come collegare due ampli...
ken parker
....ciao a tutti , mi chiamo marco e sono nuovo di questo forum.
ho una domanda, che per molti sara banale, ma io non ho ancora trovato una risposta.
possiedo due ampli uguali: AMC3020A (http://www.amchome.com/content/amc-3025a-stereo-integreated-amplifier-30w-x-2) uno di questi è installato nell'impianto di mio figlio.... l'altro prende polvere nell'armadio.
come posso utilizzarli tutti e due???
la sorgente utilizzata è un normale pc... quindi scheda audio integrata nella scheda madre, tra l'altro con uscita mini jak a cui ho applicato un adattatore e relativo cavo rca.
le casse sono Monitor Audio mod silver 5i ed anno i contatti sdoppiati.
potrei utilizzare un ampli per cassa oppure un ampli per via...
quali sono i pro ed i contro di queste due soluzioni????
e poi in ogni caso come lo mando il segnale ai due ampli??
e sufficiente uno sdoppiatore rca??? oppure anche in questo caso esiste diversi modi di collegamento???
ciao a tutti da marco
ken parker- Novizio
- Data d'iscrizione : 03.12.09
Numero di messaggi : 17
Impianto : in evoluzione....
Re: come collegare due ampli...
E' un bel grattacapo e anche una notevole seccatura, in quanto non essendo identici se decidessi di connetterli uno per pilotare i bassi e uno i medio-alto, dovresti regolare il volume di tutti e due CD per CD e forse anche brano per brano, non essendo mai sicuro di stare ascoltando al livello corretto le differenti frequenze (rischieresti cioè di applicare una sorta di equalizzazione).
Anche con l'uso di un pre non risolveresti, perchè il volume di basse e alte frequenze potrebbe comunque variare (anzi, varia sicuramente) di brano in brano.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Scusa... a me viene in mente un'altra domanda... a che pro usarli entrambi?
Piuttosto comprati un DAC USB e collegalo ad uno dei due ampli...
l'altro lascialo in camera di tuo figlio
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Ciao e benvenuto,
hai la fortuna di avere due amplificatori uguali, peccato che siano degli integrati e non dei finali di potenza. Ti consiglio vivamente di realizzare una biamplificazione verticale, se ben implementata otterrai diversi vantaggi rispetto all'uso di un singolo amplificatore e meno problematiche rispetto ad una orizzontale.
Se non usi un preamplificatore potresti avere delle difficoltà per un'ottimale regolazione del volume.
Accertati che i tuoi ampli possano essere collegati a ponte, e dato che ci sei fai una prova tanto è quasi a costo zero. Attendo sviluppi...
Ultima modifica di Ivan il Sab 9 Gen 2010 - 13:53 - modificato 2 volte.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Trovi tutte le risposte alle tue domande qua: http://t-class.niceboard.org/tutorials-f74/bi-amping-for-dummies-t6020.htm
Non dovresti aver problemi e a parte per le connessioni hai già tutto: prova e poi dicci che differenze rilevi nei due casi.
Saluti!
Saluti!
Virgilio- Affezionato
Numero di messaggi : 233
Silver Black ha scritto:E' un bel grattacapo e anche una notevole seccatura, in quanto non essendo identici se decidessi di connetterli uno per pilotare i bassi e uno i medio-alto, dovresti regolare il volume di tutti e due CD per CD e forse anche brano per brano, non essendo mai sicuro di stare ascoltando al livello corretto le differenti frequenze (rischieresti cioè di applicare una sorta di equalizzazione).
ciao Silverblack
i due ampli sono identici, persino i numeri di serie sono molto vicini tra di loro...quindi immagino che il telecomando azioni il volume di ambedue in contemporanea
ciao da marco
ken parker- Novizio
nd1967 ha scritto:Scusa... a me viene in mente un'altra domanda... a che pro usarli entrambi?
ciao nd1967 purtroppo in questo momento la parola "comperare" è esclusa dal mio vocabolario....
lo so che ho un grosso collo di bottiglia derivante dal tipo di sorgente utilizzata... ma al momento non è possibile procedere diversamente.
