Insonorizzazione volume chiuso mobile
+5
handros
beppe61
xax
9 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Mi sono arrivate le presonus eris e3.5 e sono cominciati i primi problemi, come avevo previsto...
a causa del volume chiuso dov'è posizionato il portatile e i diffusori si crea un suono più cupo in gamma bassa e media...il ripiano è scorrevole e questo problema si presenta in modo abbastanza evidente quando è completamente rientrato (non lo uso praticamente mai in questo modo) mentre quando lo tiro fuori per usarlo (parzialmente estratto) il suono migliora ma vorrei ancora fare qualcosa per eliminare le risonanze e migliorare l'acustica.
La mia idea era di fare dei pannelli in polionda plastica d mettere in tutti i lati del mobile ed applicarci delle mattonelle di due tipi di materiali, alternati stile "scacchiera".
Quali materiali sono più idonei a questo scopo, visto che ce ne sono tanti in commercio?
Vorrei una soluzione molto economica, spesa max 50 euro, rendendomi conto del compromesso che ho già di base e che raggiungerò.
Grazie in anticipo
video: https://imgur.com/vJNlikr
Grazie in anticipo
xax- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.01.17
Numero di messaggi : 62
Provincia : South Beach
Impianto : nessuno
Re: Insonorizzazione volume chiuso mobile
prendi del piramidale da leroy merlin e fodera tutto il loculo compreso il soffitto
https://www.leroymerlin.it/catalogo/pannello-fonoassorbente-piramidale-1-x-1-m-sp-50-mm-36640926-p
lo puoi fermare con del biadesivo sulle pareti ma dal soffitto cadrebbe
per cui taglia i pezzi che vanno a parete ad una altezza un po' più bassa
così il pannello che va a soffitto si reggerà sugli altri tre pezzi
non so se mi sono spiegato bene...
Numero di messaggi : 14385
si ho capito bene
nel frattempo stavo leggendo in rete che il bugnato piramidale è adatto per le frequenze medio alte/alte, mentre per le frequenze medio basse/basse è inefficace...
Ci vorrebbero le trap bass ma sono grandi ...altre idee?
Per il retro (visto che è spesso solo 4mm, contro 1,8cm del resto del mobile) forse è il caso di irrigirlo con delle mattonelle di butile adesivo tipo gladen aero multi (butile/alluminio/neoprene) alternate a bugnato tipo quello piramidale che hai postato o quello monodirezionale messo come in foto:
mentre per le pareti laterali e il soffitto essendo più spesse penso basta solo il bugnato.
ma...tutto questo bugnato in uno spazio così piccolo non smorza ed asciuga eccessivamente il suono?
xax- Interessato
Impianto : nessuno
Si va beh... le basstrap.... fai come quello di tesoro mi si sono ristretti i ragazzi.... poi ci metti dentro anche il divanetto della Barbie e le presonus ti sembreranno delle magico ultimate III...
è poco efficace anche per la zona media,xax ha scritto:... stavo leggendo in rete che il bugnato piramidale è adatto per le frequenze medio alte/alte,
inizia ad essere efficace quando è almeno 1/10 della lunghezza d'onda,
prova a fare il calcolo
No.xax ha scritto:... ci vorrebbero le trap bass ma sono grandi
... altre idee?
Proverei ad appendere le casse nella sponda superiore, a filo uscita,
orientandole verso le orecchie
No!xax ha scritto:... per il retro, spesso solo 4mm, contro 1,8cm del resto del mobile,
forse è il caso di irrigidirlo …?
un pannello sottile per vibrazione assorbe i bassi,
un pannello pesante e rigido li riflette, ed è quello che non vuoi
No, lo squilibra,xax ha scritto:... ma ... tutto questo bugnato in uno spazio così piccolo,
la sensazione di assorbimento ce l'ha un udito non troppo attento
che è molto sensibile alle riflessioni dei medi acuti e poco a quelle dei bassi
un'osservazione:
la camera anecoica professionale ha "bugnati" tra un metro e un metro e mezzo!
malgrado questo sotto a 100 Hz non ha più una non risposta corretta
Numero di messaggi : 7801
tornando seri... qui si parla di un loculo da rendere sordo per non farlo rimbombare
le problematiche sono più vicine a quelle dell'interno di un diffusore che quelle di un ambiente
quindi non starei li a fantasticare con bass trap... lunghezze d'onda... bugnato... mica bugnato...
imho eh....
imho eh....
