Pre 'Integrato' - Nuovo Progetto della premiata ditta Ivan & Diechirico
+8
Massimo
gianluca
12 partecipanti
col mio socio si sta lavorando ad un'opera per noi titanica:
la realizzazione del pre-fet di maurarte (al quale rompiamo i maroni quotidianamente con estrema puntualità) in un bel case di hifi2000.
e già qui ci stiamo impazzendo per caire che case possa andr bene, per non buttare nel cesso una cinquantina di euro.
inoltre, io vorrei fare uno step in più.
mettere nello stesso case un bel DAC (in questo caso il Valab modificato dal Dottore) e se c'è spazio ance un pre-phono.
ambizioso?
assolutamente si, ma abbiamo una calma olimpica.
ovviamente non vogliamo spendere cifre esagerate (siamo sempre due giovini ragazzuoli), quindi ci stiamo approvvigionando in cina per tutte le minchiatine varie (in verità è il socio che si occupa di questo).
il primo step in qesto caso è capire come siamo messi con gli ingombri, e dove posizionare l'alimentazione.
fortunatamente, nel tempo ho imparato ad usare un software di modelizzazione 3D molto più semplice del CAD, che permette di risparmiare un po' di lavoro.
ovviamente ho iniziato col simulare i case di hifi2000 (galaxy)
quindi, ecco ciò su cui sto lavorando. in questo caso al mio socio interessa solo la parte di destra.
e qui, si aprano le danze.
suggerimenti?
alla prossima!
ovviamente abbiamo domande per tutti!
desidero ringraziare da subito - a parte ivan per l'enorme aiuto - anche vincenzo e maurarte per l'indomita professione di consulenti che sono obbligati a svolgere con il sottoscritto!!!
grazie nì!
ambizioso?
suggerimenti?
alla prossima!
grazie nì!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: Pre 'Integrato' - Nuovo Progetto della premiata ditta Ivan & Diechirico
bravissimi ...dai , proprio nn ce la fate a metterci dentro un finalino ?
grazie nì!
Ricordate che Natale è vicino e abbiamo tanta fame.....
dottò! qui si fa della grandissima scienza e tu pensi a mangiare???
vabbè dai, te sei meritato na soppressata!
come la vedi sta disposizione dei componenti interni?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Metti raddrizzatore e starter a dx vicino al trasfo ed avvicina il DAC a sx
na roba del genere?
aò so diventato gajardo a usà sto programma!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:na roba del genere?
quel reattore la non lo metterei
piero7- Membro classe oro
e dove allora? lo spazio è quel che è!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
ma quello scatolotto grigio è il dac?
Quel reattore vicino al potenziometro e alla scheda, ti potrebbe far ronzare di brutto tutto!!
Reattore sul fianchetto dx mobile, vicino alla prima manopola a dx e presso il pannello anteriore
Mi sono capito?
Mi sono capito?
ma pija un case n'po più grande!!!!
ahaaaaa finalmente!! so mesi che mi sogno di fare un pre col dac integrato!!! bellaaa raga!(ci si potrebbe mettere pure un 2024 dentro es sure...)
magari meglio il super pro nudo come dac che è piccolissimo (facilmente modificabile consigliato da maurizio), alimentato da Aux della alimentazione del pre,
Ultima modifica di gianluca il Lun 30 Nov 2009 - 19:37 - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta testo)
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
Sono un pò frustrato quando leggo questi tread, io non sò fa una cippa
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
E che aspetti ad iniziare???
maurì, però la vaschetta va sempre in fondo a sx.MaurArte ha scritto:Reattore sul fianchetto dx mobile, vicino alla prima manopola a dx e presso il pannello anteriore
Mi sono capito?
così facendo l'alternata fa il giro di peppe nel case...
non mi pare na bella cosa.
nun te pare?
socio, che fai nun intervieni?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
nun te pare?
No perchè nel reattore ci va l'uscita dopo il ponte ed il primo condensatore di livellamento che hai nei pressi!!!
Infatti! Il "giro di peppe" valeva nel primo disegno, con il secondo, l'alternata si fa solo mezzo cabinet e poi toroidale e PSU sono attaccati. Mi sembra migliore.
Prova a spostare il reattore come dice Maurizio, anche in questo caso manteniamo la vicinanza.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Massimo ha scritto:Sono un pò frustrato quando leggo questi tread, io non sò fa una cippa
idem
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Pure io ragazzi soprattutto quando vedo i disegni di DiegoDACCLOR65 ha scritto:Massimo ha scritto:Sono un pò frustrato quando leggo questi tread, io non sò fa una cippa
idem
E' bravo l'amico mio!
così andrebbe meglio?
grazie!
grazie!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Probabilmente si, calcola che la basetta della psu riusciamo a farla anche più stretta (quella è solo un prototipo) e il reattore puoi ancorarlo anche alla parete laterale del mobile.diechirico ha scritto:così andrebbe meglio?
Scusatemi, come portate fuori le varie prese del dac?
Il trasformatore non sarebbe megli metterlo vicino al pannello?
Che programma stai utilizzando è troppo forte.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
ok!Ivan ha scritto:Probabilmente si, calcola che la basetta della psu riusciamo a farla anche più stretta (quella è solo un prototipo) e il reattore puoi ancorarlo anche alla parete laterale del mobile.diechirico ha scritto:così andrebbe meglio?
ti ho mandato una mail prima. di becchiamo dopo in DHL?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
ma che scuse!meral964 ha scritto:Scusatemi, come portate fuori le varie prese del dac?
Ciao.
albè, dacci qualche dritta pure tu!
allora, per il dac:
quello che pensavo di fare è di eliminare gli RCA di segnale in uscita e connetterli all'interno del case.
così mi risparmio una coppia di cavi.
POI, la grande idea, ma non so se può funzionare: il dottore mi manda segnali criptici.
eliminare la levetta di selezione COAX e OPTICAL, utilizzando due posizioni del commutatore.
non sarebbe male, no?
l'alimentatore, da quel che capisco è montato a bordo, quindi nun lo posso staccà!!
per il SW si chiama Google ScketchUP. è una figata paurosa. e gratis al 100%.
io lo uso per qualsiasi cosa, ormai!
provare per credere.
ditemi ditemi!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
NO lasciala dietro!!!
Puoi portare fuori l'interruttore di accensione
» PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan
» Progetto "Dona anche tu una voce al tuo PC!" by diechirico & ivan - Fase Operativa
» Consigli per progetto integrato con EL84
» [VENDUTO] Amplificatore integrato My_REF (progetto Mauro Penasa) Vers C migliorata (indicativo 380 € Trattabilissimi)
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
Oggi alle 11:41 Da mistervolt
Oggi alle 10:40 Da philball1959
Oggi alle 10:27 Da refrank71
Oggi alle 8:20 Da Marco Ravich
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
