Cavo di alimentazione schermato.
+10
meraviglia
somian929rr
Telstar
stefano71
14 partecipanti
Con un semplice cavo trifase schermato da elettricista 3 X 1,5mmq, una buona spina schuko, un anello di ferrite e una spina IEC, è possibile realizzare un ottimo cavo di alimentazione che non ha nulla da invidiare ai cavi "audiophile".
Da un lato si toglie un po' di guaina esterna e si unisce la calza al cavo di messa a terra:
Dopodiché si collega alla spina:
Dall'altro capo si inserisce la ferrite e si toglie la guaina necessaria per la spina IEC:
Un pezzo di guaina termorestringibile...
...e il gioco è fatto!
Adesso basta collegare una spina IEC di buona qualità reperibile in un qualsiasi negozio di componenti elettronici o per pc e il cavo è già pronto.
Per chi ama il coté estetico dei cavi, si può rivestirlo con un po' di calza di nylon o polietilene, come avevo fatto su quest'altro cavo (qui con due ferriti e spina italiana):
Re: Cavo di alimentazione schermato.
Una prova d'ascolto di un cavo analogo la potete trovare qui:
http://www.tnt-audio.com/clinica/ali.html
Avrei voluto farmelo anch'io, ma dalle mie parti quel tipo di cavo lo trovavo solo a rotoli da 100 metri... ho quindi speso meno a farmelo fare...
Ottimo tutorial, bravo Vincenzo (meriti un'altra striscetta!).
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
o mio dio, queste sorprese così mi lasciano incantato
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Qui i rivenditori di materiale elettrico hanno escogitato un altro sistema: 1,20€ a taglio!
Ne ho quindi preso un bel po' una volta sola...
Grazie Pippo!
Dimenticavo di dire , che la prova d'ascolto l'ho fatta anch'io... ce l'ho sostanzialmente analogo, con la solita architettura...
Nel mio caso, in sostituzione del cavo di serie del cdp, ha portato ad un miglioramento sulla quantità e qualità dei bassi. E non parlo di sfumature.
- Sorgenti:
Ottimo!! Li sto preparando anch'io, consigli una lunghezza minima o massima?
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Solta regola: più corto è, meglio suona..
Ok GrazieVincenzo ha scritto:Solta regola: più corto è, meglio suona..
Ciao. Due domande. Ho notato che al mio ampli all'interno arrivano solo i due poli, e non c'è traccia di cavo di terra, neanche dal lato della presa shuko (parlo del cavo originale). Quindi se monto una vaschetta IEC che faccio con il polo di terra (dentro l'ampli intendo) ? Poi perchè non un cavo da da 3 x 2,5 ? (esagerato forse ?)
stefano71- Affezionato
Numero di messaggi : 207
Provincia : Quasi sempre allegro.....
Occupazione/Hobby : Moderatore......
Impianto : Ampli Harman Kardon HK-680, diffusori Indiana Line Tesi 504, Bose Acoustimass 5 II, lettore cd Technics sl-ps770d, lettore cd Trevi 3540, cavi di segnale artigianali "PincelCables", cavi di potenza artigianali Belden cat5e UTP a treccia privi di guaina in PVC "by Vincenzo"
stefano71 ha scritto:Quindi se monto una vaschetta IEC che faccio con il polo di terra (dentro l'ampli intendo) ?
Ciao!
Puoi realizzare il TNT CD, simile ma con 4 poli in configurazione antinduttiva. Alla terra collegheresti solamente la calza dal lato della schuko:
http://www.tnt-audio.com/clinica/merlincd.html
Perché diventerebbe inutilmente rigido. 1.5 per i valori di corrente di un amplificatore "da casa" (a meno che non si ha un classe A da 300Wp.c. ) sono più che sufficienti..
Vincenzo ha scritto:stefano71 ha scritto:Quindi se monto una vaschetta IEC che faccio con il polo di terra (dentro l'ampli intendo) ?
Ciao!
Grazie Vincenzo. Poi per quanto riguarda la potenza dell'ampli..... no, basta che piloto diffusori che non vadano sui 4 ohm e a 300W p.c. non arrivo....... si tiene sui 250W......
