Amplificatore finale per Home Theatre con chip Tripath
+9
ilpirata14
kereos
LX33
R!ck
marco
13 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ciao, io ho un sistema klipsch 5.1 (front. rb-75, centr. rc-7, surr. rb-51, sub. rsw-12), come lettore uso la ps3 e il mio ampli è un Sony STR-DE475. Vorrei valutare la possibilità di realizzare un sistema pre+finale per uso home theatre. Come pre mi piace molto il nuovo Onkyo PR-SC5507, come finale vorrei provare una soluzione basata sui chip Tripath.
Ho letto che le amplificazioni in classe T sono consigliate con diffusori molto sensibili e le klipsch lo sono.
Non sono molto bravo nel DIY, l'unica cosa che mi sono autocostruito sono i cavi di potenza per le RB-75 e l'RC-7 seguendo il progetto TNT FFRC cat6 in modalità bi-wire.
In questo forum ho letto che ci sono molte schede con diversi chip tripath: ta2024 (Fenice 20), TA2022 (Fenice 100), il TA3020 da 2x300 e da 2x700, la TAA4100A che è una doppia 4 canali www.audiodigit.com/index.php?section=111
Sinceramente non saprei se conviene prendere 5 schede stereo od usare la TAA4100A, però devo dire che mi piace molto un layout del genere
www.hometheatersound.com/equipment/audioresearch_150m_5.htm
La fenice 20 è per 2 canali e quindi stereo. Se si usasse una scheda per ogni singolo canale, quindi una biamplificazione, si noterebbero delle migliorie oppure no?
marco- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.09.09
Numero di messaggi : 35
Impianto : Sintoampli: Sony str-de475
Diff. Front.: Klipsch rb-75
Diff. Centr.: Klipsch rc-7
Diff. Surr.: Klipsch rb-51
Sub: Klipsch rsw-12
Lettore: PS3
Re: Amplificatore finale per Home Theatre con chip Tripath
marco ha scritto:La fenice 20 è per 2 canali e quindi stereo. Se si usasse una scheda per ogni singolo canale, quindi una biamplificazione, si noterebbero delle migliorie oppure no?
Decisamente sì, se amplifichi ciascun diffusore da un ampli (entrambi gli ampli uguali) otterrai maggior potenza, con tutto quello che ne consegue (dinamica, allontanamento della soglia di distorsione e del clipping, egg.). Però ti serve anche un pre.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Per quanto riguarda il pre l'ideale sarebbe averne uno upgradabile nel tempo, in ambito home theatre spesso escono nuove codifiche e avere la possibilità magari di sostituire la scheda hdmi 1.3 con una con hdmi 1.4, oppure se uscirà il "super dts master audio "sostituire queste schede con quelle vecchie. Per adesso mi piace l'Onkyo.
La mia idea iniziale era partire con 5 schede stereo Tripath (quale mi suggerite?) e poi ho visto la TAA4100A, quindi devo ancora capire in che direzione andare.
marco- Interessato
Sub: Klipsch rsw-12
Lettore: PS3
marco ha scritto:Per adesso mi piace l'Onkyo.
Io uso in stereofonia la TK2050 e lavora molto bene anche con i film,
anche con le scene più toste - sin dove tengono di diffusori.
Per arrivare a 7 canali ti servono 4 schede, un bel case, un buon sistema di
alimentazione, eventualmente anche lo switch 36vdc/10A della Meanwell.
Avresti in questo caso una riserva di potenza piu' che decente anche per
un film su terremoti e vulcani
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
Ribadisco il mio pensiero che a casa non ti servono 5+1 o 7+1 canali per sentire bene e sentirsi avvolti nei suoni, ne basta 2 di qualità (vuoi mettere concentrare il costo di 8 diffusori e un amplificatore da 8 canali in 2 soli diffusori e un ampli da 2 canali? Avrai un potenziale enorrrrrrrrrrrrme!).
Ma pilotarle con le uscite analog di un Oppo, ad esempio, e regolare con il controllo volume del lettore è una minchiata, secondo voi?
porfido- Membro classe oro
porfido ha scritto:Ma pilotarle con le uscite analog di un Oppo, ad esempio, e regolare con il controllo volume del lettore è una minchiata, secondo voi?
