disaccoppiare diffusori chario hyper 1000 mk2
buongiorno a tutti,ho un problema diffusori appoggiati direttamente sulla scrivania,avendo reflex sotto si creano parecchie vibrazioni sul mobile,diffusori appoggiano su i loro 4 piedini di gomma,come posso fare per ridurre vibrazioni? purtroppo sul mobile poggiano pure lettore CD e amplificatore.
avatar81- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.10.13
Numero di messaggi : 115
Impianto : amplificatore nad c350
lettore cd marantz cd6003
cavo potenza qed ruby
cavo seganle kingcobra
Re: disaccoppiare diffusori chario hyper 1000 mk2
Prova con dei basamenti in marmo, ma la situazione non migliorerà di molto. Dovresti cercare di mettere i diffusori su di un supporto diverso rispetto alla scrivania ed a quello delle altre elettroniche.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
ĺo so purtroppo unica posizione dove posso mettere
Concordo con la base in marmo, ma può andare bene anche il ferro se fossi più comodo, ma deve essere di grosso spessore.
Posizionerei questa base sulla scrivania, applicando sotto al marmo dei feltrini, poi tra diffusore e marmo metterei della gomma molto morbida, potrebbero andare bene anche i gommini che si applicano come paracolpi nelle porte.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3960
Provincia : Emilia
grazie Stefano,quindi feltrino sul piano scrivania sopra lastra di marmo sopra difensore con piedini di gomma potrebbe andare bene anche i suoi 4 originali oppure devono essere 3 e diversi? sono un po' vincolato dal reflex sotto
Proprio perchè hai il reflex di sotto a mio avviso non dovresti toccare i piedi originali, per le vibrazioni centra poco dove hai il reflex.avatar81 ha scritto:grazie Stefano,quindi feltrino sul piano scrivania sopra lastra di marmo sopra difensore con piedini di gomma potrebbe andare bene anche i suoi 4 originali oppure devono essere 3 e diversi? sono un po' vincolato dal reflex sotto
Hai ragione Ivan, mi era sfuggito il reflex sotto.Ivan ha scritto:Proprio perchè hai il reflex di sotto a mio avviso non dovresti toccare i piedi originali, per le vibrazioni centra poco dove hai il reflex.avatar81 ha scritto:grazie Stefano,quindi feltrino sul piano scrivania sopra lastra di marmo sopra difensore con piedini di gomma potrebbe andare bene anche i suoi 4 originali oppure devono essere 3 e diversi? sono un po' vincolato dal reflex sotto
Alla luce di questo, metterei la gomma sotto al marmo, tra scrivania e marmo, non sopra.
Provincia : Emilia
ricapitolando,scrivania gomma che tipo? base di marmo e sopra diffusori giusto?
Devi mettere una base con Fs più bassa di quella riproducibile dal diffusore, così che "assorba" le vibrazioni.
L'idea di una bella base in ferro e marmo (se di buoni spessori) paiono anche a me le soluzione migliore.
Sauro_Sapi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.10.12
Numero di messaggi : 349
Provincia : Modena
Impianto : Catena Audio: sorgente digitale Denon DCD 2010AE, amplificatore Denon PMA 2010AE, diffusori RJ Design Violini Primi MKI.
Trasporto: cavi DIY sia per segnale che potenza, su progetti TNT FFRC e Shoestrings.
Ambiente: sala 6x3.9m mediamente trattata.
come si fa a comporre questa base? un ultima cosa in rete vedevo piedini smorzanti magic dream potrebbero essere un alternativa?
Mai provati i magic dream.
Io ti consiglierei anche di provare una delle possibilità discusse qui:
https://www.tforumhifi.com/t3792-disaccoppiare-i-diffusori-dalla-scrivania
Provincia : Emilia
c'era anche possibilità di mettere vetro al posto del marmo magari?
Penso di sì. Prova a sentire Adriano Gaddari. È lui lo specialista del vetro.
Provincia : Emilia
Ho sentito anche parlare di Lexan (policarbonato) in spessori da 50mm utilizzato come base smorzante.
Qualcuno lo ha mai provato?
Provincia : Modena
quelle basi no,certo che bel vincolo avere reflex sotto però vibrazione si sentono di più sono più vincolanti...stavo basi su masacoustics però non saprei se può andare bene
Ciao, personalmente concordo sulla soluzione delle basi in marmo, facili da reperire presso qualunque marmista ed economico, del colore, tipo che vuoi e su misura.
