Acquisto preamlificatore solid state
mi sapreste suggerire un pre per il mio impianto con entrata e uscita Rec, nuovo -usato sui 400 euri max, non cineserie.....
Gianluigi Bresciani- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.21
Numero di messaggi : 347
Provincia : Mantova
Re: Acquisto preamlificatore solid state
A che finale lo collegheresti? Uno o due?
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
robi68 ha scritto:A che finale lo collegheresti? Uno o due?
Audiolab 6000A
Provincia : Mantova
Cioè, vorresti prendere un pre e collegarci un integrato?Gianluigi Bresciani ha scritto:robi68 ha scritto:A che finale lo collegheresti? Uno o due?
Audiolab 6000A
Provincia : .
si, perchè, forse, è l'unico modo di far dialogare il registratore con le altre sorgenti, visto che non ho una uscita rec nell'ampli
Provincia : Mantova
Chiedi a @root se c'è qualche altro modo, perchè secondo me è uno spreco.Gianluigi Bresciani ha scritto:si, perchè, forse, è l'unico modo di far dialogare il registratore con le altre sorgenti, visto che non ho una uscita rec nell'ampli
Provincia : .
Da quale sorgente vorresti registrare?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3960
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Da quale sorgente vorresti registrare?
piatto e cd
Provincia : Mantova
Purtroppo è cosi...su questo integrato non esiste modo di uscire con livello fisso, ma solo sotto regolazione volume
Ci sono 3 modi di utilizzare l'uscita pre, impostabili da menù, ma in tutti e 3 comunque si è subordinati al volume
Questa è la sezione del manuale utente
sembra l'unico modo sia utilizzare un pre esterno...
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2612
Impianto : HP T610 + Daphile
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
ho trovato un rotel rc 990 bx come pre, non lo conosco e non trovo recensioni a riguardo, qualcuno sa darmi un parere?
Provincia : Mantova
Già che devi fare un acquisto obbligato io lo acquisterei almeno con i controlli di tono escludibili, sempre meglio averli che no.
O ancora meglio un integrato con le caratteristiche che cerhi così potresti addirittura fare Bi Amping con il tuo.
Provincia : .
https://usato.audiograffiti.com/annunci/pre-amplificatori/269170/
Provincia : .
https://usato.audiograffiti.com/annunci/amplificatori-integrati/265982/
https://usato.audiograffiti.com/annunci/amplificatori-integrati/254368/
Provincia : .
robi68 ha scritto:Già che devi fare un acquisto obbligato io lo acquisterei almeno con i controlli di tono escludibili, sempre meglio averli che no.
Già sclero per trovare la giusta posizione delle casse in particolare l'angolazione, sono li a cambiarla un giorno si e uno no, se poi aggiungo il controllo toni non ne esco più
con due ampli poi rischio l'esaurimento , poi due ampli diversi?
Naaaa
comunque grazie
Provincia : Mantova
E come mai?, se hai dei problemi di direzionalità dei canali fai convergere l'angolo di emissione dei diffusori un pelo davanti a te.Gianluigi Bresciani ha scritto:
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.giussani-research.it%2Femissione-nps%2F&psig=AOvVaw0pRaj6HfBGYjL78hDYpxee&ust=1635101864019000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCKDk1KOb4fMCFQAAAAAdAAAAABAo
Provincia : .
robi68 ha scritto:E come mai?, se hai dei problemi di direzionalità dei canali fai convergere l'angolo di emissione dei diffusori un pelo davanti a te.Gianluigi Bresciani ha scritto:
ho sempre pensato che l'angolo dovesse trovarsi nel punto di ascolto, e ora che mi dici un pelo davanti a me. ho appena spostato le casse avanti 1/2 metro ora sono a due metri e mezzo dal divano, oggetto sacro e venerato , ma dovrei stringere l'angolo per ascoltare il tuo consiglio, domani ci provo poi faccio sapere.
Provincia : Mantova
Mica detto, dipende molto dai diffusori che hai, io per esempio che ho le trombe se faccio convergere perfettamente all'orecchio appena mi sposto un pelo sento lo spostamento del palco, se le tengo più chiuse il problema sparisce.Gianluigi Bresciani ha scritto:
Provincia : .
robi68 ha scritto:Mica detto, dipende molto dai diffusori che hai, io per esempio che ho le trombe se faccio convergere perfettamente all'orecchio appena mi sposto un pelo sento lo spostamento del palco, se le tengo più chiuse il problema sparisce.Gianluigi Bresciani ha scritto:
anch'io ho provato la stessa cosa spostandomi di poco, ho delle Wharefedale Evo 4.2 niente di fantasmagorico, buonine
Provincia : Mantova
Solo due prove devi fare, o fai convergere più avanti o più indietro, sentirai subito come è meglio.Gianluigi Bresciani ha scritto:robi68 ha scritto:Mica detto, dipende molto dai diffusori che hai, io per esempio che ho le trombe se faccio convergere perfettamente all'orecchio appena mi sposto un pelo sento lo spostamento del palco, se le tengo più chiuse il problema sparisce.Gianluigi Bresciani ha scritto:
I tecnici del suono consigliano avanti, e lo preferisco anche io, ma non è una legge.
Provincia : .
robi68 ha scritto:Solo due prove devi fare, o fai convergere più avanti o più indietro, sentirai subito come è meglio.Gianluigi Bresciani ha scritto:robi68 ha scritto:
Fatto, ho trovato l'esatto angolo, incrocio un più avanti, cambia completamente, è aumentata l'ampiezza del suono (terminologia maccheronica, ma questo è ciò che percepisco) ottimo consiglio.
Provincia : Mantova
Mi sembra che i tuoi diffusori hanno il Tw a nastro giusto? Il che non aiuta a trovare il giusto posizionamento......bisogna lavorarci un minimo.Gianluigi Bresciani ha scritto:robi68 ha scritto:Solo due prove devi fare, o fai convergere più avanti o più indietro, sentirai subito come è meglio.Gianluigi Bresciani ha scritto:
Provincia : .
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh spostando aventi e indietro , girando a destra e sinistra mi cade l'occhio sui connettori dietro le casse.....quella di sx era sfasata +- invertiti
Provincia : Mantova
Ahi ahi ahi.Gianluigi Bresciani ha scritto:ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh spostando aventi e indietro , girando a destra e sinistra mi cade l'occhio sui connettori dietro le casse.....quella di sx era sfasata +- invertiti
Provincia : .
Avrei trovato un Audiolab 8000 C a +- €400 , che ne dite ? io non lo conosco
Provincia : Mantova
Veramente lo avevo trovato ioGianluigi Bresciani ha scritto:Avrei trovato un Audiolab 8000 C a +- €400 , che ne dite ? io non lo conosco
A parte gli scherzi, io non l'ho mai ascoltato, ma cosa c'è di meglio che avere tutto della stessa marca?
Provincia : .
» Costruzione/assemblaggio per amplificatore con preamlificatore valvolare
» RCA SIEMENS solid core bipolare ....!!!!
» Cavo cat 5 schermato solid core
» Cavo di Potenza solid core:
» diy cavi potenza con solid core smaltato...
Oggi alle 17:09 Da arthur dent
Oggi alle 15:31 Da almo70
Oggi alle 14:24 Da valterneri
Oggi alle 13:46 Da valterneri
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 20:33 Da nerone
Ieri alle 20:17 Da RF14381
Ieri alle 11:41 Da mistervolt
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
