La meccanica più economica del mondo
pincellone
Ne avete già parlato qui, solo che le prove fatte, utilizzavano l'uscita analogica di questi lettori, che fanno letteralmente cag@re.
Ma utilizzando l'uscita spdif, con mia somma sorpresa, suonano piuttosto bene! Parlo dei lettori per PC. Rovistando tra le mie cianfrusaglie informatiche, ho trovato un contenitore che conteneva un dispositivo di backup su cassetta, completo di scatolo ed alimentatore in standard PC. Tolto la meccanica del dispositivo di backup, ho alloggiato un masterizzatore Philips IDE, e prelevata l'uscita SPDIF dal retro del lettore (che hanno praticamente tutti i lettori) l'ho fatta passare per il piccolo convertitore SPDIF - COAX - OTTICA presa dalla cina e pagato pochi dollari.
Ho potuto alloggiare tutto nel contenitore di cui sopra.
Per controllare il lettore, sempre dall'amico Huang su ebay, ho preso il controller IDE (con telecomando e display)
e collegato il tutto al mio DAC.
Come suona? Questa è la sorpresa. Suona niente ma niente male porca paletta!! Paragonati ai lettori che ho in casa, e tutti connessi allo stesso modo, differenze eclatanti non ne noto!! Ora che l'ho messo nel contenitore, il tutto lo testo per bene e vi faccio sapere...
P.S. m'ero pure fatto una versione veramente hi-end carica dall'alto!!
Ma causa fili volanti, l'ho bruciato
Nota: l'interfaccia cinese di controllo, non funziona con i lettori LG. Ho provato un paio di masterizzatori ed un lettore DVD ma niente, si blocca sul checking IDE. Non so perchè. Ma per il resto, dagli asus ai pioneer, funziona perfettamente.
piero7- Membro classe oro
Re: La meccanica più economica del mondo
Fantastico!!! Altro che lettori da 5000 euro!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Ciao Piero, uso qualcosa del genere,ma il circuito di conversione che ho realizzato non e' bufferizzato. Stavo pensando di costruirmi questo, ma sarebbe piu' comodo trovare quello che hai tu, posso chiederti dove l'hai preso e quanto ti e' costato?
P.
P.
Numero di messaggi : 2867
pincellone ha scritto:Ciao Piero, uso qualcosa del genere,ma il circuito di conversione che ho realizzato non e' bufferizzato.
Anche io ne ho fatto uno usando lo schema che avevi indicato e il 707 come
DAC. Unica cosa e' che la meccanica liteon che sto usando e' un po' piu' lenta
delle altre nel riconoscimento ma per il resto e' ok.
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
attento ad usare quello con caricamento dall'alto, perché il laser usato dai CD non si vede e potrebbe facilmente bruciare la retina
Numero di messaggi : 1176
pincellone ha scritto:Ciao Piero, uso qualcosa del genere,ma il circuito di conversione che ho realizzato non e' bufferizzato. Stavo pensando di costruirmi questo, ma sarebbe piu' comodo trovare quello che hai tu, posso chiederti dove l'hai preso e quanto ti e' costato?
P.
Dal cinese su ebay, non ce l'ha nel suo negozio, ma basta chiederglielo e te la procura. Si chiama Huang e l'ho pagata, se ben ricordo intorno 15 dollari. Ha l'uscita coax, toslink e l'altra che non mi ricordo il nome, manca solo il connettore. Ha pure un regolatore con relativo alimentatore incorporato...
http://stores.shop.ebay.it/HiLife-store__W0QQ_armrsZ1
Lo trovi pure su diyaudio, c'ha un post chilometrico nella sezione di vendita.
bonghittu ha scritto:pincellone ha scritto:Ciao Piero, uso qualcosa del genere,ma il circuito di conversione che ho realizzato non e' bufferizzato.
Ho notato che dei lettori utilizzati, solo gli LG non funzionano. Tutti gli altri vanno benone, inclusi anche i vecchi lettori. Alcuni (tipo il philips ed il pioneer) sono più veloci nell'avvio della riproduzione, altri, son un po' più lenti. Ma va bene lo stesso, se calcoli che il controller costa la bellezza di 17 dollari!