Magari il volume dei film in dvd si, quello dei programmi televisivi mi sa di no (almeno il mio lettore non lo permette ma non è l'oppo) Magari facesse entrambe le cose!
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
R!ck ha scritto:porfido ha scritto:Ma pilotarle con le uscite analog di un Oppo, ad esempio, e regolare con il controllo volume del lettore è una minchiata, secondo voi?
Ah, ma no problem! Non guardo la tv da più di due anni ormai....
A parte alcune serie che scarico, ovviamente....
Da possessore dell'Oppo ti dico che si può fare perfettamente, e c'è anche il telecomando!
Silver Black ha scritto:porfido ha scritto:Ma pilotarle con le uscite analog di un Oppo, ad esempio, e regolare con il controllo volume del lettore è una minchiata, secondo voi?
Ok per i Dvd.Per la tv? Scusa se la domanda è cretina ma se lo fa ho veramente un cesso di dvd allora!
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Ok per i Dvd.Per la tv? Scusa se la domanda è cretina ma se lo fa ho veramente un cesso di dvd allora!
Bisogna collegare la TV al DVD e io non l'ho mai fatto, ma credo proprio di sì.
Ma Silver, cosa ti pare del controllo volume dell'Oppo in generale? E' di quelli un pò grossolani o tutto sommato si difende? Ad esempio, ho un cd4000 marantz con il controllo volume e credimi, si regola poco o niente....
Allora, leggendo nel forum mi sembra che molti considerano il TA2024 migliore rispetto al TA2020 come qualità del suono, quindi meglio la Fenice 20 rispetto alla Fenice 100, anche se quest'ultima ha più potenza. Settimana prossima penso di prendere una scheda Fenice 20 dalla s3shop per capire l'effettivo miglioramento che porta l'amplificazione T nel mio impianto.
Oltre alla TA2024 ho visto che in molti consigliate la TK2050 e la TAA4100A, la TA3020 com'è rispetto a queste tre?
Io vorrei usare 3 schede per la parte anteriore per biamplificare le due frontali ed il centrale, e una scheda per i due surround.
marco- Interessato
Sub: Klipsch rsw-12
Lettore: PS3
Silver Black ha scritto:Ribadisco il mio pensiero che a casa non ti servono 5+1 o 7+1 canali per sentire bene e sentirsi avvolti nei suoni, ne basta 2 di qualità (vuoi mettere concentrare il costo di 8 diffusori e un amplificatore da 8 canali in 2 soli diffusori e un ampli da 2 canali? Avrai un potenziale enorrrrrrrrrrrrme!).
Scusa, ma gli effetti posteriori?
LX33- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.09.09
Numero di messaggi : 14
Impianto : amp. Luxman lx33, lettore Luxman dz112, casse Infinity QEx, giradischi Rega Plana 2, Ortofon
Salve a tutti
scusami ma non sono d'accordo
la musica e' una cosa e il cinema e' un'altra.. e' vero che con un buon stereo ti godi bene il film ma con un home Theater ben configurato non ci sono paragoni.
E' vero che i due sistemi non possono coesistere a meno di salti carpiati, io finche' non vengo sbattuto fuori di casa ho la parte dedicata alla musica e quella dedicata al cinema e i due hanno in comune solo le casse frontali.
Nei film con l'audio ben registrato, e nei blu ray ancora di piu', il canale centrale e i posteriori lavorano e danno quel qualcosa in piu' che solo con lo stereo si perde.
Ciaoo
Ciaoo
kereos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.07.09
Numero di messaggi : 253
Provincia : tendenzialmente sempre buono
Occupazione/Hobby : ICT -fotogafia, immersioni e indovinate un po'? :)
Impianto : Casse: Ciare H04.1 - Lettore CD: Marantz CD 53 - myRef ver. C - dac 4x1543 + DIR 9001
kereos ha scritto:Salve a tuttiSilver Black ha scritto:Ribadisco il mio pensiero che a casa non ti servono 5+1 o 7+1 canali per sentire bene e sentirsi avvolti nei suoni, ne basta 2 di qualità (vuoi mettere concentrare il costo di 8 diffusori e un amplificatore da 8 canali in 2 soli diffusori e un ampli da 2 canali? Avrai un potenziale enorrrrrrrrrrrrme!).