Infatti per quella sistemazione il meno peggio sarebbero due buone cassettine da computer + eventuale sub da mettere ovunque meno che li Ari imho eh
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
beppe61 ha scritto:Infatti per quella sistemazione il meno peggio sarebbero due buone cassettine da computer + eventuale sub da mettere ovunque meno che li Ari imho eh
e infatti è quello che gli è stato consigliato... così come piccoli diffusori a sospensione pneumatica da tenere più esternamente possibile... era palese che dei monitorini reflex li dentro non potevano non dare problemi
imho eh e ari imho eh … sembra un albero di natale …
Cioè: siccome lì dentro due casse buone forse non ci funzionano bene
come soluzione consigliate di comprarci due casse cattive?
AXAAAA!!!! ...
assolda due parenti e fatti alzare e orientare per 3 minuti quelle due Presonus
come per appenderle alla sponda superiore
provale simmetriche e orizzontali (woofer verso l'interno e tweeter verso l'esterno)
o rovesciate a testa in giù (tweeter in basso woofer in alto)
se ti piacciono di più ti arrangi una soluzione
se ti piacciono di meno ti arrangi un'altra soluzione
AXAAAA!!!! ...
si si ..... e poi mettici del bugnato... dei difrattori se no diventa troppo sordo... e poi si.... un paio di bass trap... ah ah ah ... ma mi faccia il piacere....
Ah ah ah...che umorismo "contagioso"valterneri ha scritto:imho eh e ari imho eh … sembra un albero di natale …
AXAAAA!!!! ...
Provincia : .
Sparo una forse cazzata (mafari non risolutivo o irrealizzabile): visto che come sorgente usi il pc, usare un sw di correzione ambientale?
Boh...
H.
Boh...
H.
Numero di messaggi : 2457
Provincia : Parma
"inizia ad essere efficace quando è almeno 1/10 della lunghezza d'onda,
prova a fare il calcolo"
Per te è facile, per me no...sono negato con i calcoli e completamente ignorante sull'argomento.
"Proverei ad appendere le casse nella sponda superiore, a filo uscita,
orientandole verso le orecchie"
ho provato ma cambia poco o niente...
"No, lo squilibra,
che è molto sensibile alle riflessioni dei medi acuti e poco a quelle dei bassi"
ottima osservazione
"un'osservazione:
malgrado questo sotto a 100 Hz non ha più una non risposta corretta"
[/quote]
ottima osservazione anche questa
grazie per le spiegazioni dettagliate.
"No, lo squilibra,
ottima osservazione
"un'osservazione:
[/quote]
xax- Interessato
Impianto : nessuno
putroppo lo spazio in bassa per il sub è ancora più piccolo di questo...in passato avevo un subbetto di quei kit economici 2.1 e faceva tanto di quel rimbombo che sembrava passasse un jet a bassa quota, quindi l'idea l'avevo scartata già in partenza.
xax- Interessato
Impianto : nessuno
xax- Interessato
Impianto : nessuno
Ho provato ma non mi è sembrato di notare differenze...
se il tuo dubbio era per le vibrazioni che trasmettono sul ripiano dove poggiano posso dirti che mettendo dei pad disaccoppiatori spessi 3cm realizzati con del materiale che mi era avanzato non ci sono praticamente vibrazioni.
Posso fare una cosa, visto che questi sono piatti...posso prenderne una coppia su internet di quelli inclinati tipo auralex, alctron e simili, che sono leggermente più alti e credo migliori dei miei:
che dici?
che dici?
xax- Interessato
Impianto : nessuno
handros ha scritto:Sparo una forse cazzata (mafari non risolutivo o irrealizzabile): visto che come sorgente usi il pc, usare un sw di correzione ambientale?
Boh...
H.
ho letto di un programma di nome rew qui sul forum mi sembra...ma non ho microfoni professionali per fare prove.
Se "funziona uguale" posso prenderne uno di quelli economici e fare qualche prova con il programma.
