Lo compro??? aspetto solo voi!
Buongiorno a tutti, mi è capitata la possibilità di comprare un Dac SMSL M3 usati, per circa 50e., però leggevo che è un Dac per cuffie (almeno così ho capito), ora a me non interessa collegarci delle cuffie in quanto neanche le possiedo, ma invece devo collegarci un PC (tramite usb), e/o un lettore bluray/CD che ha solamente uscite digitali (ottico e coassiale) ad un Amplificatore che ha solo ingressi RCA ,quindi ricapitolando:
Pc/lettore cd al Dac e dal Dac in uscita rca all'amplificatore.
Che dite va bene? è discreto come qualità? , fermo restando che delle cuffie non ne ho bisogno.
Grazie mille!!!!!
p.s. ma se non ci collego la cuffia perché faccio il collegamento sopra descritto, la manopola del volume a cosa serve?
Grazie mille!!!!!
Crisinstereo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 27.02.22
Numero di messaggi : 159
Re: Lo compro??? aspetto solo voi!
Pero' leggevo proprio adesso che:
Sample Rate USB: 96 kHz (24 bit)
Sample Rate Optical e Coaxial : 192 kHz ((24 bit).
E qui mi è venuto il dubbio , volendo riprodurre musica liquida tramite pc in alta risoluzione con i portali come Tidal e compagnia bella, le caratteristiche della Usb mi sembrano bassine per lo scopo (96/24), sento molto parlare di 192/24 , che la usb di questo dac non suoporterebbe, dico bene? oppure ho detto una castroneria? illuminatemi voi, non vorrei comprare un qualcosa, anche se a poco prezzo e poi pentirmene.
Crisinstereo ha scritto:Buongiorno a tutti, mi è capitata la possibilità di comprare un Dac SMSL M3 usati, per circa 50e., però leggevo che è un Dac per cuffie (almeno così ho capito), ora a me non interessa collegarci delle cuffie in quanto neanche le possiedo, ma invece devo collegarci un PC (tramite usb), e/o un lettore bluray/CD che ha solamente uscite digitali (ottico e coassiale) ad un Amplificatore che ha solo ingressi RCA ,quindi ricapitolando:
Grazie mille!!!!!
Mah...costerà pure poco ma tanto vale, per me...può andare bene per iniziare
Vedi se trovi questo usato...è il minimo di qualità che puoi protarti avanti nel tempo, e che legge tutto in nativo, ottimo prodotto
https://it.shenzhenaudio.com/collections/decoder-dac/products/smsl-sanskrit-10th-mkii-ak4497-24bit-384khz-dsd256-sk10-mkii-high-end-dac-decoder
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2612
Impianto : HP T610 + Daphile
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
grazie Root,.quindi mi sembra di capire che usb a 96/24 per liquida in alta risoluzione sia "scarsina"?root ha scritto:Crisinstereo ha scritto:Buongiorno a tutti, mi è capitata la possibilità di comprare un Dac SMSL M3 usati, per circa 50e., però leggevo che è un Dac per cuffie (almeno così ho capito), ora a me non interessa collegarci delle cuffie in quanto neanche le possiedo, ma invece devo collegarci un PC (tramite usb), e/o un lettore bluray/CD che ha solamente uscite digitali (ottico e coassiale) ad un Amplificatore che ha solo ingressi RCA ,quindi ricapitolando:
Grazie mille!!!!!
Crisinstereo ha scritto:grazie Root,.quindi mi sembra di capire che usb a 96/24 per liquida in alta risoluzione sia "scarsina"?root ha scritto:Crisinstereo ha scritto:Buongiorno a tutti, mi è capitata la possibilità di comprare un Dac SMSL M3 usati, per circa 50e., però leggevo che è un Dac per cuffie (almeno così ho capito), ora a me non interessa collegarci delle cuffie in quanto neanche le possiedo, ma invece devo collegarci un PC (tramite usb), e/o un lettore bluray/CD che ha solamente uscite digitali (ottico e coassiale) ad un Amplificatore che ha solo ingressi RCA ,quindi ricapitolando:
Grazie mille!!!!!
Beh diciamo che sei già a "tappo"...nel senso che per sentire bene la musica bastano anche 44.1/16 dei CD, se buon prodotto inciso bene...ma in un DAC significa prodotto datato o economico, ed anche a 50Euro io non lo comprerei, è elemento importante nella catena, diventa un collo di bottiglia
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Ieri alle 22:35 Da Zio
Ieri alle 22:00 Da valterneri
Ieri alle 21:58 Da morgana90
Ieri alle 15:42 Da philball1959
Ieri alle 12:56 Da Sanfilippo Roberto
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