Ciaoo
ciao , che impianto Ht hai ? ampli , sorgente (vpr o tv ) , diffusori , schermo , ciao e graz
L'impianto HT e' composto cosi
Amplificatore: DENON 1705
Casse Frontali: CIARE H04.1 (autocostruite)
Centrale: CIARE (autocostruito) secondo progetto forum ciare da abbinare alle H04.1
Posteriori: wharfedale WH-2
Sorgente: HTPC con lettore blu ray, scheda video ATI 4850, prossimo upgrade ASUS XONAR
TV: Philips al plasma HD Ready
LE casse frontali le utilizzo per l'impianto stereo che e' composto al momento un finale basato su scheda cinese lm3886 con diverse modifiche (condensatori, op in ingresso e gli stessi finali), DAC basato sui TDA 1543 a cui sto modificando lo stadio d'uscita per implementare i trasformatori monacor, e lettore cd un maranz cd53, e pre passivo (il progetto di questo inverno e' mettere in piedi il preamplificatore).
Ciaoooo
Ciaoooo
Ultima modifica di kereos il Ven 25 Set 2009 - 14:26 - modificato 1 volta.
porfido ha scritto:Ma Silver, cosa ti pare del controllo volume dell'Oppo in generale? E' di quelli un pò grossolani o tutto sommato si difende? Ad esempio, ho un cd4000 marantz con il controllo volume e credimi, si regola poco o niente....
In che senso si revola poco? Con l'Oppo si può regolare da zero a massimo. Per la musica lo tengo al massimo e regolo dall'ampli, per i film metto a 3/4 l'ampli e regolo dall'Oppo via telecomando. Il controllo è molto preciso e a video mi appare una scala da 0 a 20.
LX33 ha scritto:Scusa, ma gli effetti posteriori?
Non servono, perchè non sei DENTRO l'immagine di uno schermo "piccolo" come potrebbe essere quello di casa (fosse anche un 100"). Discorso diverso al cinema, dove lo schermo è enorme, ma anche qui se noti gli effetti proveniente da "dietro" sono sempre meno (un paio per film d'azione o zero).
kereos ha scritto:Nei film con l'audio ben registrato, e nei blu ray ancora di piu', il canale centrale e i posteriori lavorano e danno quel qualcosa in piu' che solo con lo stereo si perde.
Dipende da chestereo ascolti! I frontali fanno così schifo che due discreti diffusori a torre hifi possono facilmente sostituire danno molto di più. Nel mio impianti si crea un'immagine centrale granitica per tutti i suoni, come il parlato, che devono provenire dal centro del punto di ascolto. Il suono poi è distribuito nei 180° intorno a me, dalla mia sinistra alla mia destra. Un suono proveniente da "dietro", come dicevo prima, non solo distoglie dal film (che si guarda su un piccolo schermo, ma non si è dentro, discorso che cambia con i videogiochi in prima o terza persona) ma mi costringerebbe a dividere il mio budget per 4 anzichè per 2.
Il discorso e' molto piu' semplice.
Per avere un impianto HT devi spendere molto
di piu' che un semplice impianto stereofonico, a parita' di qualita'.
Se parliamo di impianti budget - oggetto primario per quanto non esclusivo del
forum - questo implica dover scendere a grossi compromessi.
Inoltre vi e' un discorso di natura logistica. Tu magari sei fortunato
e hai un ambiente dedicato di dimensioni idonee ma mediamente
l'audiofilo deve fare una fatica micidiale gia' a posizionare una singola coppia
di diffusori.
L'ultima considerazione - del tutto personale - e' che un film noi lo
guardiamo bidimensionalmente quindi la scena audio tridimensionale
e' un "falso" percettivo. Per come la vedo io un multicanale avrebbe
senso con un sistema di realta' virtuale immersiva su 360°. Ma possiamo
ancora chiamarlo cinema qualcosa del genere?!?!?!?