Vorrei chiarire ancora una volta che questo problema, per chi non lo sapesse, si presenta principalmente quando il ripiano è completamente rientrato nel mobile (situazione nella quale non uso il computer mai).
Quando lo uso (il pc) il ripiano è tirato fuori per una metà e questi fenomeni di rimbombo si attenuano abbastanza...io vorrei ridurre quel "abbastanza" per quanto possibile.
xax- Interessato
Impianto : nessuno
lello64 ha scritto:si si ..... e poi mettici del bugnato... dei difrattori se no diventa troppo sordo... e poi si.... un paio di bass trap... ah ah ah ... ma mi faccia il piacere....
divanetto delle barbie a parte, giustamente valterneri mi sta spiegando tutto molto dettagliatamente e cercando tutte le soluzioni possibili "meno peggio"
non che tu non lo faccia lello e ti ringrazio, ma hai all'attivo 11.608 messaggi...io 48...c'è una bella differenza.
Quello che è scontato e banale per te non lo è per me.
xax- Interessato
Impianto : nessuno
Se si mettese qualcosa di pesante sulle casse, che effetto si otterrebbe? ad esempio, provare con qualche libro bello peso...
Provincia : Parma
i piedistalli inclinati sono sicuramente utili,xax ha scritto:"Proverei ad appendere le casse nella sponda superiore, a filo uscita,
Ho provato, ma non mi è sembrato di notare differenze ...
se il tuo dubbio era per le vibrazioni che trasmettono sul ripiano dove poggiano ...
più per il miglior orientamento verso le orecchie che per l'annullamento del rimbombo, però.
Sono anche facili da costruire, anziché comprarli e spendere soldi.
Per le casse appese il risultato nel quale speravo era un altro:
quando appoggi le casse su di una superficie i bassi aumentano
e quei 30 centimetri di tavolo davanti a loro sono sufficienti a far aumentare i bassi alle piccole casse
contribuendo quindi al loro squilibrio timbrico e all'aumento della "risonanza" del mobile.
Appendendole a filo d'uscita si dovrebbero avere due vantaggi:
1) non c'è davanti a loro quella superficie riflettente
2) sono meglio orientate verso le orecchie
e quindi dovrebbe migliorare il rapporto tra suono diretto e riflessioni.
praticamente attaccate alle recchie... bello....
valterneri ha scritto:i piedistalli inclinati sono sicuramente utili,xax ha scritto:"Proverei ad appendere le casse nella sponda superiore, a filo uscita,
una cosa del genere se non ho capito male:
e i supporti tipo questi:
quindi per un lavoro fatto meglio ci vorrebbero appese (e inclinate verso l'orecchio)...
potrebbe essere una buona idea, in questo modo non sono costretto ad avvicinare le casse alla faccia quando avvicino il computer.
sto pensando come posso fare...
xax- Interessato
Impianto : nessuno
...e comunque hai ragione, ascoltando con attenzione sospesi in quel modo l'eccesso di bassi diminuisce di pochissimo.
xax- Interessato
Impianto : nessuno
ancora più in alto e più in fuori (cioè meno incassate) di così,
per non lasciare aria tra la cassa e il "tetto" e tra la cassa e la sponda
meglio se rovesciate, ovvero il woofer in alto e il tweeter in basso,
meglio ancora se orizzontali,
cioè:
tweeter-woofer ------------ woofer-tweeter
oppure, a tua scelta
woofer-tweeter ------------ tweeter-woofer
» [CHIUSO] Cerco mobile per hifi
» [CHIUSO] Vendo mobile in MDF per centrale Home Theatre 50 € + s.s.
» [CHIUSO] Roma no Spedizione Mobile per Impianto Regalo
» [CHIUSO] Vendo Mobile Diffusore 3 vie (Prezzo da Concordare)
» Problema regolazione volume al minimo (volume comunque troppo alto)
Pagina 1 di 3
Oggi alle 10:50 Da giucam61
Oggi alle 7:51 Da saltonm73
Ieri alle 21:58 Da morgana90
Ieri alle 15:42 Da philball1959
Ieri alle 12:56 Da Sanfilippo Roberto
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