Magari se ne hai bisogno, di spessore giusto per portare il tweeter ad altezza orecchio.
Ci poggi sopra direttamente i tuoi diffusori coi loro piedini.
Poi, sotto la base in marmo, prova a mettere un sottile sandwich di sughero lato scrivania e antirombo in lastra lato marmo (l'antirombo lo trovi da qualunque ricambista/carrozziere e viene circa 12 euro di misura 100x50).
Io ho usato questa soluzione sotto i supporti delle mie JBL (posizionate obbligatoriamente sopra un mobile basso).
Numero di messaggi : 2457
Provincia : Parma
ciao handros, bene quindi ideale sarebbe base in marmo quanto spessa? sotto antirombo sul piano scrivania metto sughero va bene 1 Cm di spessore?
Per quanto riguarda il marmo io farei non meno di 3cm (quanto ti serve larga la base? comunque a tutta larghezza del fondo dei diffusori).
Oppure, come dicevo, anche più spesso se ti torna comodo per regolare l'altezza di ascolto dei tweeter. (è robusta la scrivania?!? )
Poi, sotto, antirombo e poi sughero (che più che altro preserva la scrivania ); quindi non serve alto, anzi, più basso resta più stabile sotto il peso di tutto.
Io ho usato un 2mm; il tutto (antirombo e sughero), ovviamente tagliato a misura della base di marmo.
Provincia : Parma
Aggiungo e chiedo ai ragazzi del forum: eventualmente, aggiungere anche una lastra di marmo (o del materiale pesante che può essere utile) SOPRA i diffusori, a "comprimere" può essere utile a "stabilizzare" il suono?!?
Provincia : Parma
calcola che non è una vera scrivania ma un mobile armadietti,fai che piano spesso circa 2 cm tavola di legno. i diffusori appoggiano su una lastra di marmo di 1cm sotto niente pure le elettroniche appoggiano sopra poi metto foto per farvi capire meglio pure quelle vale lo stesso principio? oppure serve altro? leggevo che alcuni al posto del marmo ci mettono vetrofonoisolante potrebbe essere una soluzione?
» Chario Hyper 1000 t
» Chario Hiper 3
» Disaccoppiare i diffusori dalla scrivania
» Disaccoppiare diffusori da ripiano libreria
» [FI] Diffusori 3 vie Chario Syntar 4 mk2 - 60€
» Chario Hiper 3
Oggi alle 9:41 am Da mistervolt
Oggi alle 8:40 am Da philball1959
Oggi alle 8:27 am Da refrank71
Oggi alle 6:20 am Da Marco Ravich
Ieri alle 7:59 pm Da Forfaber
Ieri alle 5:51 am Da saltonm73
Lun Mag 06, 2024 1:42 pm Da philball1959
Lun Mag 06, 2024 10:56 am Da Sanfilippo Roberto
Dom Mag 05, 2024 4:15 pm Da re134
Dom Mag 05, 2024 8:01 am Da philball1959
Sab Mag 04, 2024 4:40 pm Da salvo93
Sab Mag 04, 2024 3:07 pm Da fritznet
Sab Mag 04, 2024 12:19 pm Da Roberto1
» AKM VS ESS
Sab Mag 04, 2024 10:53 am Da fileo
Ven Mag 03, 2024 9:35 pm Da PiLuxNiEn
» NAD 541i
Ven Mag 03, 2024 7:33 pm Da valterneri
Ven Mag 03, 2024 1:54 pm Da re134
Ven Mag 03, 2024 12:05 pm Da Bluetooth
Ven Mag 03, 2024 8:09 am Da RF14381
Gio Mag 02, 2024 11:25 pm Da valterneri
Gio Mag 02, 2024 4:32 pm Da orsobruno
Gio Mag 02, 2024 4:12 pm Da Maxflayer
Gio Mag 02, 2024 8:37 am Da philball1959
» Lettore CD portatile
Mar Apr 30, 2024 11:49 am Da valterneri
Mar Apr 30, 2024 7:07 am Da embty2002
Lun Apr 29, 2024 2:17 pm Da digi096
Dom Apr 28, 2024 9:39 pm Da Alessandro Gurato
» Casse passive
Dom Apr 28, 2024 1:55 pm Da arthur dent
Dom Apr 28, 2024 1:47 pm Da arthur dent
Dom Apr 28, 2024 9:42 am Da GAMBACORTA STEFANO
