Consiglio per amplificatore economico con ingresso ottico
Ciao a tutti, la mia nuova motherboard ha una scheda con uscita ottica integrata.
E' una realtek HD CH 7.1 (modello ALC892).
Ho un T-amp e una sure ma tutte e due non hanno l'ingresso ottico, vi chiedo che amplificatore mi consigliereste sotto i 100€ che si adatti bene alla scheda audio ed abbia l'ingresso ottico?
aliens72- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.01.10
Numero di messaggi : 208
Impianto : T-amp + casse sony SS-E400 80w DIN
Re: Consiglio per amplificatore economico con ingresso ottico
Forse basta un FIIO dac per risolvere?
Esatto, basta un qualsiasi DAC con ingresso ottico, tipo questo
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=71_66&products_id=1671
per stare sull'economico.
In alternativa esci in USB fregandotene dell'uscita ottica e colleghi un qualsiasi DAC USB, come questo
http://www.amazon.it/dp/B00AOH5JTQ/ref=asc_df_B00AOH5JTQ28455335/?tag=googshopit-21&creative=23402&creativeASIN=B00AOH5JTQ&linkCode=df0
sempre per stare sull'economico.
Se vuoi spendere di più non devi far altro che dirlo! Fino a 1000€ ti posso suggerire qualcosa...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
HIFIMEDY secondo te è meglio della scheda audio 7.1 integrata? Consiglieresti di bypassarla?
Considera che ho anche un DAC Musiland Monitor US con igresso USB e uscita RCA, è sempre meglio della scheda audio integrata? Però perderei il multichannel 7.1 no?
aliens72 ha scritto:HIFIMEDY secondo te è meglio della scheda audio 7.1 integrata? Consiglieresti di bypassarla?
Il PC è affetto da mille disturbi interni, il DAC di un codec integrato non sarà mai come uno dedicato.
Hai un impianto 7.1? Altrimenti perdi una cosa che non usi.........................
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Io non ho esperienze di schede interne, utilizzo solo esterne.
Eventualmente in rete si parla bene anche di questa, se ti serve per il surround, che è un 5.1:
http://it.creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-x-fi-surround-5-1-pro/buy?utm_source=froogleit&utm_medium=productfeed&utm_content=Creative+Sound+Blaster+X-Fi+Surround+5.1+Pro&utm_campaign=froogle&ctlcmp=froogleit21787
Io non l'ho mai sentita però...
Provincia : Emilia
Cmq ho acquistato questo: http://www.amazon.it/Convertitore-digitale-Toslink-coassiale-analogico/dp/B00W1D60UI/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1440754061&sr=8-2&keywords=swees+converter
Spero di aver fatto la scelta giusta... anche non avendo l'impianto 7.1!
aliens72 ha scritto:Cmq ho acquistato questo: http://www.amazon.it/Convertitore-digitale-Toslink-coassiale-analogico/dp/B00W1D60UI/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1440754061&sr=8-2&keywords=swees+converter
Non ne ho capito il senso. Il Musiland 2 ha uscita coassiale e non entrata.... .
Quindi? Dove entri col Toslink convertito?
Le mainboard ALC892 di solito hanno pure 2 piedini per l'S/PDIF coassiale...............
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:aliens72 ha scritto:Cmq ho acquistato questo: http://www.amazon.it/Convertitore-digitale-Toslink-coassiale-analogico/dp/B00W1D60UI/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1440754061&sr=8-2&keywords=swees+converter
Nel caso volessi bypassare la scheda audio integrata, ma è quello che non vorrei fare perchè credo ACL Realtek sia meglio del musiland monitor? o no?
No!aliens72 ha scritto:...credo ACL Realtek sia meglio del musiland monitor? o no?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Siamo li...... Sono i rumori elettrici il problema....
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
» Consiglio per un DAC ottico/analogico economico
» Consiglio amplificatore economico per vecchi diffusori.
» Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396]
» Ingresso ottico Marantz SA8005
» Cavo Ottico Toslink per ingresso Dac
Oggi alle 11:54 Da fileo