E c'ha pure un telecomando puffo simpaticissimo con tutte le funzioni...
OK, grazie mille. E pensare che ho gia' preso il controller da Huang, a saperlo avrei acquistato anche il convertitore. mi sa che me lo costruisco...
pincellone ha scritto:OK, grazie mille. E pensare che ho gia' preso il controller da Huang, a saperlo avrei acquistato anche il convertitore. mi sa che me lo costruisco...
Ti faccio una foto dello stampato e dei componenti, come puoi vedere dalla prima foto, non è che poi serva chissà che materiali ...
Grazie Piero. In ogni caso il circuito che ho postato dovrebbe essere OK, mi sa che faro' quello
Per alimentare CD ROM, Controller e TTL converter questo dovrebbe essere OK. Bastera' un ponte da 4A secondo te o lo metto da 8A? E il trafo? Credo che un lettore di CD rom assorba circa 3A, ma non ne sono certo...
P.
P.
Il trasformatore d'alimentatore del dispositivo di backup che alimenta cd, controller e schedina, ha stampigliato sopra: 12V 1A 5V 1A e scalda poco. Dato che è vecchissimo, non credo manco sia switching. In ogni caso, ci son solo segnali elettrici li senza banda audio, quindi penso proprio che due regolatori vanno più che bene! Anche perchè il regolatore montato sulla basetta spdif/coax è proprio un 7805 con due condensatorini!
Buon lavoro!
Buon lavoro!
Ragazzi, se posso permettermi, in quanto appassionato di PC e soprattutto specializzato in HTPC, se dovete comprarvi una meccanica nuova, vi consiglio, senza ombra di dubbio, un lettore/masterizzatore Asus, in quanto hanno dei correttori di instabilità e sono molto silenziosi, per capirci facilmente, hanno il quiet track tecnologia sviluppata e brevettata solo da asus.
Se invece avete qualche vecchio lettore-masterizzatore CD (non DVD) è anche meglio, di quelli che hanno pure l'uscita cuffie integrata. Più che altro perchè ai tempi erano ancora costruiti con il preconcetto che il cd fosse principalmente musicale e non pensato come un archivio di dati.
Marchi di buoni vecchi lettori cd da pc sono, in ordine di qualità, prima fra tutte Yamaha, ad averceli, sono i migliori mai usciti, gli unici con tutte le rifiniture interne e meccanica in metallo (tutt'ora se si trovano su ebay costano sulle 500€). Poi a seguire un pò tutte le altre, evitando di usare LG o marchi cinesi, si trova di tutto un pò come Benq, Samsung, Nec, Waitec, i primi masterizzatori dvd Pioneer ecc...
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Grazie a Piero e a Ternil per gli ottimi consigli.
P.
P.
Molto interessante! Con un po' di pazienza (e perizia) ci si puo' costruire
un lettore CD di qualita' decente con la possibilita' di scegliere il DAC giusto.
Provincia : CA
E' mia intenzione dare una nuova "casa" al mio DAC lampucera abbinandovi anche una meccanica CD. In questo modo potro' sfruttare il dac sia come lettore CD che per altre fonti digitali occupando meno spazio. Grazie al controller con display e telecomando non c'e' praticamente nulla che possa far rimpiangere un lettore cd tradizionale, anzi...
La cosa piu' faticosa per me sara' la lavorazione del case, gia' mi vedo a ricavare una finestrella per il display e per il lettore CD con il seghetto alternativo, un INCUBO!!!
pincellone ha scritto:E' mia intenzione dare una nuova "casa" al mio DAC lampucera abbinandovi anche una meccanica CD. In questo modo potro' sfruttare il dac sia come lettore CD che per altre fonti digitali occupando meno spazio. Grazie al controller con display e telecomando non c'e' praticamente nulla che possa far rimpiangere un lettore cd tradizionale, anzi...
