aiutatemi non capisco piu niente...
Inanzi tutto buongiorno a tutti voi utenti e amministratori del forum è da un po che seguo questo forum devo dire molto ben organizzato e finalmente ho deciso di iscrivermi per porvi una domanda a cui nessuno riescie a rispondermi...
Dunque: io sono un soddisfatissimo possessore di un amplificatore integrato della sony, il ta-fe370 che ritengo un amplificatore veramente ben fatto ma andando a vedere il datashet dell'integrato che monta come integrato di amplificazione il stk4211 mi sono reso conto che con il voltaggio che il trasformatore integrato nell amplificatore da all'integrato il datashet dice che dovrebbe fare una potenza di 110watt rms x2 su un catico di 8ohm con una frequenza di 1KHz e con il thd di 0.4% mentre il manuale del mio amplificatore dichiara 70watt rms x2 con una frequenza di 1Khz e sempre con il thd del 0.4% ma con un carico di 4ohm quindi secondo il manuale su 8ohm ne avrebbe anche meno!!!
Aiutooooo non capisco piu un tubo da una parte perche una ditta dovrebbe dichiarare meno watt di quelli che ha ci perderebbe e basta ma dall'altra i datashet dovrebbero anche loro essere molto precisi in merito quindi chi e che ha ragione??? Alla fine il mio amplificatore quanti watt fà???
Ringrazio chi mi sapra rispondere e vi auguro un buon proseguimento di giornata! (e mi scuso per eventuali errori nel testo ma con il mio cel e gia un miracolo riuscire a mettere insieme due parole...)
D.A.R.I.O.- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.03.14
Numero di messaggi : 9
Occupazione/Hobby : studente/ascoltatore arduo di musica
Impianto : -Amplificatore: sony ta-fe370
-Diffusori: pioneer cs30-70
-Lettore cd: technics sl-pg590
-Giradischi: technics sl-qd22
-Lettore cassette: rs-tr373
-Cavi di potenza tripolari non schermati da 1,5mm2
-Cavi di segnale normali cavi RCA schermati
Re: aiutatemi non capisco piu niente...
D.A.R.I.O. ha scritto:Inanzi tutto buongiorno a tutti voi utenti e amministratori del forum è da un po che seguo questo forum devo dire molto ben organizzato e finalmente ho deciso di iscrivermi per porvi una domanda a cui nessuno riescie a rispondermi...
L'unica differenza che ho notato è che l'ampli usa l'SKT4211MKII che potrebbe essere diverso
dall'SKT4211.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Ciao... non è che c'è stata un po' di confusione con ta-fe570? Il manuale è lo stesso, ma rispetto al ta-fe370 ha più potenza.
http://pdf.crse.com/manuals/4233885231.pdf
emmeci- Membro classe oro
si hsi ragione
Hai ragione scusate mi sono dimenticato il II° volevo dire stk4211II°
D.A.R.I.O.- Novizio
No perche ce scritto ta-fe370 sul frontalino dell'ampli...
D.A.R.I.O.- Novizio
Mmm... Hai detto stk4211mkII? Mi sembra stano perche lo smontato e sull'integrato ce scritto stk4211II tu dove hai letto stk4211mkII?
D.A.R.I.O.- Novizio
Se l'ampli è il Sony TA-FE370 queste sono le spec: 70 W x 2 a 4 Ohm.
https://www.sony.co.uk/support/en/content/cnt-specs/TA-FE370/list
Ce l'hai il libretto istruzioni con i dati tecnici?
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Si il libretto ce l' ho e infatti dichiara 70watt su 4ohm solo che ero perplesso che il datashet dell'integrato del mio amplificatore ne dichiarasse inveci 110.
Comunque era solo una curiosità
D.A.R.I.O.- Novizio
Probabilmente è la massima potenza dissipabile in calore dall'integrato,anche se mi sembra strano in questo caso l'accostamento watt/ohm,oppure semplicemente c'è un'errore di stampa.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Ok ho risolto effettivamente l'integrato montato nel mio ampli non e stk4211II ma stk4211MKII di cui non trovo il datashet la cosa che mi ha tratto in inganno e che sull integrato ce scritto stk4211II
vi ringrazio tutti (e vi chiedo a questo punto se qualcuno rieschie a trovare il datashet dell integrato STK4211MKII che non trovo da nessuna parte)
D.A.R.I.O.- Novizio
» non ci capisco più niente
» non ci capisco più niente..
» per me che non ci capisco ASSOLUTAMENTE niente
» QED XT Evolution: ci capisco niente...
» nuovo lettore CD ? si ma dipende...che fare ?
Oggi alle 13:25 Da salvo93
