2SC4467-2SA1694
2SC4467-2SA1694
salve a tutti voi amanti della musica,
la mia fortuna sfacciata mi ha premiato ancora una volta, ma
come si dice, chi ha il pane non ha identi;
o meglio ho trovato 2transistor a1694 e c4467 della sk e questo per
me significa solo una cosa: nuovo amp!!!!
qualcuno può indicarmi qualche shema da seguire?
ho cercato, ma non trovo manco i datasheet...
tima- Affezionato
Numero di messaggi : 116
Provincia : sotto pressione...
Occupazione/Hobby : artigianato
Impianto : sx-v80 panasonic / speaker caserecci
Re: 2SC4467-2SA1694
può essere che qualcuno si sia fregato le iniziali "2S" da tutti i tuoi transistor?
http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/semicon/pdf/2sc4467e.pdf
http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/semicon/pdf/2sa1694e.pdf
madqwerty- Moderatore
Re: 2SC4467-2SA1694
grazie 1000 per le info! sei stato velocissimo!
comunque sembra si che mi son dimenticato il nome per intero,
ma sopra i piccini non c'è il 2s prima, però come sono raffigurati, sembrano proprio loro!
L'unica cosa che riesco a leggere è che l'alimentazione tipica è di 40V, la mia ignoranza acceca il resto!
tima- Affezionato
Re: 2SC4467-2SA1694
ma dovrei trovare un progetto a transistor in push pull,giusto?
tima- Affezionato
Re: 2SC4467-2SA1694
tima ha scritto:ma dovrei trovare un progetto a transistor in push pull,giusto?
Giusto!
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Re: 2SC4467-2SA1694
di schemi ne ho trovati un paio...
ora avrei bisogno di un transistor npn pilota tipo un bc547
ma non lo tengo, però ho un ktc3198.
Nel datasheet del bc547 c'è scitto switching e amplificazione
mentre nel ktc3198 c'è solo switching.... posso usarlo comunqe
per pilotare i 2 transistor di potenza?
tima- Affezionato
Re: 2SC4467-2SA1694
Fuori gli schemi !
quanto alla compatbilitá o adattabilitá dei componenti,
mi sa che ti conviene leggere per bene i vari DataSheet, e tenersi pronti a modifiche sul circuito originario..
auguri
p.s. io poi, visto che é gratis e indolore, butterei tutto dentro LTspice
auguri
Re: 2SC4467-2SA1694
questi sono gli schemi che ho trovato:https://i.servimg.com/u/f62/15/22/45/01/amp10.gif[/img]
è un inizio, i valori andranno sicuramente variati,
anche l'alimentazione, dato che da quel che ho capito la potenza in uscita dovrebbe dipendere dal
voltaggio che si crea tra i due transistor di potenza e dovrebbe essere la metà...
Per quanto riguarda il simulatore....uso linux
tima- Affezionato
tima- Affezionato
Re: 2SC4467-2SA1694
https://i.servimg.com/u/f62/15/22/45/01/ampli111.jpg
anche qui: http://digilander.libero.it/nick47/mamu.htm
scusate, ma non ho imparato ad usar bene sta cosa...
beh, credo che questi vadano più che bene anche se sono altri transistor,
lo schema è +o- lo stesso, pur troppo quello che serve a me in internet non riesco
a trovarlo
ma se uso quello del link,dovrebbe funzionare lo stesso acke se sono mooolto sprecati, magari posso considerarlo un test...
a trovarlo
tima- Affezionato
Oggi alle 13:25 Da salvo93