Prendi un contenitore di hifi2000 multimediale! 170 euro ma so belli! Oppure, un case multimediale per pc.
Grazie, ma al di la del prezzo e dell'ingombro, rimarrebbe il tema della foratura esatta per il display.... Cerchero' di fare una cosa esteticamente accettabile. Non val la pena spendere cifre esagerate per questo progetto (altrimenti terrei il dac separato e prenderei un Marantz top of the line).
Il primo, ha già na finestrella dietro a quella striscia di plexy grande abbastanza che è perfetta per lo scopo, e a dispositivo spento non si vede niente. Solo che costa 170 eurozzi...
Sai come vorrei farmelo io? Con la carica dall'alto, so che è una cazzata indegna, ma se trovo un contenitore adeguato, ce provo, male che va brucerò qualche altro lettore
Ne ho già accappottati 4 o 5 in tentativi!
Wow! Guarda come se l'è fatto bello sto canadese il contenitore!!
Extra slim!! Me piace!
Carino, ma il mio budget e' limitato. Mal che vada, andro' nella mia officina meccanica di fiducia a farmi "finestrare" un case che gia' ho. Dovrei cavarmela con una ventina di eurozzi...
Per quanto riguarda la carica dall'alto, c'e' solo un pericolo evidente, il laser. Se non stai attento ti mette fuori uso la retina prima che tu te ne possa accorgere. Il gioco non vale la candela. Sinceramente preferisco la carica frontale, specie quando ci sono bimbi in giro...
P.
P.
Ciao ragazzi anche io da un po' mi sto dedicando a questo progetto e come Piero7 anche io ho comprato il controller per cdrom da Huang. Ho fatto diverse prove con alcuni lettori in disuso a mia disposizione e ho verificato che il controller non funziona con i lettori lg e anche con un waitec che avevo, anche se questo come qualità mi è parso il migliore in fatto di rumorosità.
Non contento armato di tester mi sono messo a fare alcune misure di tensione sull'uscita digitale e ho visto che la tensione da lettore a lettore varia tra i 5v e i 3v in linea con le specifiche ttl. Non ho voluto realizzare il circuito di uscita con il 74hc04 per timore di ulteriore incremento jitter e allora ho collegato l'usicta digitale del lettore cdrom tramite in condensatore 0.1uf direttamente all'ingresso digitale del mio sintoamplificatore cambridge audio (dopo essermi accertato che il ricevitore digitale accettasse in ingresso segnali ttl) ed il risultato è stato soddisfacente.
Ma sono curioso di sperimentare il circuito con hex inverter.
Stamattina avendo un po' di tempo a disposizione invece ho misurato l'assorbimento in corrente di vari cd rom utilizzanto il tester e un alimentatore per pc da 300w che ho recuperato. Il risultato è stato alquanto sorprendente non tanto per la linea da 5vdc che a regime consuma circa 600-700 mA ( sulle etichette dei cd rom è indicato un consumo max di 900mA e fin qui ci siamo) ma per l'alimentazione a 12v. Infatti a regime, sulle prime tracce che sono quelle per cui il disco gira più velocemente, il lettore assorbe circa 150-200 mA con 900mA di spunto sulla prima traccia per poi ridursi sulle tracce più esterne fino a 90-100 mA.
Spero di essere stato di aiuto, saluti.
Markenvy- Affezionato
Numero di messaggi : 152
Impianto : Rotel-Ra01, Diffusori Opera Mezza, Marantz cd5001, Arcam rDac and many other...
Direi proprio di si. Grazie!
» DAC arrivato ...quale meccanica economica ?
» meccanica-CD o PC
» Meccanica CD
» meccanica CD
» scheda economica
» meccanica-CD o PC
» Meccanica CD
» meccanica CD
» scheda economica
Oggi alle 20:33 Da nerone
Oggi alle 20:17 Da RF14381
Oggi alle 11:41 Da mistervolt
Oggi alle 10:40 Da philball1959
Oggi alle 10:27 Da refrank71
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
