Quale Mogami 2534 è questo?
Salve,
tra i miei cavi nel cassetto ho trovato una coppia di Mogami 2534 che sto utilizzando come cavo phono, con buoni risultati. Ieri ho svitato i conduttori per vedere come erano saldati i fili e ho trovato questa configurazione: i due fili con guaina blu sono collegati insieme al connettore (centrale, polo caldo?), mentre gli altri due, con la guaina trasparente, sono entrambi disconnessi, sia lato sorgente che lato opposto. La calza sembra connessa ad entrambi i lati.
Di quale configurazione si tratta? Non ricordo se i cavi li ho acquistati qui, nel mercatino. Io pensavo che stessi utilizzando un 2534 "Stentor", ma questa mi sembra diversa come configurazione? Qualcuno la conosce? Sarei anche curioso di sapere qual è la capacità in questa configurazione e se con un Mogami "Stentor" tra pre-phono e pre linea e un Mogami normale tra giradischi e pre-phono potrei avere risultati migliori.
Luigi
Luigi
eutopico- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.11.09
Numero di messaggi : 81
Provincia : .
Re: Quale Mogami 2534 è questo?
eutopico ha scritto:Salve,
Luigi
Praticamente è stato ridotto il segnale bilanciato schermato da 4 poli + calza a un conduttore + calza. Assolutamente da evitare perchè a questo punto si sceglie un cavo del tipo cosiddetto coassiale con un conduttore per il positivo e la calza per il negativo che alla fine risulta essere meno capacitivo essendo composto da meno conduttori paralleli. Quel tipo di cavo Mogami nato bilanciato dovrebbe essere configurato semibilanciato per mantenere in parte le sue proprie caratteristiche e cioè una coppia al polo positivo e una al polo negativo e la calza dal lato sorgente. Altre varianti sempre semibilanciate sono l'utilizzo di 2 conduttori per il negativo e uno per il positivo tagliando il secondo positivo e la calza sempre da un lato . Utilizzare 2 conduttori e la calza allo stesso modo tagliando 2 conduttori rimanenti è la soluzione più drastica che vanifica il concetto stesso del cavo ma si può sempre provare. Un cavo che nasce bilanciato andrebbe utilizzato come è configurato per non sommare ,una volta ridotto a sbilanciato, le capacità parassite di ogni conduttore anche se stiamo parlando di un metro o meno quindi tali capacità sono piuttosto ridotte. La soluzione numero 2 e cioè 2 conduttori al polo negativo e uno al positivo e la calza dal lato sorgente risulta essere la più efficace per questo cavo utilizzato sopratutto negli studi ma utilizzato e osannato da molti appassionati dell'audio home.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Olegol ha scritto:eutopico ha scritto:Salve,
Luigi
Ti ringrazio della chiarissima spiegazione. Anche a me è sembrata strana questa scelta. Proverò a collegare anche l'altro, lasciandone solo uno scollegato. Devo dire che come cavo phono anche così non è male. Ponevo la domanda per capire se quella configurazione era già stata sperimentata e con quali risultati.
Provincia : .
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 14:01 Da valterneri
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
Lun 6 Mag 2024 - 21:58 Da morgana90
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
