domanda.. [misurare tensione di uscita delle sorgenti]
albamaiuscola
giovyy
ciao! Avrei una domanda banale da porvi:
come si misurano i V in uscita da una sorgente?
Grazie.
Grazie.
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Re: domanda.. [misurare tensione di uscita delle sorgenti]
Cerca il manuale in rete se non ce l'hai... fai prima
Oppure com un multimetro digitale, accrocchio che ogni buon audiofilo (se autocostruttore poi non ne parliamo) dovrebbe avere...
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Ok grazie! 5mW..
GC con LM3875
5mW sono Watt, non Volt....
Mordillone- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.02.10
Numero di messaggi : 205
Provincia : ...umorale
Occupazione/Hobby : Progettista Software AJAX/serial tv USA
Impianto : LG BD390 (lettore CD e DLNI) + Ampli Onkyo A-9355 in classe D + Diffusori Monitor Audio BR5 + due htpc (music server DLNI)+ NAS Lacie
se vuoi capire quanti volt possono uscire dalla tua sorgente,
dovresti crearti una traccia demo, con qualche programmino che adesso non so dirti,
per esempio con una unica frequenza a 50 Hz, e 0dB di volume (ovvero il max , 100%)
poi la fai suonare nella sorgente, collegata all'ampli o pre (che dovrà essere acceso ma a volume ZERO !!!!)
e misuri col tester le uscite.. (i 50 Hz della traccia, essendo la stessa frequenza della tensione di rete elettrica, si adattano ad essere misurati bene da qualsiasi tester, anche quelli cinesi da 5 euri.. )
attenditi un risultato variabile tra 300mV e 2V..
madqwerty- Moderatore
giovyy ha scritto:ciao! Avrei una domanda banale da porvi:
Grazie.
scusa che sorgente è ???? cd , ...????
RADIOTRON- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.12.09
Numero di messaggi : 75
Provincia : .......Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa.
Impianto : Heathkit mono EA3
Harman Kardon PM 640
diffusori canton plus c+ sub plus s
diffusori KEF iQ 30
Tivoli radio model one
Radio Sangean ats 909
madqwerty ha scritto: attenditi un risultato variabile tra 300mV e 2V..
il valore più alto(2V) è quasi sette più grande del più basso (300mV).
Cosa comporterebbe un caso estremo oppure l'altro? solo un differenza di volume? un clipping anticipato? o nulla?
Virgilio- Affezionato
Numero di messaggi : 233
GC con LM3875
Io consiglierei ti tarare il livello di uscita intorno ai 0,3 - 0,4 volt che sarebbe lo standard di uscita in ambito consumer.
diffusori KEF iQ 30
di sicuro una consistente differenza di volume a pari posizione della manopola ("7 volte" corrispondono a circa 17dB )Virgilio ha scritto:il valore più alto(2V) è quasi sette più grande del più basso (300mV).madqwerty ha scritto: attenditi un risultato variabile tra 300mV e 2V..
Cosa comporterebbe un caso estremo oppure l'altro? solo una differenza di volume? un clipping anticipato? o nulla?
l'ampli clippa "prima" (in realtà clippa sempre alla stessa tensione di uscita, solo che ci arrivi con "meno manopola")
c'è da vedere se una livello così alto in uscita non saturi gli stadi di ingresso dell'ampli che li riceve (sempre clipping è, ma non dovuto alla troppa potenza richiesta),
ma bisogna tenere conto che al 99% tra i due c'è un potenziometro, che rimette le cose a posto..
Ok, Grazie!
» Livello di uscita delle sorgenti
» Tensione quiescente su uscita finalino cuffie?
» misurare wattaggio in uscita
» domanda come diminuire una tensione ac
» Misurare/verificare impedenza uscita o ingresso
Oggi alle 11:41 Da mistervolt
Oggi alle 10:40 Da philball1959
Oggi alle 10:27 Da refrank71
Oggi alle 8:20 Da Marco Ravich
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
