NAD C350 vs Advance Acoustic Xi60 per Klipsch RP250?
Buongiorno
Ho creato questa discussione nella sezione "Fino a € 1.000" ma mi sono reso conto che sarebbe piu' corretto spostarlo tra le discussioni sugli ampli.
Sono nuovo del forum e vorrei chiedervi consiglio sulla scelta di un buon ampli per pilotare i diffusori in questione. Per la spesa credo che 300 eur possano essere sufficienti, giusto?
giucam61, che ringrazio, mi ha gia' dato alcuni suggerimenti e alla fine starei valutando tra il NAD e l'AA. Vi riporto dunque le mie domandine:
Qualcuno di voi ha avuto esperienze dirette?Il dubbio che quindi ti chiedo di aiutarmi a risolvere e' sulla qualita' finale d'ascoto: sapresti indicarmi le differenze principali tra i due, soprattutto nella timbrica? Tu cosa sceglieresti?
Infine, domanda tecnica, come devo considerare il rapporto tra la potenza dell'amplificatore e quella delle casse? Nel caso dei miei diffusori la potenza indicata nella scheda e' 100W/400W: sembrerebbe che per pilotarle in modo ottimale servirebbe un ampli da 100W, so che non e' cosi' ma non ne conosco il motivo reale...
blackpixie- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.01.17
Numero di messaggi : 42
Provincia : Catania
Impianto : Realistic sta 95 / Advance Acoustic X-I60 + sansui FR-D45 + Klipsch RP250F
Re: NAD C350 vs Advance Acoustic Xi60 per Klipsch RP250?
proprio nessuno che voglia elargire un po' di esperienza?
Provincia : Catania
Prova a leggere quì...blackpixie ha scritto:Nel caso dei miei diffusori la potenza indicata nella scheda e' 100W/400W: sembrerebbe che per pilotarle in modo ottimale servirebbe un ampli da 100W, so che non e' cosi' ma non ne conosco il motivo reale...
http://www.tnt-audio.com/adeste/amplicasse.html
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Beh, in buona sostanza a meno di fare simulazioni su complessi modelli circuitali, é praticamente impossibile sapere a priori come e quanto un amplificatore suonerà con dei particolari diffusori.
Quindi non rimane altro che ascoltare le diverse combinazioni.
Ovviamente potendolo fare
Provincia : Catania
E quindi, oltre alle considerazioni sulla timbrica (che nessuno del forum ha ancora fatto)gli ampli da titolo sono sufficientemente muscolosi per le klipsh?
Provincia : Catania
Le RP-250F hanno un'impedenza di 8 Ohm e 96 db di sensibilità. Sono un carico piuttosto facile, per farle esprimere a dovere non servono chissà quanti Watt...blackpixie ha scritto:...gli ampli da titolo sono sufficientemente muscolosi per le klipsch?
Conoscendo il suono NAD ti direi di prendere il C350, con le Klipsch ci va a nozze.
Grazie. Suggerimento per pre-phono e dac?
Provincia : Catania
Quanto vorresti spendere per l'uno e per l'altro?blackpixie ha scritto:Suggerimento per pre-phono e dac?
bella domanda direi "il giusto considerando il costo dell'ampli" che dovrei trovare a circa 300 eur (NAD 350/326BEE).
Per il DAC ho letto buone opinioni sul VDAC II che si trova usato a circa 200 euro; sul pre-phono non ho idea, 150 eur (la butto li')?
Ma, facendo i conti della serva, mi chiedo se anziche' spendere 650 euro (+ cavi) non abbia piu' senso andare su un ampli con DAC e Phono integrati e magari di fascia piu' alta...
Provincia : Catania
Visto il livello del tuo giradischi, per il pre phono non andrei oltre una cosa del genere, sarebbe già più che adeguato...
https://www.amazon.it/Pro-Ject-Phono-Box-MM-Nero/dp/B007N6USS8/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1486463893&sr=8-3&keywords=pre+phono
In questo modo potresti aggiungere qualche euro alla cifra stanziata per il DAC, e magari arrivare a questo...
http://www.playstereo.com/it/dac-usb/3293-beresford-caiman-seg-dac-usbcoaxtoslink-e-preamplificatore-digitale-24bit96khz.html?search_query=caiman&results=2
...e ti assicuro che parliamo di un gran bel DAC, con un rapporto Q/P elevatissimo.
Per il pre phono c'e poco da dire in effetti.
Per il DAC Beresford (tra l'usato non si trova nulla), da ciò' che scrivi immagino che sia certamente superiore rispetto ad uno di quelli integrati negli ampli di fascia 400/600 euro. Immagino inoltre che sia una soluzione da preferire, anche per flessibilità', per eventuali futuri upgrade dell'ampli, giusto?
Devo considerare accessori vari per l'utilizzo? Alimentatore specifico/batteria, ho letto di un convertitore usb spdif...
Ancora grazie per queste dritte
Provincia : Catania
piccolo problemino all'automobile risolto con 400 euro ...prelevati dal budget HiFi
A questo punto vado sull'Xi60 nuovo a 299 spedito oppure su Map 102 usato a 350?
Che ne pensate? il Map 102 non sembra niente male.
Entrambi da integrare in futuro con il DAC Beresford consigliato da Masterix
Provincia : Catania
» Advanced Acoustic XI60
» NAD C270 + C350
» Xindac, Jungson, Vincent, Advance Acoustic, Emotiva, Dussun, Advance Acoustic
» Klipsch B-2: quale T-Amp? [ora anche Klipsch B-3, RB-51 e Cambridge Audio S30]
» Differenze soniche tra KLIPSCH SYNERGY B2 e KLIPSCH RB 51
» NAD C270 + C350
Oggi alle 23:07 Da morgana90
Oggi alle 22:57 Da morgana90
Oggi alle 21:23 Da salvo93
Oggi alle 16:44 Da Quaiozi!
Ieri alle 15:45 Da philball1959
» Lettore CD portatile
Ieri alle 13:49 Da valterneri
Ieri alle 9:07 Da embty2002
» Casse passive
» Casse passive
