Tecnica pre-phono
Tecnica pre-phono
Salve, saluto tutti i membri del forum. A volte ho voglia di sostituire il mio pre-phono ad operazionali. Ho un dubbio però. Mi sapete dire quali sono le differenze sostanziali tra un pre-phono a operazionali, transistor o a valvole? Se sostituisco un pre-phono ad op con un altro sempre ad op a parte la timbrica posso migliorare altro?
Grazie. Saluti.
Grazie. Saluti.
marinraider- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.11.14
Numero di messaggi : 32
Provincia : caserta
Impianto : Giradischi Project 1.x-pression III con testina ortofon 2m-black
Lettore cd che funge da meccanica rega planet 2000
DAC Rotel RD-1580
pre-amplificatore linea AM-AUDIO A5
pre-phono AM-AUDIO MM 2 reference
Amplificatore finale adcom gfa-555
Diffusori 3 vie a torre autocostruiti
Re: Tecnica pre-phono
marinraider ha scritto:Salve, saluto tutti i membri del forum. A volte ho voglia di sostituire il mio pre-phono ad operazionali. Ho un dubbio però. Mi sapete dire quali sono le differenze sostanziali tra un pre-phono a operazionali, transistor o a valvole? Se sostituisco un pre-phono ad op con un altro sempre ad op a parte la timbrica posso migliorare altro?
Grazie. Saluti.
Ciao, per quanto mi riguarda la risposta è Si oppure No a tutte le domande! Non è il tipo di componente attivo in assoluto a determinare la qualità finale di un qualsiasi amplificatore, compreso un pre phono. Alla fine è l'architettura circuitale e la sua bontà anche nell'assemblaggio a decretarne la qualità. Ho sentito suonare male e bene stadi e pre phono indipendentemente da quello che veniva usato come componente attivo. Poi in hifi è tutto così opinabile e personale, quindi ti farò un esempio, uno solo perché non mi piace snocciolare brand e modelli. Qualcuno potrebbe affermare che: "no! Gli operazionali percaritàdidio!" Suonano male! Poi magari un giorno, senza saperlo, incappa in un prodotto Lehmann Audio, con dentro i suoi belli amplificatori operazionali e... cambia idea!
emmeci- Membro classe oro
I circuiti integrati di qualità elevata sono semplicemente imbattibili,
e questo soprattutto per costruire un preamplificatore difficile
come il pre-phono-RIAA.
Molto bene lo si potrebbe costruire anche con componenti discreti,
esistono esempi di circuiti costruiti negli anni '80 di qualità elevatissima.
Ma oggi non ha senso, gli operazionali sono troppo evoluti,
ma se anziché comprarlo, lo vuoi costruire,
costruirlo a transistori è piú divertente.
Costruirlo a valvole lo è ancor di piú, è guasi magico,
ma non può certo competere coi moderni circuiti integrati.
Quando però, anziché misurare, si parla di suono e percezione
entra in gioco il piú irrazionale e impreparato dei nostri sensi: l'udito,
che è cosí facile da ingannare da far tenerezza,
unendoci poi la passione audiofila …. con "solide basi acquisite in rete …."
Numero di messaggi : 7802
Mah....... guarda, da quel che letto sulla tua testina (la 2m red della ortofon, che ho anche io) potresti farlo al trizio e deuterio e non è che cambierebbe molto
(scusa l'intrusione trasversale ed immotivata)
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
beppe61 ha scritto:Mah....... guarda, da quel che letto sulla tua testina (la 2m red della ortofon, che ho anche io) potresti farlo al trizio e deuterio e non è che cambierebbe molto
Magari è un po' piccolo ma con una montatura che lo valorizza...
emmeci ha scritto:beppe61 ha scritto:Mah....... guarda, da quel che letto sulla tua testina (la 2m red della ortofon, che ho anche io) potresti farlo al trizio e deuterio e non è che cambierebbe molto
Si tipo questa:
Provincia : .
Non molto dotata in nulla,
ma qui è molto brava ed espressiva nel playback.
se vuoi un buon phono fatti un rega
Purtroppo l' operazionale e' quanto di piu economico e non musicale che possa esistere ed andrebbero evitati cioe' non toglie che fino ad un certo livello possono arrivare , piu che sufficente x molti , con le valvole e' difficile e costoso specie se ti fai un LCR ,vedi il phono e' quanto di piu complicato si possa costruire , un buon phono a jfet single ended non controreazionato rappresenta l'ottimo, non difficile da costruire
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
valterneri ha scritto:Non molto dotata in nulla,
Non capisco bene se è riferita a Marilyn, alla OM2RED o.... ad entrambe!
dinamanu ha scritto:...un buon phono a jfet single ended non controreazionato rappresenta l'ottimo, non difficile da costruire
Mi sfugge un po' il concetto: anche i più semplici hanno struttura gain>EQ>gain a cosa è riferito il single ended?
single ended e' riferito alla circuitazione ,la piu semplice che si conosca ,in alternativa potresti fartelo complementare (i tubi non hanno il complementare)non eviteresti candensatori nel percorso del segnale ma dovresti compensare offset con dei servo ,avresti una alimentazione duale, alla fine una circuitazione molto piu complicata con sicuramente un po' di controreazione x la stabilita'
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ok, quindi riferendoti a single ended intendevi applicato al primo stadio di amplificazione tipo il semplice "common source" tratto da:
http://diyaudioprojects.com/Solid/JFET-Phono-Preamplifier-Kit/diy-jfet-riaa-phono-preamp.html
Di questo progetto, esistono anche dei kit... il risultato lo definirei "buono" magari per chi fosse interessato può effettuare una ricerca in tal senso.
common source ed SE sono due cose ben distinte... comunque si, il concetto base e' quello e la versione seria da due giri a qualsiasi operazionale, molto di piu del semplice "buono" poi esiste la versione ultra complementare
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:common source ed SE sono due cose ben distinte...
Si ok... ma dicendo "tipo" mi riferivo al caso specifico di quello indicato.
Cortesemente... mi metti un link a quello che tu reputi la migliore versione?
http://www.allfetaudio.com/product_bp320.php
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie a tutti per gli interventi. A quanto ho capito non è importante (almeno fino ad un certo punto) la tecnologia ma la bontà del prodotto ma comunque la miglior soluzione è rappresentata da un circuito a jfet. Penso che proverò a realizzare quello proposto. Grazie ancora.
Provincia : caserta
DAC Rotel RD-1580
marinraider mandami in pm la mail (la mia pm rimane bloccata in uscita) ti do una mano...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
non penso di iniziare ora l'impresa, comunque appena inizio ti mando la mail. Ciao
Provincia : caserta
DAC Rotel RD-1580
» Cerco scheda phono, per usare il mio piatto, su un amplificatore integrato senza ingresso phono.
» [VENDUTO] Pre phono Clearaudio Smart Phono MM/MC EL016 € 300
» [VENDUTO] Dune con pre phono/ampli con ingresso phono
» Cavo JACK PHONO PHONO difficile da trovare
» [VENDUTO] Pre-phono Clearaudio smart-phono - 300€
Oggi alle 11:41 Da mistervolt
Oggi alle 10:40 Da philball1959
Oggi alle 10:27 Da refrank71
Oggi alle 8:20 Da Marco Ravich
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
