problema power supply modulo ice power
Buonasera a tutti, ho acquistato tempo fa un modulo B&O ice power 500A;
allego PDF DATASHEET
Terminato l'assemblaggio ho notato che nell'alimentazione della scheda (Vcc - Vss) che nel mio caso ho preimpostato all' uscita AC/DC con +- 10.8 V, sotto carico subisce uno sbilanciamento sul negativo passando a +2.8V e -18.0V compromettendo il funzionamento. Premetto che ho qualche perplessità a capire come collegare il PIN n° 3 del signal connector denominato "AGND" che per il momemto è collegato al gnd del convertitore AC/DC che alimenta la scheda, a sua volta li ho entrambi collegati allo chassis. inoltre l'ingresso audio sui pin 5(+) e 6(-) (sempre del signal connector) è sbilanciato in quanto per il momento ho preferito collegare la terra del RCA al negativo.
Capisco che per scritto non sia di facile comprensione, se necessario allego foto e schemi nei prossimi post.
in attesa di un vostro aiuto vi ringrazio.
pippo35- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.12.14
Numero di messaggi : 58
Provincia : Pisa
Impianto : Bang & Olufsen BeoLab 18 - 2x Bowers-Wilkin 804 Diamond con Onkyo M-5000R
Re: problema power supply modulo ice power
La tua descrizione non mi è molto chiara, ma credo che avrai usato un'alimentatore insufficiente per la corrente richiesta dallo stadio di segnale.pippo35 ha scritto:Buonasera a tutti, ho acquistato tempo fa un modulo B&O ice power 500A;
Lo zero di quella alimentazione devi collegarlo ad AGND insieme alla massa del segnale sbilanciato e collegare V- all'AGND.
Lo 0 dell'alimentazione di potenza deve andare a PGND.
Se necessario al cabinet devi collegare AGND.
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:La tua descrizione non mi è molto chiara, ma credo che avrai usato un'alimentatore insufficiente per la corrente richiesta dallo stadio di segnale.pippo35 ha scritto:Buonasera a tutti, ho acquistato tempo fa un modulo B&O ice power 500A;
Sonic63 buonasera, speravo in un suo intervento, Grazie!
Ricapitolando come primo tentativo ho collegato AGND con V-(input) e 0 (alimentazione +-11), però senza fermare tutto sul cabinet, ma nessun segno di vita.
La scheda viene alimenta con un INDEL 25VA 230VAC 2*15V 2*0,85A misurati sul secondario sono 17V che dopo il convertitore diventano 10.8V; Nel caso posso mettere i secondari in parallelo! oppure se devo aumentare ulteriormente V ordino un alimentatore switching.
Come l'input audio ho utilizzato un semplice cavo jack -> RCA con attaccato un lettore mp3 (ahimè non dispongo di un preamplificatore ) qui mi sorge un secondo dubbio sulla sua efficacia,
necessito di qualche delucidazione Ringrazio ancora per la sua disponibilità e la tempestività.MrTheCarbon ha scritto:l'Impedenza d'ingresso di questi moduli, come vari altri Classe D, è abbastanza bassa, se non ricordo male 8k, di conseguenza, è bene far pilotare questi finali ad un pre bilanciato con una bassa impedenza d'uscita, pre ad operazionali vanno bene. Alternativamente si può implementare un Trasformatore di segnale, che deve tener conto di questa bassa impedenza d'ingresso; in questo caso l'ampli si può collegare anche in sbilanciato scegliendo il giusto trasformatore.
Provincia : Pisa
Ma l'ampli si accende? Suona? Suona male? Non si accende? Che cosa succede?pippo35 ha scritto:sonic63 ha scritto:
Come l'input audio ho utilizzato un semplice cavo jack -> RCA con attaccato un lettore mp3 (ahimè non dispongo di un preamplificatore ) qui mi sorge un secondo dubbio sulla sua efficacia,necessito di qualche delucidazione Ringrazio ancora per la sua disponibilità e la tempestività.MrTheCarbon ha scritto:l'Impedenza d'ingresso di questi moduli, come vari altri Classe D, è abbastanza bassa, se non ricordo male 8k, di conseguenza, è bene far pilotare questi finali ad un pre bilanciato con una bassa impedenza d'uscita, pre ad operazionali vanno bene. Alternativamente si può implementare un Trasformatore di segnale, che deve tener conto di questa bassa impedenza d'ingresso; in questo caso l'ampli si può collegare anche in sbilanciato scegliendo il giusto trasformatore.
