Aiuto con preamplificatore abbinato a TPA3116
Salve a tutti, vi scrivo per avere supporto circa la mia configurazione.
Sono in possesso di un preamplificatore valvolare che ho acquistato su ebay da un polacco, che ho abbinato ad una scheda blu per tpa3116. La scheda blue è stata modificata seguendo le modifiche consigliate dal tutorial scritto da @Olegol. Il preamplificatore in questione è:
http://audio24.org/images/299/diy-ccda-tube-preamplifier-for-ecc88-fully-assembled_1.jpg
Il circuito di alimentazione è dotato di un delay di ritardo per l'accensione dei filamenti (eventualmente posso mettere la foto del setup completo).
Ho alcuni problemi utilizzando questo preamp se mantengo l'amplificatore acceso:
C'è qualcuno disposto ad aiutarmi a capire come poter risolvere questi problemi?
- Durante la fase di accensione si sente un bump ripetuto più volte (non è dovuto alla scheda blue) (normale?)
- Durante lo spegnimento del preamp con amplificatore acceso si sente tipo una scossa dalle casse e manda in protezione l'alimentatore da portatile che alimenta il tpa3116
- Ho installato un potenziometro ALPS RK27 50KA. Con il volume a metà toccando il potenziometro aumenta il ronzio che esce dalle casse
narco85- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.09.16
Numero di messaggi : 31
Occupazione/Hobby : Informatico / Programmatore
Impianto : In costruzione (pre valvolare + scheda blue TPA3116)
Casse presunte indiana line
Re: Aiuto con preamplificatore abbinato a TPA3116
narco85 ha scritto:Salve a tutti, vi scrivo per avere supporto circa la mia configurazione.
Il bump ripetuto più volte non è normale come pure la scossa ai diffusori. Qualcosa non va bene nella scheda e forse anche nel pre
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Eh immagino, ma come potrei fare per capire cosa potrebbe essere?Olegol ha scritto:Il bump ripetuto più volte non è normale come pure la scossa ai diffusori. Qualcosa non va bene nella scheda e forse anche nel pre
La scheda blue l'ho collegata da sola con il potenziometro in input e non soffre di questi problemi. Ho già ripassato tutte le saldature del pre sull'alimentazione e nello stampato delle valvole.. non so cosa fare più di così
Hai problemi sulla massa, sono tutti collegati insieme? come sono collegati?
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Negativo del jack di ingresso, collegato al piedino 3 del potenziometro. Il negativo del potenziometro è collegato con il negativo dell'input del preamp. Il negativo del preamp è collegato al negativo del TPA3116.Albert^ONE ha scritto:Hai problemi sulla massa, sono tutti collegati insieme? come sono collegati?
Il preamp ha uno stadio di alimentazione per se non dotato di messa a terra, mentre il TPA3116 è collegato con un alimentatore da pc che ha la messa a terra.
Facendo un test con il multimetro per controllare la continuità risulta che toccando il negativo dell'output del preamp è connesso con il negativo dell'input del preamp
Spero di aver capito bene cosa volevi sapere
Ho ricostruito lo schema su ltspice che si vede in questa immagine
Nella scheda è prevista la possibilità di inserire due cap C2 e C3 che non sono presenti. Inoltre la R0 è un ponticcello. Facendo una simulazione con ltspice si riesce a vedere che durante l'accensione c'è un picco positivo dovuto alla carica del condensatore C1 e, durante la scarica, un picco negativo; proprio come succede nella realtà. Quindi il problema credo sia nel circuito delle valvole e non nella parte di alimentazione.
GIL = GROUND IN Left
IL = Input Left
GOL = GROUND OUT Left
OL = Output Left
Ovviamente il circuito si riferisce ad una sola valvola
IL = Input Left
OL = Output Left
» Preamplificatore per tpa3116
» Provato Virtue two abbinato a Martin Logan Clarity
» Scelta amplificatore,in abbinato con klipsch f1 o indiana line hc 505..
» Consigli su Raspberry abbinato al dac Xiang Sheng DA03A per ascolti liquidi
» Aiuto aiuto x consiglio Beethoven vinile "pastorale"
Oggi alle 20:33 Da nerone
Oggi alle 20:17 Da RF14381
Oggi alle 11:41 Da mistervolt
Oggi alle 10:40 Da philball1959
Oggi alle 10:27 Da refrank71
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
