Pre valvolare, che caspita prendo?
danilopace
Curelin
Buonasera a tutti.
la mia lei vorrebbe regalarmi qualche pezzo per il mio impianto, ed ho pensato ad un pre valvolare, da utilizzare prettamente come stadio phono.
Questo stadio andrebbe ad amplificare il segnale di un Synthesis Nimis, che pilota un paio di Magnat Supreme 2000. Il giradischi è un Pro-ject Carbon RPM-1, ed al momento il mio stadio phono è un Pro-ject Phono Box S.
Le due alternative sarebbero queste, con pro/contro:
- Yaqin MS-23B. Prezzo d'assalto, valvole di primo equipaggiamento nulla di che, poco male visto che mi preparo a rivalvolare l'ampli. Non ho trovato da nessuna parte il guadagno in decibel (e già qui tremo, vendere un prodotto senza una scheda tecnica accurata...), ed ho il terrore dell'"um" di fondo. Purtroppo per certe cose sono molto sensibile, e penso che non sopporterei ronzii costanti di sottofondo. C'è chi ne parla divinamente così com'è, c'è chi sostiene sia necessario modificarlo, c'è chi lo butterebbe nella spazzatura. Qualcuno qui lo ha testato?
- Pro-ject Tube Box S2. Praticamente lo stesso pacchetto del mio Phono Box S, in versione valvolare. E qui nascono i miei dubbi: e se alla fine non cambiasse granché?
In realtà avevo trovato un bellissimo Tube Box vecchiotto, di quello nel telaio più grande e valvole frontali, purtroppo è stato venduto prima di potermelo accaparrare.
Avete qualche altro prodotto per cui valga la pena spendere qualche soldino, che possa ben accordarsi col mio set-up attuale?
Confido in voi!
Confido in voi!
Curelin- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.09.16
Numero di messaggi : 50
Provincia : palermo
Impianto : Principale: Synthesis Nimis, Pro-Ject RPM Carbon, Docet DA-1/DF-1, Magnat supreme 2002
Secondario: Marantz 1550, Sony PS-X45
Re: Pre valvolare, che caspita prendo?
Ciao! permettimi di darti una risposta che, forse, va un po' contro quello stai cercando...più che altro un consiglio (me lo concedo, dato che faccio esperimenti hi-fi da 20 anni e ho fatto diverse esperienze).
Non credo che nel tuo set-up serva un pre...il Nimis è un integrato, il che significa che non serve il preamplificatore. Ancora più delicata la faccenda delle valvole: anche se si potesse collegare un pre (cosa tutta da verificare), non so un pre a valvole sarebbe l'ideale...dato che hai le valvole sull'ampli. Dipende tutto dall'equilibrio dell'impianto tra i vari componenti, in primis le casse. Già tra le elettroniche a stato solido ci sono, a volte, problemi di interfacciamento, a volte persino non spiegabili scientificamente sulla carta...ma solo cattive sinergie tra componenti. Figuriamoci tra due elettroniche a valvole...figuriamoci poi un pre su un ampli integrato! Io onestamente lascerei proprio perdere!!!
Se posso permettermi un consiglio, l'anello debole del tuo impianto mi sembrano le casse...torri piuttosto economiche a quanto vedo. Non le conosco, quindi non mi permetto di dare giudizi sul suono. Però sono perlomeno di classe inferiore all'ampli e anche alla sorgente.
In definitiva, prima di spendere altri soldi nell'amplificazione, andrei a migliorare lato diffusori...magari cercando il miglior abbinamento con il Nimis, che eroga pur sempre soltanto 15 watt, invece i Magnat mi pare abbiano coni piuttosto grandi da muovere. Quindi cercherei qualcosa di più piccolo e più raffinato...;-)
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Penso intenda un pre phono...
Comunque un pensierino ai diffusori lo farei anche io.
Numero di messaggi : 11570
Se vuoi prenderti un prephono a valvole devi spendere qualcosa in più, almeno per la mia esperienza. Prova a vedere se trovo un Lehmann usato. Ottimi apparecchi.
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
giucam61 ha scritto:Penso intenda un pre phono...
Mah...dalla frase "ho pensato ad un pre valvolare, da usare prettamente come stadio phono"...quel prettamente mi ha fatto intendere che si riferisse proprio ad un preamplificatore, con stadio phono. Da qui il mio consiglio.
Anche se intendesse pre phono, il mio suggerimento rimane...ha un Project che per ora ben si accorda con il giradischi stessa marca, a "occhio" non mi pare quello il punto debole su cui concentrarsi. Poi, si sa, l'hi-fi è fatto anche di desideri e di cuore...e io ne so qualcosa, dato che ho voluto tenere a tutti i costi un pre a valvole, facendolo modificare pesantemente, quando tutti consigliavano di vendere tutto e prendere un integrato.
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Sia lo Yaqin MS-23B che il Pro-ject Tube Box S2 sono dei pre-phono e puoi usarli per sostituire il tuo Tube Box. Il fatto che il Tube Box sia vecchiotto non significa che sia peggiore dei due apparecchi d te indicati, potresti rimanerci male con il cambio. Io sui miei valvolari ho avuto i migliori risultati con un pre-phono a stadio solido.
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
... sparito ... !!!!
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
p.cristallini ha scritto:... sparito ... !!!!
Ah dì...uno si impegna per dare una mano...vabbè ;-)
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
» rumore del computer....ma che caspita ....??
» ...lo prendo? :)
» ESS AMT 1D .. LE PRENDO?
» prendo la HD 650, la 700 o la 800?
» un cinesino estremamente ben suonante
» ...lo prendo? :)
Oggi alle 11:41 Da mistervolt
Oggi alle 10:40 Da philball1959
Oggi alle 10:27 Da refrank71
Oggi alle 8:20 Da Marco Ravich
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