Il mio ampli ciuccia 220W
Sto pensando di fargli un tnt triple T. Che dite?
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Un cavo da 1,5 mmq così corto tiene tranquillamente almeno 12-13A continui, ovvero almeno 3KW! E' un cavo di alimentazione, qui contano davvero poco (se non nulla) parametri come la resistenza del conduttore...
Come cavo di potenza non posso che confermarti la bontà del tripe T in monowiring.
Meglio ancora se si elimina il rivestimento esterno in pvc. E' un cavo estremamente analitico ma non freddo. Ad oggi è ancora il mio preferito.
Ed ecco la fase finale:
Bond... Cable Bond!!!
Buona Musica, Loré!
Buona Musica, Loré!
Ancorate i mobili!!!Vincenzo ha scritto:Ed ecco la fase finale:
Buona Musica, Loré!
Ivan ha scritto:Ancorate i mobili!!!Vincenzo ha scritto:Ed ecco la fase finale:
Buona Musica, Loré!
faremo il test quando Vincenzo mi ultimerà i cavi segnale in argento e faremo le foto (sempre che non voli anche il fotografo)
eheh... prima o poi cappotterà l'intera stanza
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
che dire ragazzi............."siti du pazzi"!!!!!
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:che dire ragazzi............."siti du pazzi"!!!!!
Mi raccomando non perdere il test ufficiale tra qualche giorno ci saranno foto da shock
DACCLOR65 ha scritto:somian929rr ha scritto:che dire ragazzi............."siti du pazzi"!!!!!
Non me lo perdo, sopratutto per i risultati tecnici che per le risate che ci state facendo fare con la vostra simpatia.
W la Sicilia!!!!
Impianto : Il mio.
Bel thread!
Io ne ho fatti due così:
ma con cavo a 5 conduttori da 2mm twistati, usandone due per la fase, due per il neutro ed uno per la terra....
porfido- Membro classe oro
Bellissimo!!
Cavo di controllo armato di RS? Molto interessante la configurazione a 5 poli!
Ah..dimenticavo una cosa che può interessare: i cavi che uso io sono prodotti dalla Condor e hanno codice 2531 per il 3X1,5mmq e 0718 per il 4X1,5mmq.
Scusate se riesumo questo vecchio thread:
avrei intenzione di autocostruirmi questo benedetto cavo di alimentazione nella versione bipolare (per un lettore CD), come il Merlino CD di TNT-Audio.
Quindi avrei bisogno di cavo quadripolare schermato con calza in rame. Ora, c'è qualche anima pia che saprebbe indicarmi dove acquistarlo tra Venezia, Treviso e Padova? Sembra introvabile!
Si trova solo il quadripolare senza schermo...
E ancora: dove trovare una spina IEC bipolare senza la massa (qualla a sezione a forma di 8, per capirci)? Perchè pure questa sembra introvabile...
Grazie.
Grazie.
Numero di messaggi : 1475
Te lo dico solo se butti via il Kama Bay
Per il cavo, vai all'Elettroveneta in via Navigazione Interna a Padova.
Hanno un ottimo assortimento, anche di cavi schermati, anche a metraggio.
Per le prese, le uniche a due poli che ho trovato le produce la Thender, e sono spettacolari, ma costano un occhio.
Cambia la vaschetta sul lettore e mettici una iec, fai prima
E butta il Kama Bay
E butta il Kama Bay
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
» Realizzazione Cavo Alimentazione Schermato
» [VENDO] Cavo alimentazione schermato XLO / PRO PL1500 60€ +s.s.
» [ Vendo NA - CE ] Cavo Alimentazione Schermato - DIY - 1 metro - 35,00 Spedito !!!
» [ Vendo BO - FE ] Cavo Alimentazione Schermato - DIY - 1,5 metri - 40,00 Spedito !!!
» [VENDO-PD] Cavo di alimentazione schermato da 1,15m 18€ spedito e 14€ scambio a mano
Oggi alle 14:49 Da arthur dent
Oggi alle 14:30 Da arthur dent
Oggi alle 11:02 Da Quaiozi!
Oggi alle 9:47 Da arthur dent
Oggi alle 9:32 Da valterneri
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 13:25 Da salvo93
