controllo volume telecomandato e selettore ingressi per fenice 20
Firace
LakyV
Soligo60
kallex84
Ciao A tutti,
Secondo voi è una caxxata comprare questo http://www.ebay.it/itm/120606780886?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 per regolare il volume dal divano ed avere un selettore ingressi?
Sto costruendo il case per il fenice 20 e vorrei metterci dentro una cosa del genere...faccio bene o male? cosa mi consigliate?
kallex84- Novizio
- Data d'iscrizione : 03.04.12
Numero di messaggi : 4
Impianto : T-Amp Fenice 20 + monstercable autocostruiti + diffusori autocostruiti con Fostex FE83en
Re: controllo volume telecomandato e selettore ingressi per fenice 20
Costa quanto il Fenice! Ma se sei in grado di cablare il tutto non mi sembra una brutta idea, ne dovrebbe uscire una bella scatoletta
ps bisogna vedere quando ti arriva poi...
Numero di messaggi : 3296
Non credo ci siano controindicazioni di sorta, c'è anche incluso lo schema, non dovrebbe essere complicato
Siccome è' un idea che mi era balenata anche a me, quando avrai fatto il tutto.... Facci sapere
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
A me hanno sempre detto che per un audio-figo il telecomando è solo un inutile orpello!
Alla fine ci ho creduto
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Alla fine poi, ero indeciso su quel selettore di ingressi, così ho preso questo:
http://www.ebay.com/itm/PGA2311-preamplifier-remote-volume-assembled-premium-components-Dale-resistors-/221238616916?ssPageName=ADME%3AL%3AOU%3AIT%3A3160&nma=true&si=HfDpUcTx9om98ffnvmbarVD086o%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
E' un preamplificatore con tre ingressi display lcd e telecomando basta su PGA2311...le recensioni in rete sono buone...aspettiamo che arrivi e vediamo!!
Comunque concordo che il telecomando è un qualcosa in piu che non serve, ma siccome io il fenice lo uso anche per ascolater audio dei film,,,è piu comodo!!
kallex84- Novizio
Se vedi film sarebbe decisamente più comodo, se non altro per controllare il volume in alcuni momenti di alta intensità, se poi vivi in appartamento ancor peggio, facci sapere...
Esattamente!
Dai non vedo l'ora che arrivi ( la data stimata è la settimana del 4 novembre) poi lo provo e vi so dire!
kallex84- Novizio
Forse sono fuori 3d ma provo a porvi ugualmente una domanda..
E' possibile secondo voi derivare un'uscita cuffie dal Fenice? Dovrei pilotare delle cuffie da 250 ohm.
Luciano75- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.11.13
Numero di messaggi : 40
In linea teorica sì, se le tue cuffie sono cablate con i poli negativi separati (altrimenti si brucia il TA2024), quindi un cavo con positivo e evgativo per ogni trasduttore.Luciano75 ha scritto:E' possibile secondo voi derivare un'uscita cuffie dal Fenice? Dovrei pilotare delle cuffie da 250 ohm.
In pratica poi bisogna vedere come suona l'amplificatore, perché i filtri degli stadi di uscita sono dimensionati per carichi da 4 o 8 ohm e non so bene cosa succede se si collega un carico da 250 ohm.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Ok, grazie!!Switters ha scritto:In linea teorica sì, se le tue cuffie sono cablate con i poli negativi separati (altrimenti si brucia il TA2024), quindi un cavo con positivo e evgativo per ogni trasduttore.Luciano75 ha scritto:E' possibile secondo voi derivare un'uscita cuffie dal Fenice? Dovrei pilotare delle cuffie da 250 ohm.
ne approfitto per un altra domanda.. e con un gainclone con canali separati (con LM3886)? Ho trovato delle offerte su ebay siaper Fenice 20 che per il gainclone e sono un po' indeciso..
Non ci ho mai provato e non so se un gainclone possa pilotare delle cuffie, probabilmente l'LM3886 potrebbe essere anche utilizzato per pilotare delle cuffie, il problema è il resto del circuito che è progettato per funzionare al meglio con impedenze di 4 o 8 ohm (che sono quelle più diffuse per i diffusori). Tanto per farti un'esempio, in un gainclone ottimizzato per pilotare carichi da 4 la tensione di alimentazione è diversa (più bassa) che per pilotare carichi da 8.Luciano75 ha scritto:Ok, grazie!!
Ma se devi amplificare delle cuffie perché non ti orienti verso un ampli cuffie?
Magari pensato proprio per carichi ad alta impedenza.
Eh.. mi servirebbero entrambi Volevo vedere se poteva esserci qualcosa che potesse svolgere entrambi i compiti senza spendere una follia e con una buona qualità audio..Switters ha scritto:Non ci ho mai provato e non so se un gainclone possa pilotare delle cuffie, probabilmente l'LM3886 potrebbe essere anche utilizzato per pilotare delle cuffie, il problema è il resto del circuito che è progettato per funzionare al meglio con impedenze di 4 o 8 ohm (che sono quelle più diffuse per i diffusori). Tanto per farti un'esempio, in un gainclone ottimizzato per pilotare carichi da 4 la tensione di alimentazione è diversa (più bassa) che per pilotare carichi da 8.Luciano75 ha scritto:Ok, grazie!!