Non credo dipenda dalla sorgente, impedenza d'ingresso bassa o no comunque deve funzionare.
850mA vanno benissimo per lo stadio d'ingresso, forse è la tensione che è troppo bassa, perchè in quel caso il modulo non si accende, prova a vedere quell'alimentatore caricato con una resistenza quanti volts eroga. Non puoi mettere i secondari in parallelo perchè ti serve una presa centrale.
Che ci hai fatto con gli ingressi "stand-by" e "mute" ? Se non ricordo male vanno collegati al positivo.
sonic63 ha scritto:Ma l'ampli si accende? Suona? Suona male? Non si accende? Che cosa succede?pippo35 ha scritto:
L'ampli non si accende, probabilmente è un problema di tensione bassa perchè senza carico l'alimentazione è stabile su +-10.8 V. stand-by e mute non sono collegati (se non ricordo male Carbon mi disse che lui non li ha collegati )
Provincia : Pisa
Forse dovresti provare ad alzare un pò la tensione di alimentazione dello stadio d'ingresso, il limite inferiore è 10V e tu ci sei molto vicino.pippo35 ha scritto:sonic63 ha scritto:
Dire che un'alimentatore senza carico è stabile è come dire che un'auto ferma a motore in moto tiene bene la strada.
Devi provare l'alimentatore facendogli erogare corrente, mettici una resistenza opportuna sull'uscita e vedi se la tensione scende.
sonic63 ha scritto:Forse dovresti provare ad alzare un pò la tensione di alimentazione dello stadio d'ingresso, il limite inferiore è 10V e tu ci sei molto vicino.pippo35 ha scritto:
Purtroppo la scheda AC-DC PIC non riesce an andare oltre +-10.8V, quindi visto che sto utilizzando un solo secondario ho buttato giù questo schema Sonic secondo lei può funzionare?
Provincia : Pisa
Non capisco cosa significa <<visto che sto utilizzando un solo secondario>> ?
A te serve una tensione duale devi per forza usare due secondari uguali (o un secondario con presa centrale).
Il disegno che hai fatto è sbagliato.
Innanzitutto non puoi usare le resistenze per abbassare la tensione perchè corri il rischio che al momento che accendi se non c'è immediatamente assorbimento si potrebbe bruciare lo stadio d'ingresso delll'Icepower, visto che avresti più di 22-23V
Senza sapere l'assorbimento, che inoltre non è uguale sui due rami, come fai a scrivere che usciranno 13,8V, oltretutto non sai neanche quant'è il fattore di regolazione del trasformatore, come hai dimensionato quelle resistenze? Che c'è la sigla ma non si capisce che cosa sono(ma il semplice valore in Ohm non andava bene? e lo stesso vale per i condensatori).
Perchè fai quella cosa di usare due ponti e creare uno 0V virtuale quando hai un trasformatore con due secondari?
Ma non hai mica fatto così anche usando la scheda che hai messo in foto, usando due ponti raddrizzatori esterni?
Devi unire i due secondari in modo da avere due tensioni con uno 0 centrale, usare un solo ponte dove colleghi gli estremi dei due secondari e dal ponte hai + e - e il centrale tra i due secondari è lo 0V( cioè GND).
La scheda che hai messo in foto (detto tra noi non è un gran che..) può benissimo darti più di 10,8V, sicuramente basterà cambiare una o entrambe le resistenze tra il piedino out e quello adjust e tra adjust e massa degli integrati ricalcolandole, è molto semplice basta che vai a leggere i datasheet.
Sonic fortunatamente era solo un'idea; quindi ricapitolando devo mettere i secondari in serie per avere lo 0 gnd sul centrale e 23-24Vac
Provincia : Pisa
si, devi usare tutti e due i secondari.
devi metterli in serie e collegare le due estreevono andaemità ai morsetti V schedina degli stabilizzator delllai e i due capi dei secondari che hai uniti insieme devono andare a GND.
Regola la tensione in uscita dagli stabilizzatori con il trimmer blù e verica che le polarità siano giuste prima di collegare la scheda Icepower.
» Mini TPA3123 Class D power amplifier board (DC10-25V power supply)
» Modulo ICE POWER 125asx2
» Hawk Audio TPA3123 DIY
» 5V Mobile Power Supply
» power supply board
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 14:01 Da valterneri
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
Lun 6 Mag 2024 - 21:58 Da morgana90
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
