Verifica del funzionamento di un telecomando
+11
thema2000ie
ilpirata14
15 partecipanti
Non sapendo dove mettere questo breve topic lo ficco qui.
Se c'è una sezione più consona spostatelo, please.
Forse molti di voi già lo sanno, ma c'è un metodo veloce e a costo nullo per testare i telecomandi (quelli IR, non quelli bluetooth).
Spesso si ha il dubbio che il telecomando non funzioni (o che le pile siano scariche) oppure che sia il ricevitore a non funzionare.
Per toglierci il dubbio, possiamo testare il telecomando.
Come?
Con la videocamera del telefonino.
Perchè?
I sensori delle fotocamere sono sensibili anche a parte del Vicino IR, al contrario dell'occhio umano che è più sensibile verso l'UV piuttosto che verso l'IR.
La procedura è semplice.
Attivate la videocamera e puntata il sensore del telecomando:
Poi schiacciate un pulsante (in questo modo potete anche provare se tutti i pulsanti funzionano):
Se la luce diventa bianca, funziona.
Questo vuol dire che il sensore emette e la ccd sta saturando!
Se il sensore non cambia colore, cambiate le pile!!
Ovviamente non serve fare la foto, ma basta guardare in diretta la videocamera!
d.
Come?
Perchè?
d.
Ultima modifica di diechirico il Gio 1 Ott 2009 - 18:16 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: Verifica del funzionamento di un telecomando
Sistema semplice e geniale!
Green for you!
Green for you!
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
diechirico ha scritto:Non sapendo dove mettere questo breve topic lo ficco qui.
Grandissimo!!! Questa sarà la prima discussione a essere messa in area Tutorials!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Grazie, molto utile
ilpirata14- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.09.09
Numero di messaggi : 116
Impianto : hlly ta2024* fostex fe127 bass reflex *philips 471
Io mi affido alla statistica: siccome nel 99,999% dei casi sono le batterie, le cambio direttamente.diechirico ha scritto:
Ehhh...questi fisici e la loro mania di voler capire tutto...
Scherzo Diego, post interessante.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
mgiombi ha scritto:Io mi affido alla statistica: siccome nel 99,999% dei casi sono le batterie, le cambio direttamente.diechirico ha scritto:
in verità l'ho scoperto smadonnando con il telecomando dell'aria condizionata!
altro che impianto hi-fi!!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
E allora ve ne dico una io, il telecomando dell'aria condizionata non attaccatelo al muro con l'apposito taschino perchè in quella posizione a lungo andare la polvere si appoggia direttamente sul sensore e a lungo andare lo danneggia.diechirico ha scritto:in verità l'ho scoperto smadonnando con il telecomando dell'aria condizionata!
Così la smetterete di smadonnare e di inventare queste diavolerie.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
interessante , ora pero' dovrei pigliare un telefono con la videocamera....
Veramente ho provato prima con una fotocamera digitale e funziona.schwantz34 ha scritto:interessante , ora pero' dovrei pigliare un telefono con la videocamera....
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
certo che funziona!thema2000ie ha scritto:Veramente ho provato prima con una fotocamera digitale e funziona.schwantz34 ha scritto:interessante , ora pero' dovrei pigliare un telefono con la videocamera....
vi dico di più: credo che vada bene anche una webcam da battaglia. come range dovremmo esserci.
se poi a questa togliete la lente davanti al sensore, la potete attaccare anche ad un telescopio per vedere le immagini direttamente sul PC!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
non pensavo che questo posta avrebbe riscosso tutto sto successo...
ho preso più striscette verdi adesso che per i diffusori, l'animaccia vostra!!!
allora poi vi dico come usare l'ipod per misurare le vibrazioni (ad esempio su diffusori, giradischi, etc)! credo che possa funzonare...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:non pensavo che questo posta avrebbe riscosso tutto sto successo...
eeeehhhhhh adesso no t'allargare
Comunque si diventa famosi sempre con le piu' grandi stronzate
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
diechirico ha scritto:certo che funziona!thema2000ie ha scritto:Veramente ho provato prima con una fotocamera digitale e funziona.schwantz34 ha scritto:interessante , ora pero' dovrei pigliare un telefono con la videocamera....
O Diego , com'e' com'e' sta scosa del telescopio ?
Impianto : Sì
premetto che non sono assolutamente un esperto di telescopi, ma importa poco.schwantz34 ha scritto:diechirico ha scritto:certo che funziona!thema2000ie ha scritto:Veramente ho provato prima con una fotocamera digitale e funziona.schwantz34 ha scritto:interessante , ora pero' dovrei pigliare un telefono con la videocamera....
prendi la webcam e gli togli la lente davanti.
tipicamente le webcam, soprattutto quelle economiche, hanno una ghiera davanti, che funge pure da messa a fuoco. unavoltalevata puoi rimuovere la lente. a quel punto vedrai il sensore nudo. su cui focalizzaremo la luce.
a sto punto levi la parte finae dell'oculare del telescopio.
prendi allora un contenitore per i rullini fotografici, lo adatti a mo di prolunga. attacchi il tutto all'oculare e il gioco è fatto!
il tutto a costo praticamente nullo...
presente quanto costa l'adattamento per una macchina fotografica su un telescopio?
cià
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Per chi non avesse un cellulare con fotocamera, una fotocamera o una videocamera a disposizione, potete testare il funzionamento del telecomando avvicinando lo stesso ad una radio in onde medie, se funziona dovreste sentire un ticchettio ad ogni pressione dei tasti.
E' il metodo comunemente usato nei centri assistenza e nei negozi: una radio qualsiasi in AM, il telecomando puntato verso l'apparecchio, e dei colpetti ben udibili si sovrapporranno al fruscio di fondo.
Ovviamente questo non garantisce che i codici inviati siano quelli giusti il telecomando potrebbe comunque essere "rotto", anche se è più difficile.
davide84- Novizio
- Data d'iscrizione : 18.10.09
Impianto : Sorgente: PC; ampli: TCC TC-820; diffusori: Indiana Line Arbour 4.06; cuffie Sennheiser HD 595; cablaggi G&Bl.
niente più colpetti sotto...... grazie
Santo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 17.08.11
Numero di messaggi : 336
Provincia : Cupo
Impianto : sorgente: PC o Netbook
ampli: scheda Sure TA2024
casse: Pioneer CS-575
cuffie: Superlux HD681
davide84 ha scritto:E' il metodo comunemente usato nei centri assistenza e nei negozi: una radio qualsiasi in AM, il telecomando puntato verso l'apparecchio, e dei colpetti ben udibili si sovrapporranno al fruscio di fondo.
E' il metodo che uso io.... :-)Questa della fotocamera però è AVANTI!
il colpetto sotto, però, funziona sempre!!santi ha scritto:niente più colpetti sotto...... grazie
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
il metodo Arthur Herbert Fonzarelli è universalmente riconosciuto come il più rapido e intuitivodiechirico ha scritto:il colpetto sotto, però, funziona sempre!!santi ha scritto:niente più colpetti sotto...... grazie
grazie Fonzie
Santo- Appassionato
Provincia : Cupo
Oggi alle 10:45 Da philball1959
Oggi alle 10:37 Da philball1959
Oggi alle 10:12 Da Maxflayer
Ieri alle 21:23 Da salvo93
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