Provincia : CA
Silver Black ha scritto:Dipende da chestereo ascolti! I frontali fanno così schifo che due discreti diffusori a torre hifi possono facilmente sostituire danno molto di più. Nel mio impianti si crea un'immagine centrale granitica per tutti i suoni, come il parlato, che devono provenire dal centro del punto di ascolto.
su questo sono d'accordo con te, e fino a quando non ho preso l'ampli A/V i film li vedevo cosi, dopo pero' con l'aggiunta del centrale e dei posteriori e' migliorato ulteriormente.
Silver Black ha scritto:Il suono poi è distribuito nei 180° intorno a me, dalla mia sinistra alla mia destra. Un suono proveniente da "dietro", come dicevo prima, non solo distoglie dal film (che si guarda su un piccolo schermo, ma non si è dentro, discorso che cambia con i videogiochi in prima o terza persona) ma mi costringerebbe a dividere il mio budget per 4 anzichè per 2.
qui abbiamo punti di vista diversi, a me il suono da dietro non distoglie e lo apprezzo mi rende la visione del film piu' piacevole piu' coinvolgente (per me la visione del film e' l'insieme di tutte le informazioni sia video che audio).
Sul budget purtroppo anche qui siamo d'accordo infatti passettini piccoli e un po' per volta
Anche a me piace l'effetto avvolgente dei 5 canali (o 7 per chi li ha), però capisco chi preferisce il puro ascolto a due canali, è solo una questione di gusti, l'importante è che piaccia a chi lo ascolta.
Tra il TA2024 ed il TA3020 quale è preferibile in un sistema 5.1 o 7.1? Il secondo è molto più potente ma ho visto che costa anche molto di più. Come qualità sonora-musicale sono paragonabili?
marco- Interessato
Sub: Klipsch rsw-12
Lettore: PS3
Sono tutti d'accordo che il TA2024 ha un ottimo suono, per non dire il miglior suono tra i chip tryphat.
ilpirata14- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.09.09
Numero di messaggi : 116
Impianto : hlly ta2024* fostex fe127 bass reflex *philips 471
Quindi, risparmiando anche un po' di soldi, punterei su 5 schede TA2024 (2 per i frontali, 1 per il centrale, 1 per i surround e 1 per l'eventuale upgrade ad un sistema futuro 7.1).
Vanno bene le Fenice 20 oppure c'è qualcosa di meglio?
marco- Interessato
Sub: Klipsch rsw-12
Lettore: PS3
Le ciare che hai costruito che sensibilità hanno? Magari dico una stupidaggine, ma con le 2024 ci sono 6 watt utili...protresti avere qualche problemino nei passaggi troppo dinamici. IMHO meglio le 2050 per uso cinema.
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Le ciare che hai costruito che sensibilità hanno? Magari dico una stupidaggine, ma con le 2024 ci sono 6 watt utili...protresti avere qualche problemino nei passaggi troppo dinamici. IMHO meglio le 2050 per uso cinema.
Se stai parlando con me io non ho le Ciare, ho delle Klipsch.
Purtroppo non sono molto esperto di circuiti, mi spieghi meglio il discorso dei 6W inutili?
marco- Interessato
Sub: Klipsch rsw-12
Lettore: PS3
» [VENDUTO] Amplificatore Home Theatre Onkyo TX-NR808 - 650€ spedito
» [VENDO] SINTO Amplificatore Home Theatre 5.1 TECHNICS SA-AX530 euro 140,00 spedito
» amplificatore Marantz Pm6004 e un Home Theatre tipo marantz SR7007
» Home theatre all-in-one
» home theatre 5.1
» home theatre 5.1
Pagina 1 di 4
Oggi alle 23:07 Da morgana90
Oggi alle 22:57 Da morgana90
Oggi alle 21:23 Da salvo93
Oggi alle 16:44 Da Quaiozi!
Ieri alle 15:45 Da philball1959
» Lettore CD portatile
Ieri alle 13:49 Da valterneri
Ieri alle 9:07 Da embty2002
» Casse passive
» Casse passive