Grazie per le risposte!!
Ok, prova a dare un'occhiata qui:Luciano75 ha scritto:Eh.. mi servirebbero entrambi Volevo vedere se poteva esserci qualcosa che potesse svolgere entrambi i compiti senza spendere una follia e con una buona qualità audio..
http://www.headfonia.com/gainclone-and-headphones/
Ormai hai il Fenice 20 ma c'è il Topping TP21 con anche l'uscita cuffie.Luciano75 ha scritto:Eh.. mi servirebbero entrambi Volevo vedere se poteva esserci qualcosa che potesse svolgere entrambi i compiti senza spendere una follia e con una buona qualità audio..
http://www.ebay.it/sch/i.html?_trksid=p3984.m570.l1313.TR0.TRC0.Xtopping+tp21&_nkw=topping+tp21&_sacat=0&_from=R40
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Buongiorno a tutti!kallex84 ha scritto:Alla fine poi, ero indeciso su quel selettore di ingressi, così ho preso questo:
La settimana scirsa mi è finalmente arrivata la spedizione da hong kong!!
Ieri ho trovato il tempo di provare a vedere se funzionava ed ho collegato l'alimantazione...tutto ok funziona!!
Ora però ho il problema di come collegare pre e fenice, mi spiego meglio...
Il pre ha tre pin da saldare con scritto OUT 1 OUT 2 e GND, mentre gli ingressi del fenice hanno positivo e negativo canale sx e positivo negativo canale dx.
Pensavo di saldare direttamente out1 al+ del canale sx, out2 al + del canale dx e gnd ai due negativi...faccio giusto???
kallex84- Novizio
@ Luciano LM3886 come ampli per cuffie?! ...mmm io la vedo dura con 60W RMS di potenza (anche se con l'impedenza delle cuffie scenderebbe....) ma perchè usare un potente ampli da diffusori quando è sicuramente meglio gestibile un normale ampli da cuffie?
Parlando del controllo volume... si trova qualcosa in Italia?...non già inscatolato però, quindi cose da assemblare tipo quelle citate; non è necessario che abbia il selettore d'ingressi, ma pur sempre accolto volentieri
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Beh, la situazione è questa:MANU97 ha scritto:@ Luciano LM3886 come ampli per cuffie?! ...mmm io la vedo dura con 60W RMS di potenza (anche se con l'impedenza delle cuffie scenderebbe....) ma perchè usare un potente ampli da diffusori quando è sicuramente meglio gestibile un normale ampli da cuffie?
ho delle bellissime cuffie da 250 ohm che collegate direttamente alla scheda audio del pc non rendono.. Non sono un appassionato dell'ascolto in cuffia ma mi potrebbero essere utili perchè suona la chitarra e a volte registro.
Contemporaneamente vorrei un ampli come si deve per l'ascolto con diffusori (che comunque dovrei acquistare) Un bel casino!! l'ideale sarebbe un ampli cuffie e un ampli per diffusori ma preferirei andare per gradi e quindi l'utilizzo di un ampli per diffusori con uscita cuffie mi risolverebbe il tutto!!
Hai capacità Diyer?
Comunque diversi ampli in giro hanno un uscita cuffie..ovviamente non avere pretese di alta qualità ...
Pensa ad una ASUS XONAR STX...tanta roba sia come ampli cuffie che come sorgente per l'ampli ...
(per le cuffie è nà bestia ...ma anche come sorgente va alla grande )
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Beh, capacità DIYer da sperimentare:) Mi piacerebbe provare..
E vorrei spendere un po' meno.. ho trovato su ebay delle schede sia di gainclone che di Fenice a dei prezzi buoni e "pensavo" che si potesse tirare fuori una presa cuffie (con un suono decente, non per forza Hi-end)..
Sì, il collegamento della massa/negativi è corretto, non so se out1 corrisponda al canale sinistro (e out2 al destro), ma al limite puoi invertire gli ingressi del pre.kallex84 ha scritto:Il pre ha tre pin da saldare con scritto OUT 1 OUT 2 e GND, mentre gli ingressi del fenice hanno positivo e negativo canale sx e positivo negativo canale dx.
Sembra proprio che col gainclone si possa fare, oltre al link postato più sopra ho trovato anche questi:Luciano75 ha scritto:Beh, capacità DIYer da sperimentare:) Mi piacerebbe provare..
http://www.diyaudio.com/forums/headphone-systems/62828-lm3875-headphone-amp-another-try.html
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/123130-how-use-gainclone-headphones.html
Sì, li ho visti anche io..
mi sa che ci provo!!
Ho aperto un nuovo 3d a riguardo per non inquinare questo..
ma non me lo fa postare..
» DIY Buffer con selettore ingressi e controllo volume LITE V3310 telecomandato
» Selettore ingressi e volume telecomandato pga2311 o cs3310?
» Controllo volume e selettore d'ingressi
» Selettore di ingressi TCC TC-716
» Pot Volume e Selettore ingressi
Oggi alle 13:25 Da salvo93
