetti TNT a qualcosa dovrebbero servire.albamaiuscola ha scritto:Per esperienza personale, il loro effetto varia dal nullo, al negativo (leggero velo)
Dato che non riesco a trovarli in zona... (dovrei ricorrere a Rs Components) seguo il tuo consiglio IvanIvan ha scritto:Per quel che riguarda la mia, variano dal nullo al nullo, comunque stanno su tutti i progetti TNT a qualcosa dovrebbero servire.albamaiuscola ha scritto:Per esperienza personale, il loro effetto varia dal nullo, al negativo (leggero velo)
_
mota- Novizio
Nel mio caso:Ivan ha scritto:Per quel che riguarda la mia, variano dal nullo al nullo, comunque stanno su tutti i progetti TNT a qualcosa dovrebbero servire.albamaiuscola ha scritto:Per esperienza personale, il loro effetto varia dal nullo, al negativo (leggero velo)
- sui cavi di alimentazione ne ho riscontrato un'utilità tendente al nullo; comunque ce li lascio;
- sui cavi di segnale il risultato si è rivelato negativo (lì per lì non me ne ero accorto: ma quando, dopo alcuni mesi, li ho tolti, anch'io ho avuto l'impressione che fosse stata tolta una leggera velatura).
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Allora stai seguendo di più il consiglio di Albamaiuscola! Io li uso (su ebay li trovi a prezzi ridicoli dalla cina)mota ha scritto:
_
Sei un temerario! Su quelli di potenza non mi era mai balenata l'idea però una prova la faccio visto che ho anche quelli che si aprono e si chiudono.pallapippo ha scritto:
Li ho provati anche su quelli di potenza: senza risultati significativi (ma, visto cosa avevo constatato sui cavi di segnale, a quel punto ho preferito toglierli anche di lì. Sono "sopravvissuti" quindi solo quelli sui cavi di alimentazione).Ivan ha scritto:Sei un temerario! Su quelli di potenza non mi era mai balenata l'idea però una prova la faccio visto che ho anche quelli che si aprono e si chiudono.
- Sorgenti:
Trovato qualche nome di venditore della baia... ora acquisto e tra qualche mese vi dico!!!Ivan ha scritto:
mota- Novizio
Ivan ha scritto:comunque stanno su tutti i progetti TNT a qualcosa dovrebbero servire.
E ti pare abbiano mai spiegato a cosa servono e come funzionano? a me no. Io almeno, la mia versione l'ho data,
Ps. se è per quello su Tnt miracolano pure il Kama Bay.. La rete è sempre utile: basta saper filtrare bene ciò che si legge.
Impianto : x
Senza dubbio però a differenza di quella recensione, i progetti dei cavi sono a più firme quindi sono diverse teste eventualmente a sbagliare.albamaiuscola ha scritto:
Ad esempio, se vuoi, potresti spiegarmi a che servono 4 schermature di cui 2 passive su di un cavo? Questo, ad esempio a me sfugge.
Ho sempre detto che sono un caso fortunato
Uso il 1100 con diffusori che costano circa 30 volte tanto. Lo presi sicuro che l'avrei sostituito poche settimane più tardi. E' quasi un anno che suona.
Lo sostituirò, certo, ma soprattutto per una questione di potenza.
Sulle ferriti, posso solo dire che nel provare ad alimentere l'amplificatore con "l'alimentatore di Pincellone", ho dovuto inserire una ferrite prima dell'ingresso dell'ampli per limitare i disturbi di fondo in uscita dai diffusori.
Comunque, non è necessario avere la spiegazione scientifica del fenomeno, è sufficiente ascoltare.
Ci provo
Lo schermo, in un cavo, ha la funzione di preservare da interferenze esterne il segnale che scorre sul conduttore interno, così come di evitare l’irradiazione di segnali elettromagnetici verso l’esterno.
In un cavo di alimentazione questo secondo aspetto è per certi versi ancora più importante, essendo sotto tensione.
Come spesso si nota, la vicinanza di cavi di alimentazione ai cavi di potenza e (soprattutto) segnale comporta un aumento dei disturbi a causa di un aumento di Emi ed Rfi.
Molti produttori (non ti parlo di maghi aiaiend , ma di ditte come Prysmian, CEAM, Triveneta) aumentano ancora il coefficiente di schermatura raddoppiando lo schermo esterno, in modo da abbattere le interferenze in misura ancora maggiore.
Impianto : x
Perfetto ti ringrazio, fino alla doppia schermatura ci ero arrivato anch'io, è la terza e la quarta che ancora non riesco a capire se sono realmente utili. Comunque grazie per la risposta.albamaiuscola ha scritto:
Mi sono sempre chiesto, ma è possibile rilevare strumentalmente questi fenomeni ? In pratica esiste una misura o una serie di misure che permettano di verificare la bonta di un cavo d'alimentazione? Ingenuamente mi viene in mente il caso della clamp amperometrica, strumento che ho usato più volte in passato, in pratica se un cavo fosse schermato alla perfezione questo strumento dovrebbe rilevare corrente nulla o molto più bassa di quella che realmente scorre nei conduttori interni?
Scusate la domanda forse sciocca ma mi piacerebbe capire, soprattutto sapere se è possibile dare un giudizio "strumentale" della bonta di una schermatura.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
» Realizzazione Cavo Alimentazione Schermato
» [VENDO] Cavo alimentazione schermato XLO / PRO PL1500 60€ +s.s.
» [ Vendo NA - CE ] Cavo Alimentazione Schermato - DIY - 1 metro - 35,00 Spedito !!!
» [ Vendo BO - FE ] Cavo Alimentazione Schermato - DIY - 1,5 metri - 40,00 Spedito !!!
» [VENDO-PD] Cavo di alimentazione schermato da 1,15m 18€ spedito e 14€ scambio a mano
Pagina 2 di 2
Oggi alle 4:38 Da Bluetooth
Ieri alle 18:58 Da fileo
Ieri alle 17:09 Da arthur dent
Ieri alle 14:24 Da valterneri
Ieri alle 13:46 Da valterneri
Ieri alle 9:55 Da giucam61
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