perchè usarli contemporaneamente??? semplicemente in quanto pur essendo un ottimo ampli non riesco a venderlo, e lasciarlo a fare muffa mi rode..
e poi un pizzico di curiosità a vedere come si sente
ciao da marco
ken parker- Novizio
ciao Ivan, purtroppo non conosco la terminologia che utilizzi.Ivan ha scritto:Ciao e benvenuto,
chiaramente è un mio limite...ma gentilmente e con un po di pazienza mi potresti spiegare ???
ok per biamplificazione si intende l'uso di due ampli ma tra verticale ed orizzontale che differenza c'è??? quali pro e quali contro????
l'uso del pre credo che si possa evitare, in quanto con il telecomando posso agire in contemporanea sui due potenziometri.... almeno spero
quando ho terminato di rispondere a tutti i post vado a provare...
ciao da marco
ken parker- Novizio
perfetto due piccioni al prezzo di uno!!!!Virgilio ha scritto:Trovi tutte le risposte alle tue domande qua: http://t-class.niceboard.org/tutorials-f74/bi-amping-for-dummies-t6020.htm
Saluti!
ora so che differenza c'è tra verticale ed orizzontale...
bene non mi resta che andare a provare se la faccenda del telecomando funziona veramente, cosi mi tolgo il problema del pre
ciao e grazie a tutti per i consigli. marco
ken parker- Novizio
![/quote]
ciao e grazie a tutti per i consigli. marco[/quote]
ok!! ho fatto la prova con il singolo telecomando e regola ambedue i potenziometri...inoltre anche la selezione della sorgente avviene in contemporanea sui due ampli.
ora devo procedere con risolvere il problema sdoppiamento segnale...
certo, utilizzando uno sdoppiatore me la cavo semplicemente , ma credo di sporcare il segnale con troppi nodi.
tralasciamo un momento che in ogni caso la base di partenza (uscita minijak su scheda madre) sia un grosso collo di bottiglia....
nel cavo di potenza è importante che le lunghezze siano uguali, ma nel cavo di segnale se io sdoppio il cavo all'altezza dei rca ingresso ampli devo considerare questo aspetto ?? o è ininfluente??
altra variante, sarebbe sdoppiare il segnale all'altezza dall'uscita mini jak ma conporterebbe un costo doppio del cavo ....
come sempre ci sono pro e contro nelle varie soluzioni.....ma le mie conoscenze non mi permettono di valutare in maniera corretta...percui ho bisogno dei vostri pareri!!!
ciao a tutti ...e grazie da marco
ken parker- Novizio
ciao, sullo sdoppiatore non credo ci siano problemi di sorta,
ogni ampli ha 40Kohm di impedenza di ingresso, se li metti in parallelo la sorgente riesce cmq a pilotare bene entrambi..
il problema sul volume però ce l'hai, i pot potrebbero non essere identici tra loro, anzi sicuramente non lo sono, per tolleranze elettriche in costruzione, e tolleranze meccaniche nell'azionamento del motore, quindi non avresti un bilanciamento preciso del livello (da qui la necessità di tenere ferme queste manopole, e di usare una unica manopola del volume, per esempio su un pre da collegare tra sorgente e gli ampli..)
però visto che hai già tutto, credo una prova tu la possa fare..
non ti crucciare dei nodi in più sul percorso del segnale, hai tante altre pippe da farti prima..
madqwerty- Moderatore
sono arrivati gli sdoppiatori...
.....ora devo cominciare a fare le prove su come collegare le casse che per fortuna sono predisposte per il biwiring.
i due ampli hanno la possibilita di selettare 4hm o 8 hm ma non conosco l'esatta impedenza delle casse
ken parker- Novizio
» Collegare HDD e/o PC ad ampli
» collegare tv ad ampli
» Come collegare ampli cuffia a DAC?
» collegare sintoamplificatore a ampli 2 canali
» Collegare due ampli su un alimentatore
Oggi alle 11:41 Da mistervolt
Oggi alle 10:40 Da philball1959
Oggi alle 10:27 Da refrank71
Oggi alle 8:20 Da Marco Ravich
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
