Asus Xonar Essence vs Audiotrak HD2
tino84
perfidoclone
Che ne dite?
Asus Xonar Essence STX
Caratteristiche di rilievo:
124dB di rapporto SNR effettivi e misurati, grazie al DAC 1792a impiegato
Amplificatore per cuffie integrato, in grado di pilotare cuffie sino a 600ohm di impedenza con una distorsione inferiore a 0.001%
Stadio di amplificazione composto da tre OpAmp (1 di amplificazione per ogni canale + 1 output buffer), tutti sostituibili
Condensatori Nichicon "Fine Gold", per grande riserva dinamica, bassi pieni e alti cristallini
Hyper-Grounding Circuitry Design (HGCD), architettura della circuiteria in grado di separare il segnale dal rumore di fondo tramite una serie di “filtri” elettrici
Circuitazioni indipendenti per line-out e headphone-out
Audiotrak HD2
Features
PCI audio interface based on VIA VT1721 (Envy24HT-S)
PCI card supplied with standard and low profile metal bracket
24 bit / 192kHz playback (analog & digital)
24 bit / 96kHz recording
high quality AKM AK4396 120dB(a) S/N ratio DA converter for extremly high quality 2 channel audio playback via RCA output connectors (5Hz - 40kHz frequency response)
triple OpAmp design for audio output with three high quality Fairchild NE5532 OpAmps on separate sockets (can be exchanged for tuning & customization)
headphone output with 1/8" connector routed via JRC4580 dual OpAmp
analog line input with 1/8" connector via AKM AK5353/7 102dB(a) S/N ratio AD converter (20Hz - 40kHz frequency response)
optical S/PDIF digital output following IEC-958C standard, can be used for stereo audio playback (PCM) and multichannel streams from such sources (AC-3 or DTS data)
EWDM driver based on ESI technology for all current Windows Versions
Quale secondo voi e' meglio?
Ciao e grazie!
Audiotrak HD2
Features
Ciao e grazie!
perfidoclone- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.03.10
Numero di messaggi : 364
Provincia : umore?
Occupazione/Hobby : nessun hobby tutte occupazioni
Ampli x cuffia:
TPaudio 2A3 modificato
Mhz Marrano NOS
VHF-N (il mio preferito)
Lighting in costruzione
Grado:
PS1000 Black Dragon Cable
GS1000
RS1
HP2i
HP2
AKG K1000
Magnum v.4 + Norse Audio
LCD2.0
Ultrasone Ed. 10
JVC DX1000
Denon D5000 Cocobolo Premium Wood Cup
Fidelio X1
Re: Asus Xonar Essence vs Audiotrak HD2
ma ti serve per registrare i vinili?
perchè altrimenti escludi la xonar ST.
a cosa ti serve e quanto vuoi spendere?
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1400
ivan39 ha scritto:emu 1212m
concordo se non altro per il routing hw
Roberto
Scusa wasky, ma che sarebbe il routing hardware?wasky ha scritto:concordo se non altro per il routing hw
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
tino84 ha scritto:ma ti serve per registrare i vinili?
bravo mi serve per trasferire un migliaio di vinili in flac..
vorrei spendere il giusto.. max 200€
Provincia : umore?
Ampli x cuffia:
Mhz Marrano NOS
Grado:
GS1000
RS1
HP2i
HP2
AKG K1000
LCD2.0
Ultrasone Ed. 10
JVC DX1000
Fidelio X1
che differenza c'e' tra l'Emu1212 e l'Asus?
dovendo solo rippare i vinili darei la preferenza a quella con il migliore AD...
Provincia : umore?
Ampli x cuffia:
Mhz Marrano NOS
Grado:
GS1000
RS1
HP2i
HP2
AKG K1000
LCD2.0
Ultrasone Ed. 10
JVC DX1000
Fidelio X1
e un bel DAT no vero?
registri i vinili a 48kHz e vai tranquillo e hai una quasi somiglianza al turntable.
se trovi le cassette però?
e la è il difficile.
p.s.: con 1000 vinili e un giradischi come il tuo ma chi caçço te lo fa fare di masterizzarti gli LP? mah!
Doppio uso: visto che i vinili come ben potrai immaginare hanno un degrado e non vorrei comprarmi anche il cd del disco che già possiedo e poi magari se qualche mio amico mi presta qualche disco introvabile potrò ripparlo visto che molti non li ristampano più..
Provincia : umore?
Ampli x cuffia:
Mhz Marrano NOS
Grado:
GS1000
RS1
HP2i
HP2
AKG K1000
LCD2.0
Ultrasone Ed. 10
JVC DX1000
Fidelio X1
se vuoi registrare da vinile,la ASUS non ha ingressi,ma solo uscite,quindi è da escludere.
ripeto,specifica budget ed utilizzo e ti saremo maggiormente d'aiuto
eccomi:
mi serve solo per rippare bene i vinili, il DAC ce l'ho gia' , budget max 200/300€, meglio se esterno e USB altrimenti va bene anche interno e Firewire..
grazie mille!
grazie mille!
Provincia : umore?
Ampli x cuffia:
Mhz Marrano NOS
Grado:
GS1000
RS1
HP2i
HP2
AKG K1000
LCD2.0
Ultrasone Ed. 10
JVC DX1000
Fidelio X1
se solo per rippare vinili e basta (e occasionalmente magari ascoltare qualcosa da quel pc,ma senza che sia un impianto di riferimento), direi la esi julia,prezzo sui 130euri,ottimo suono,ottimi componenti,e vai tranquillo.
e già qui con qualità e rapporto prezzo prestazioni,sei messo bene.
se poi vuoi salire di budget,ti prendi qualche esterna (wasky docet),ma per l'uso che dovresti farne,secondo me julia va benissimo
tipo le e-mu o le m-audio.
anche qualche terratec guarda potrebbe andare bene,che dovresti trovare su ebay a poco prezzo,anche se quelle citate sopra son su un altro pianeta.
per me,la esi rimane il top in quella fascia di prezzo per rapporto qualità/prezzo
grazie a tutti, ma alla fine ho deciso per un' E-mu 1212 v2 visto che ho letto che il convertitore AD dovrebbe essere meglio delle altre.. vi terro' aggiornati sul mio rippaggio
"FLAC by Perfidoclone" suona bene!
Provincia : umore?
Ampli x cuffia:
Mhz Marrano NOS
Grado:
GS1000
RS1
HP2i
HP2
AKG K1000
LCD2.0
Ultrasone Ed. 10
JVC DX1000
Fidelio X1
Ieri alle 23:07 Da morgana90
Ieri alle 22:57 Da morgana90
Ieri alle 21:23 Da salvo93
Ieri alle 16:44 Da Quaiozi!
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
