Bravo Audio Ocean come pre/buffer per finali T/D
superdiodo
Qualcuno ha esperienze di ascolto del prodotto in oggetto usato in accoppiata con finali tipo le varie schede sure o simili? Si trova parecchio in giro come ampli cuffie ma poco come pre ...
Per chi non lo conosce, l'oggetto sarebbe questo:
http://www.bravoaudio.com/Bravo%20Ocean.html
superdiodo- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.11.08
Numero di messaggi : 93
Impianto : Sonic Impact
Re: Bravo Audio Ocean come pre/buffer per finali T/D
superdiodo ha scritto:Qualcuno ha esperienze di ascolto del prodotto in oggetto usato in accoppiata con finali tipo le varie schede sure o simili? Si trova parecchio in giro come ampli cuffie ma poco come pre ...
Ma, per averli visti... li ho visti, il web è invaso di foto, venditori e recensioni di questi oggettini della Bravo Audio (una volta ne ho anche toccato uno... che emozione! ) Quindi lasciando perdere il giudizio sul "come si sentono", che sarebbe inopportuno e scorretto, visto che non ho mai provato uno in una catena a me conosciuta, sappi che un guadagno (gain) di 30db non è poco! Potresti trovarti nella condizione di non poter sfruttare il controllo volume se non per il primo terzo e rischiare continuamente la saturazione del... finale. Che poi, i T-amp non sarebbero proprio dei finali, visto che possono funzionare tranquillamente con un segnale da sorgente ad alto livello. Secondo la mia esperienza sarebbe molto meglio utilizzare dei pre-buffer o con un guadagno "basso".
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Io ho una esperienza diretta, provato con 2 catene:
Dayton DTA-100a + canton Quinto 520
SMSL s1 (ta2020) modde + Epos ELS3
La valvola non è una originale ma una Amperex NOS.
Il problema del guadagno è reale, non puoi assolutamente andare oltre ore 10 altrimenti sei in saturazione.
Detto questo però, trovo straordinario il risultato in rapporto al prezzo.
Il volume tendo a controllarlo dalla sorgente.
IMHO, ottimo pre multifunzione
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Io ho una esperienza diretta, provato con 2 catene:
Quoto tutto (in realtà ho il Bravo Audio V2 ma non credo che la faccenda sia diversa).
Straordinario.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Anche io ho il bravoaudio e posso affermare tranquillamente che per quello che costa è un valido ampli cuffie.
Come pre invece direi che non è proprio il caso di utilizzarlo.
Ha un'uscita con guadagno troppo elevato.
Non dimentichiamoci che si tratta sempre di un aggeggio economico e soprattutto ha soltanto la sezione preamplificatrice a valvola, la sezione finale è a stato solido.
Inoltre non dimentichiamoci anche dell'alimentazione switching.
C'è da investire poco per avere risultati migliori del bravoaudio utilizzato come preamplificatore.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
roby2k ha scritto:Anche io ho il bravoaudio e posso affermare tranquillamente che per quello che costa è un valido ampli cuffie.
Heilà!!! Ogni tanto ti si rilegge.
sonic63- Membro classe oro
Sarà............... Le mie orecchie comunque sono soddisfatte
E non sono proprio facilmente accontentabili..................
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
http://ihi-fi.com/blog/2013/6/4/stop-shattering-my-music#.VFoDg4X8hKI
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Quindi non andrebbe bene come pre per il TPA 3116?
Lorenzo90- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.10.14
Numero di messaggi : 287
Provincia : Modena
Impianto : - Elac Navis ARB-51
Lorenzo90 ha scritto:Quindi non andrebbe bene come pre per il TPA 3116?
secondo me in nessun caso è da utilizzare come pre.
Provincia : CE
roby2k ha scritto:Lorenzo90 ha scritto:Quindi non andrebbe bene come pre per il TPA 3116?
Secondo me invece, tenendo AL MASSIMO il volume ad ore 3, si può eccome................
Opinioni differenti.................
Come si evince dalla review che ho postato, non sono il solo...........
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
» Bravo Ocean
» (GE) Cuffie AKG 601+ Ampli Bravo Ocean 150€
» Bravo Audio V2 -preamp economico
» [Vendo - GE] Amplificatore per cuffia Bravo Ocean ultra-moddato - € 80
» Alimentazione per Bravo audio
Oggi alle 13:25 Da salvo93
