localizzare fase e neutro su spina ampli
Charli48
noumeno
Sulla spina bipolare dell'amplificatore integrato per localizzare la fase o il neutro dovrebbero esserci dei simboli ?
noumeno- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.11.13
Numero di messaggi : 31
Provincia : hakuna matata
Occupazione/Hobby : respirare
Impianto : Nad C320, Marantz CD5000, Boston Acoustics VR1, Cambridge A3i, Xiang Sheng DA-02A, wireworld solstice 6.
Re: localizzare fase e neutro su spina ampli
noumeno ha scritto:Sulla spina bipolare dell'amplificatore integrato per localizzare la fase o il neutro dovrebbero esserci dei simboli ?
Se è una bipulare non c'è modo sapere di localizzare fase o neutro come invece è possidile sulle Schuko e
sulle prese IEC.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
In un amplificatore il circuito entrante è quasi simmetrico, quindi non
è necessario, per la qualità del funzionamento, che fase e neutro siano individuabili.
Per la sicurezza invece una moderata necessitò di individuale dove
assegnare la fase c'è:
l'interruttore d'accenzione ed il fusibile di solito interrompono un solo ramo,
è preferibile che sia quello dove si entra con la fase,
ma è una preferenza non richiesta dalle norme di sicurezza, perché è irrisoria.
Per individuare il polo giusto della spina dove iniettare la fase della rete
devi aprire l'amplificatore,
vedrai che dal fili rete esce un filo marrone che va all'interruttore e al fusibile,
prima d'entrare nel trasformatore,
con un tester, o seguendo con pazienza il filo se è appiattito e non tondo,
puoi risalire alla spina e contrassegnarla.
A volte, invertendo la spina, sparisce la percezione della corrente
toccando le superfici metalliche,
di solito, quando succede, la fase è stata indovinata,
è di solito e non sempre perché dipende dalla asimmetria del minimale
filtro antidisturbo, che chissà di volta in volta i fantasiosi costruttori
come lo hanno realizzato.
Se nel collegare i cavetti tra due apparecchi, massa con massa fa delle microscintille,
occorre indagare e provare ad invertire un filo dii rete dei due,
è dovuto a filtri antidisturbo esagerati, forse necessari, ma esagerati.
Le norme di sicurezza non vietano, ma raccomandano di non superare 0,1uF.
Numero di messaggi : 7790
Altrimenti esiste anche questo.
http://www.hi-stands.eu/shop/index.php?action=article&aid=1247&lang=NL#.VFoeUfmG98E
L'ho visto funzionare e sembra che vada. Almeno il led si accende solo in un senso, poi che sia quello giusto...
Visto il costo (e visto che c'è la crisi...) penso però convenga fare come dice Valter.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
No perche' sulla spina ci sono delle lettere . pensavo che indicassero il neutro e quindi la fase.
Comunque mi sembra di aver capito che la messa in fase per la qualita audio sia inutile ..
noumeno ha scritto:No perche' sulla spina ci sono delle lettere . pensavo che indicassero il neutro e quindi la fase.
Infatti è cosi.
Ma poi sta storia del verso della spina è in giro da almeno 20 anni, ma considerando che gli apparecchi per uso domesticom sono a doppio isolamento, girando la spina non si ottiene nessun miglioramento apprezzabile.
Se hai 50 cent da buttare puoi fare una prova con un cercafase, un cacciavite con un piccolo neon. Appoggi la sua punta al contenitore dell'apparecchio e appoggi un dito sulla cima dell'impugnatura, se non si accende il neon hai la spina "in fase".
Stereopan- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.10.14
Numero di messaggi : 89
Provincia : Italia
Impianto : Senza valvole.
...magari la Pro-Ject produce qualcosa di simile
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
» Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone
» Vendo ampli fase performance di 1.1
» Fase esperimenti - Cavo alimentazione per ampli
» Le mie aj174 in fase fase di lavorazione...
» Laparoscopia per spina sat...
Oggi alle 13:25 Da salvo93
