Scheda audio non funziona
Salve ragazzi, non so se la sezione è quella giusta, comunque ho un problema: ho installato Windows 7 Professional 64 bit, ho installato e aggiornato (anche più volte) i driver della mia Creative X-Fi Xtreme Gamer, però non posso utilizzare la scheda. Se vado in Gestione Periferiche viene riconosciuta
però nell'elenco delle periferiche di riproduzione viene riconosciuta solo l'uscita S/PDIF
e nelle periferiche di registrazione invece non viene riconosciuto niente
Se provo ad avviare il Pannello Volume Creative inizialmente mi dice che non trova nessuna periferica audio compatibile, poi si avvia ma è inutilizzabile
Ovviamente il computer non riesce a riprodurre nessun file audio.
Ripeto, ho già provato a disinstallare e reinstallare tutto, ma senza risultati. Riuscite a darmi una mano, perché io non so proprio che fare?
Grazie in anticipo per le vostre risposte,
Thema
Thema
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
Re: Scheda audio non funziona
.... errore
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Quelli sono per la Xtreme Audio, la mia è l'Xtreme Gamer. Ho installato l'ultima versione (SBXF_PCDRV_LB_2_18_0013.exe, compatibile con Windows 7 64 bit), ma non capisco perché dia problemi...Massimo ha scritto:usi questi questi drv Driver Creative Sound Blaster XFXA_PCDRV_LB_1_04_0090.exe ?
Ti dovrebbe andare ...
Con il Creative Auto Update ho anche fatto aggiornare tutti i programmi di gestione della scheda, ma senza risultati.
In ogni caso grazie lo stesso Massimo.
Impianto : Sì
immagino avrai fatto le tue ricerche, non sò se può essere utile:
http://www.sevenforums.com/sound-audio/41353-proublem-x-fi-xtremegamer-w7.html
Beh non parla del mio problema nello specifico e dice che dovrei installare dei driver non ufficiali... Chissà come vanno, non vorrei fare casini...Massimo ha scritto:immagino avrai fatto le tue ricerche, non sò se può essere utile:
La cosa strana è che tempo fa avevo provato la rtm di 7 a 32 bit però e i driver funzionavano... Che abbia problemi con i 64 bit, nonostante i driver siano dati per compatibili?
Comunque ancora grazie.
Ultima modifica di thema2000ie il Sab 26 Dic 2009 - 14:08 - modificato 1 volta.
Impianto : Sì
Prova in questo modo:
disinstalla TUTTI i driver della scheda audio e riavvia il PC. Da pannello di controllo vai su Sistema / Gestione dispositivi / Controller audio, video e giochi.
Dovresti avere la voce della tua scheda audio con un'icona triangolare gialla (i driver non sono installati...). Cliccaci con il tasto destro del mouse e seleziona "Aggiornamento software driver" e scegli "Cerca automaticamente un driver aggiornato".
Se anche così non va, prova ad installare i driver per Win XP 64bit. Anch'io uso Win7 x64, e ho notato che a volte i driver di XP vanno alla grande anche su Seven.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Masterix ha scritto:Prova in questo modo:
Se tolgo tutto, mi rimane l'icona gialla a "controller multimediale", se gli faccio cercare dei driver in automatico non trova niente.
Provo con i driver per XP x64..
Impianto : Sì
Sono andato sul sito Creative per scaricare i driver per XP 64 bit, ma ho visto che sono in comune con XP 32 bit, Vista 32/64 e 7 32/64, quindi non cambierebbe niente.
Grazie lo stesso Masterix.
Impianto : Sì
Ho cercato ancora su Internet ma non ho trovato nulla di interessante. Non dovrò mica cambiare scheda per far funzionare l'audio?
Impianto : Sì
E' l'unica scheda o ne hai altre installate nel pc?
Beh c'è l'integrata HD Audio, ma è disattivata dal bios.Massimo ha scritto:E' l'unica scheda o ne hai altre installate nel pc?
Impianto : Sì
Non ti sò aiutare Thema2000, è sbagliato, ma prova a riattivare da bios anche l'hd audio e vedi se cambia nulla.
prova a cambiare slot
piero7- Membro classe oro
Ragazzi innanzitutto grazie a tutti, poi udite udite HO RISOLTO!!!!!!!!!!!
Praticamente io mettevo il cd con i driver e i programmi Creative e poi installavo l'aggiornamento da internet, invece bisognava prima mettere i driver scaricati da internet e poi mettere i programmi (senza i driver) dal CD!!!!
Meno male non sapevo più che fare!!!
Ancora grazie a tutti, buone feste e scusate se vi ho fatto perdere tempo inutilmente!!
Thema
Thema
Impianto : Sì
» Scheda audio non funziona
» Consiglio scheda audio - Echo Audiofire4 o M-audio ProFire 610?
» Collegamento RCA Tv-Ampli audio.. non funziona
» Consigli Upgrade Audio: Dac o Super scheda Audio?
Oggi alle 23:07 Da morgana90
Oggi alle 22:57 Da morgana90
Oggi alle 21:23 Da salvo93
Oggi alle 16:44 Da Quaiozi!
Ieri alle 15:45 Da philball1959
» Lettore CD portatile
Ieri alle 13:49 Da valterneri
Ieri alle 9:07 Da embty2002
» Casse passive
» Casse passive
