Tweaking TDA7492P economico
Ciao a tutti. Sono nuovo del forum, e totalmente inesperto per quanto riguarda la classe T/D.
Mio fratello ha acquistato (alla modica cifra di euro 20, spedizione inclusa) un ampli basato sul TDA7492P, più per curiosità che per necessità.
L'ascolto non è stato soddisfacente, il suono infatti risulta quasi sempre cupo. Il mio vecchio classe A/B con TDA2003, pur essendo molto più datato ed abbastanza economico, sembra suonare meglio un pò su tutta la gamma. Il TDA7492P ha indubbiamente una maggiore riserva di potenza rispetto al TDA2003, ma la qualità è scarsa.
C'è qualcosa che potrei fare per ottenere risultati migliori, anche se di poco? Cambiare i condensatori potrebbe servire? Se si, quali dovrei cambiare?
Vi allego una foto del circuito, magari qualcuno di voi lo conosce. Grazie
Hardy Ale- Novizio
- Data d'iscrizione : 19.08.16
Numero di messaggi : 13
Provincia : Catania
Impianto : 1° impianto:
Ampli integrato Proton AM-455
CD player Technics SL-PS620A
Diffusori Infinity Reference 30
2° impianto:
Ampli integrato Technics SU-Z400
DVD player Techwood TK25
Diffusori Panasonic SB 27
Hardy Ale- Novizio
Provincia : Catania
2° impianto:
Re: Tweaking TDA7492P economico
se hai un tester, traccia gli ingressi. i condensatori che trovi sul segnale in ingresso, se di bassa qualità, influiscono parecchio sulla qualità complessiva del suono.
Oltre non mi spingerei, e attenzione quando dissaldi, che spesso su queste schede le piazzole vengon via come niente.
Numero di messaggi : 10084
fritznet ha scritto:se hai un tester, traccia gli ingressi. i condensatori che trovi sul segnale in ingresso, se di bassa qualità, influiscono parecchio sulla qualità complessiva del suono.
Grazie fritznet! Dovrebbero essere quelli dietro il frontale, controllerò le piste. Purtroppo non sono riuscito a leggere la sigla, so soltanto che sono degli epcos
Hardy Ale- Novizio
Provincia : Catania
2° impianto:
In genere la posizione è quella, dubito siano epcos originali, può anche essere che siano comunque di qualità più che accettabile, non aspettarti miracoli, se proprio vuoi toglierti la curiosità, prova, ma non è detto che sostituendoli il cambiamento sia avvertibile.
Se mai potresti provare, se ti va, prima ancora di modificare qualcosa, se cambiando sorgente e/o diffusori avverti dei miglioramenti, potrebbe essere che l'ampli stesso non si abbini bene con la sorgente che hai usato (per problemi di impedenza di ingresso/guadagno), o con i diffusori (carico, etc etc).
Sono riuscito a leggere la sigla "1UJ63", dovrebbero quindi essere da 1 microfarad, 5% di tolleranza, 63 volts. Confermi? Ma ho anche seguito il tuo consiglio e ho collegato il finale al mio pre. Risultato: il suono è cambiato parecchio, anche a parità di sorgente e diffusori. Le frequenze basse sono più facili da controllare, cosa che con il mixer collegato in precedenza non riuscivo a fare. A questo punto credo che i condensatori influiscano meno di quanto pensassi.
Hardy Ale- Novizio
Provincia : Catania
2° impianto:
Tieni anche conto del fatto (controverso ) che i chipamp sembrano migliorare dopo un periodo variabile di funzionamento ("rodaggio") quanto pesi su questo la psicoacustica o se invece ci sia un riscontro obiettivo non so, so che spesso gli ampli basati su chip paiono migliorare parecchio con un pò di ore di ascolto.
Mmmmmh... a questo punto penso che mi convenga aspettare un pò, magari nel fine settimana ne approfitterò per "rodarlo". Grazie dell'aiuto!
Hardy Ale- Novizio
Provincia : Catania
2° impianto:
...prego!
Ciao a tutti. Archiviato il discorso relativo ai condensatori in ingresso, avrei un'altra domanda. Considerato che il finale verrà usato sempre e comunque accoppiato ad un preampli o un mixer, volendo escludere il potenziometro di volume come mi devo comportare? Mi basterà ponticellare In e OUt di ogni canale? O dovrò intervenire in qualche modo anche sulle masse?
Hardy Ale- Novizio
Provincia : Catania
2° impianto:
Attraverso il potenziometro vero e proprio passano solo i poli caldi dei due canali, la massa è già connessa.
Ovviamente solo se bypassi, se rimuovi il potenziometro dovrai connettere anche le masse dei canali in ingresso
Non credo di aver capito. Posso lasciare il potenziometro sulla scheda e bypassarlo comunque?
Hardy Ale- Novizio
Provincia : Catania
2° impianto:
.Hardy Ale ha scritto:Non credo di aver capito. Posso lasciare il potenziometro sulla scheda e bypassarlo comunque?
Si, basta bypassare ponticellandoli, i due poli positivi dei canali di ingresso, la massa è già connessa, non passa attraverso la resistenza variabile ( potenziometro)
Continuo a non essere sicurissimo sul da farsi. Detto in soldoni, il ponticello va fatto collegando il positivo in ingresso (ad esempio il sx) con quale altro punto?
Hardy Ale- Novizio
Provincia : Catania
2° impianto:
Prima e dopo la cura. Non so se ho fatto bene, per precauzione non ho ancora acceso il finale
Hardy Ale- Novizio
Provincia : Catania
2° impianto:
Ciao, scusami me l'ero perso. A me sembra ok, se vuoi stare tranquillo controlla anche tutti i collegamenti con un tester
se poi vuoi stare ancora più tranquillo, collegaci due altoparlanti da battaglia per provarlo
Figurati, nessun problema. Ho provato a collegare 2 vecchi altoparlanti, il volume in effetti è sempre al massimo come volevo. Ho notato però che se giro la manopola al minimo il volume si attenua di colpo, diventando appena percettibile. Non so se sia normale, ma mio fratello potrebbe anche apprezzare questa pseudo-funzione "mute".
Hardy Ale- Novizio
Provincia : Catania
2° impianto:
... credo sia dovuto al fatto che il potenziometro sia ancora collegato, in pratica hai due resistenze in parallelo sul segnale, una è la R del pezzetto di filo (infinetesima ), una quella del potenziometro tutto chiuso (50 kOhm?), oppure è dovuto ad altro.
In teoria se lasci il potenziometro tutto aperto è come se lo bypassassi.
Mah! Per fortuna domani mio fratello viene a riprenderselo, così lo proviamo insieme e decidiamo se lasciare il ponticello o eliminarlo. Grazie per la disponibilità e le risposte
Hardy Ale- Novizio
Provincia : Catania
2° impianto:
Ciao. Alla fine mio fratello ha deciso di tenere i ponticelli, male che dovesse andare li rimuoverà in seguito. Grazie ancora
Hardy Ale- Novizio
Provincia : Catania
2° impianto:
» Tweaking TC-750
» Extreme tweaking!
» tweaking CD940
» Tweaking Energy C-300 **completato**
» Tweaking ambientale
» Extreme tweaking!
» tweaking CD940
Oggi alle 23:07 Da morgana90
Oggi alle 22:57 Da morgana90
Oggi alle 21:23 Da salvo93
Oggi alle 16:44 Da Quaiozi!
Ieri alle 15:45 Da philball1959
» Lettore CD portatile
Ieri alle 13:49 Da valterneri
Ieri alle 9:07 Da embty2002
» Casse passive
» Casse passive
