Topping o S.M.S.L ?
Firace
ivan39
Topping o S.M.S.L ?
Chi ha esperienza diretta con DAC di questi due brand?
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1400
Re: Topping o S.M.S.L ?
In molti, credo.
Ho usato per un po' il topping d50 ed ho provato anche l'e30.
Per SMSL ho avuto SU9 e SU8s che è quello che sto usando al momento nel mio impianto.
Cosa ti interessa sapere?
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Io ho provato SMSL M200 e Topping E50 (che ora uso daily): niente male entrambi a livelo costruttivo/sonoro, ma la seconda ditta ha un supporto migliore /(drivers/firmwares aggiornati più frequentemente).
La mia scelta se sì,era tra il Topping E50 e l smsl SU9N.La fascia di prezzo è molto simile,circa 90 euro in più per il 9N che però ha anche il suo alimentatore,due out xlr e un controllo volume esterno.Per la superiorità di Topping riguardo i vari aggiornamenti avevo letto anche io.....
Il topping e50 l'avevo preso in considerazione anch'io ma poi ho preso smsl SU8s che ha lo stesso chip ma alimentazione integrata. Hanno grosso modo le stesse misure...
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Il fatto di avere la sua alimentazione piace anche a me
Ha anche le uscite bilanciate ed il volume.. come giustamente indicavi anche tu per l'su9n.
In offerta di tanto in tanto l'8s si trova a 280€, non male
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Attualmente il 9n lo si trova a 320 euro, comunque anche l e50 esce in bilanciato
L'E50 ha interfaccia USB XU216 ultima generazione, l'SU-9N ha XU208 precedente...l'E50 non ha Bluetooth
DAC ESS diversi ma non so quanto a livello sonoro...sto anche io in questi giorni facendo un po' di ricerca perchè pensavo di upgradare il DAC...poi ho visto il nuovo SMSL D-6...'na figata...
https://www.audiophonics.fr/en/dac-with-volume/smsl-d-6-dac-2x-ak4493s-xmos-bluetooth-51-aptx-hd-ldac-32bit-768khz-dsd512-p-16593.html
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2612
Impianto : HP T610 + Daphile
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Aspetterei le misure per questo d6 che monta un akm...
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Dai test che ho visto le differenze sonore praticamente credo non esistano,cambia la dotazione in se della macchina
Firace ha scritto:Aspetterei le misure per questo d6 che monta un akm...
Si, mi attira perchè ne monta 2 x AK4493s, non uno, che è lo stesso dell'E30 e che credo lo ha reso "famoso"
Mi piace come suonano gli AK...vediamo come escono le misure
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Se non era compreso di alimentazione l'avrei già preso, parlo del D-6
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3902
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
nerone ha scritto:Se non era compreso di alimentazione l'avrei già preso, parlo del D-6
preferisci avere bussolotti in giro?
Numero di messaggi : 14385
Ti dico che ultimamente un po' tutti li hanno ormai integrati...comodo e non disturbano le prestazioni, per me è un vantaggio
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Nolello64 ha scritto:nerone ha scritto:Se non era compreso di alimentazione l'avrei già preso, parlo del D-6
Però il mio E30 a batteria suona meglio, l'alimentazione integrata a quel prezzo non credo sia un granché.
È una mia opinione
Provincia : ...
nerone ha scritto:Nolello64 ha scritto:nerone ha scritto:Se non era compreso di alimentazione l'avrei già preso, parlo del D-6
È una mia opinione
Ma lo sai che mi stai mettendo curiosità...io non l'ho mai provato a batteria il mio E30, possibile ci sia differenza udibile?
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
lo saprai solo se riconosci senza ombra di dubbio con cosa stai alimentando senza vedere e senza sapere
con uno che manovra e tu che ascolti
altrimenti siamo sempre li... alle solite...
Provincia : ...
Anche girare la spina del cavo di alimentazione del dac fa la differenza, con la batteria non serve
Provincia : ...
Eppure posso dirvi che ho sentito differenze poggiando l'E30 sottosopra su un centrino in filet....ne giova il dettaglio e la profondità della scena
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
nerone ha scritto:Anche girare la spina del cavo di alimentazione del dac fa la differenza, con la batteria non serve
buttiamola sul ridere che è meglio va la... che qua ci sono quelli che sentono il kernel dei sistemi operativi... povera hifi... che brutta fine che ha fatto...
È una mia opinione
Ma hai messo su un alimentatore con batterie al piombo? Non sono a 6V? Come le ricarichi? Un alimentatore che si attiva solo a DAC spento per caricarle?
Una volta mi ero messo a studiare un possibile alimentatore a batterie, poi mi sono fermato...però potrei riprenderlo
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
A 5V con un Power bank da telefono
Provincia : ...
nerone ha scritto:A 5V con un Power bank da telefono
mmmhhhh ma la power bank non alimenta direttamente il DAC con le batterie...passa per un circuito switching...non so se è la stessa cosa
Non intendo questo io...per me a batteria è alimentarlo direttamente con le batterie e nient'altro, forse un fusibile in mezzo, ma null'altro...ma magari sono io malato....
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
» TOPPING TP20 MK2 - MUSE M20 EX - TOPPING TP10 MK4 come vi sembrano?
» Dac topping
» Topping D10
» Topping VX1
» Topping 60 come và?
» Dac topping
» Topping D10
» Topping VX1
Oggi alle 13:00 Da Bluetooth
Oggi alle 12:50 Da salvo93
Oggi alle 10:06 Da valterneri
Ieri alle 11:14 Da Dominusdei
Ven 10 Mag 2024 - 16:49 Da re134
» Wiim Amp
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
