fostex fe126en
+5
tommaso caruso
root
franz
9 partecipanti
fostex fe126en
Salve,
sono in cerca di un progetto semplice ed economico per altoparlanti fostex fe126en.
Altezza massima 73 cm.
Grazie per eventuali suggerimenti.
franz- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.02.13
Numero di messaggi : 99
Re: fostex fe126en
franz ha scritto:Salve,
Potresti utilizzare l'accordo consigliato dal costruttore sul pdf del prodotto...
https://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/FE126En.pdf
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2612
Impianto : HP T610 + Daphile
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Re: fostex fe126en
Il sito di riferimento e' questo http://www.frugal-horn.com/ ,forse in uk rimedi anche un flatpack con i pezzi gia tagliati
http://www.madisound.com/pdf/bk12m-cab.pdf
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: fostex fe126en
dinamanu ha scritto:franz ha scritto:Salve,
https://www.frugal-horn.com/FH3.html questo e' il migliore che possa trovare
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: fostex fe126en
Ok alle dritte ma nn posso superare 73 cm in altezza.
franz- Interessato
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Re: fostex fe126en
Io li ho, fatti fare da un falegname, ottimo disegno per quei driver. Il Frugel Horn sicuramente sarà meglio ma piu difficile da realizzare.
Il box reflex non sarà allo stesso livello.
tommaso caruso- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.02.13
Numero di messaggi : 222
Impianto : Diffusori Dynaudio Emit 20
Amplificatore Nad C352
CD Oppo BDP-83
Giradischi Pro-ject 1 Xpression e Black Cube Statement
Musica liquida da Mac in evoluzione
Re: fostex fe126en
tommaso caruso ha scritto:dinamanu ha scritto:franz ha scritto:Salve,
esatto il peggior modo di usare un full range e' metterlo in reflex .....significa proprio non aver capito
comunque esistono apparenti reflex diversamenti abili
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: fostex fe126en
Hai già gli altoparlanti o li hai sentiti suonare in qualche progetto?franz ha scritto:Salve,
I Fostex che ho sentito mi hanno sempre lasciato perplesso, mancavano sempre gli estremi banda.
Numero di messaggi : 11570
Re: fostex fe126en
giucam61 ha scritto:Hai già gli altoparlanti o li hai sentiti suonare in qualche progetto?franz ha scritto:Salve,
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: fostex fe126en
E come suonano? Diccidinamanu ha scritto:
AleD- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.11.19
Numero di messaggi : 161
Provincia : Udine
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: fostex fe126en
Cosa può dirti?AleD ha scritto:E come suonano? Diccidinamanu ha scritto:
.. lui giudica da un grafico recuperato in rete, non li avrà mai ascoltati e, probabilmente, neanche mai visti i diffusori in questione..
Re: fostex fe126en
Anche se mi sono vaccinato continuo a sentire usando le orecchie + testa.dinamanu ha scritto:
Bene sicuramente non riesci a vedelo ?
Te sei passato agli occhi dopo che il covid???
Le misure le faccio e le guardo caso mai *dopo*, non prima.
Lo so, infatti io ho una coppia di audio nirvana con il conetto da 15 pollici ed è ottimo.dinamanu ha scritto:
Ed esteso non come dice giucam ,fostex ha un catalogo sterminato ,se sai segliere ce ne sono alcuni di ottimi
AleD- Affezionato
Provincia : Udine
Re: fostex fe126en
Mentre scrivevo immaginavo fortemente si trattasse di una domanda retorica...giucam61 ha scritto:Cosa può dirti?AleD ha scritto:E come suonano? Diccidinamanu ha scritto:
AleD- Affezionato
Provincia : Udine
Re: fostex fe126en
AleD ha scritto:Anche se mi sono vaccinato continuo a sentire usando le orecchie + testa.dinamanu ha scritto:
Le misure le faccio e le guardo caso mai *dopo*, non prima.Lo so, infatti io ho una coppia di audio nirvana con il conetto da 15 pollici ed è ottimo.dinamanu ha scritto:
non esageriamo il 15 AN e' un progetto riuscito meglio del 12 per questioni geometriche visto che siamo in zona Tannoy se riesci a comprendere il nesso ...
Non capisco perche continui a tirare in ballo quella terapia genica a cui ai fatto da cavia dando il tuo consenso, la scelta e' libera per legge, forse cominci a capire che ti hanno fregato ??
@Giuc se non riesci a capire come suona da quel grafico e' un problema tuo ... che poi io debba aver ascoltato tutti i fr del pianeta ti rende solo ricolo
Ultima modifica di dinamanu il Ven 14 Apr 2023 - 17:11 - modificato 1 volta.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: fostex fe126en
Ad alcuni soggetti piace criticare solo per il gusto di farlo, son fatti così, cosa ci vuoi fare...AleD ha scritto:Mentre scrivevo immaginavo fortemente si trattasse di una domanda retorica...giucam61 ha scritto:Cosa può dirti?AleD ha scritto:
.. adesso preparati a qualche misura presa in rete che attesta che il tuo 15" suona da schifo.
Re: fostex fe126en
giucam61 ha scritto:Ad alcuni soggetti piace criticare solo per il gusto di farlo, son fatti così, cosa ci vuoi fare...AleD ha scritto:Mentre scrivevo immaginavo fortemente si trattasse di una domanda retorica...giucam61 ha scritto:
Cosa può dirti?
se ricordi ne ho parlato bene già in passato non ha i difetti del tuo malgrado certa naturali limitazioni vedi sopra....
piu dell'asilo mariuccia non ti smentisci mai ... invidia ?problemi esistenziali ? criticare problemi tecnici non capisco proprio perche debba colpirti sul personale , se pensi che siano sbagliate entra nel merito non sul personale
Ultima modifica di dinamanu il Ven 14 Apr 2023 - 17:16 - modificato 1 volta.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: fostex fe126en
MODERAZIONE:
Cancellati gli interventi vax/novax.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Re: fostex fe126en
Hai fatto benissimo, grazie.Silver Black ha scritto:MODERAZIONE:
Re: fostex fe126en
Possiedo gli altoparlanti e vi invito a indicarmi i kit da assemblare.
Sono inesperto in autocostruzione.
franz- Interessato
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: fostex fe126en
Se sei poco pratico e nessun amico che possa aiutarti meglio partire col semplice bass reflex che ti hanno segnalato all'inizio.franz ha scritto:Possiedo gli altoparlanti e vi invito a indicarmi i kit da assemblare.
Per labirinti e trombe varie, nel tuo caso, meglio rivolgersi ad un falegname (ad esempio i f.lli Margotto) ma i costi si impennano.
» Frugal Horn MK3 con Fostex Fe126en pareri?
» Fostex 206 EN
» fostex
» FOSTEX 126... MAH...
» DAC Fostex HP-A8C PAURAAAAAAAAAAAAAAA
» Fostex 206 EN
» fostex
Ieri alle 20:33 Da nerone
Ieri alle 20:17 Da RF14381
Ieri alle 11:41 Da mistervolt
Ieri alle 10:40 Da philball1959
Ieri alle 10:27 Da refrank71
Mar 7 Mag 2024 - 21:59 Da Forfaber
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
