problema diffusori
problema diffusori
ciao a tutti,ho un problema con i miei diffusori behringer b3030a oggi sono arrivati i cavi (era la prima volta che li accendevo) sento dal diffusore sinistro anche se non c'è niente acceso fa un rumore fastidioso non tanto udibile come se fossero interferenze continue cosa puo essere?
ciobi- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.12.12
Numero di messaggi : 82
Impianto : yamaha
Re: problema diffusori
esempio quando muovo la rotella del mouse fa un rumore un pò diverso,quando apro un gioco ne fa un altro che tipo di interferenza è
ciobi- Interessato
Impianto : yamaha
Lo usi con il PC?
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
ciobi- Interessato
Impianto : yamaha
Sembra che i rumori del PC rientrano nell'ampli,da dove hai preso l'alimentazione per l'ampli?
è una scheda audio usb
http://www.amazon.it/Sound-Blaster-Scheda-audio-audiofili/dp/B003RRY3WE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1379509500&sr=8-1&keywords=creative+usb
ciobi- Interessato
Impianto : yamaha
Non credo possa dipendere dalla scheda, che player usi ??
Comunque può fare alcune prove:
Prova a farla suonare con un altro player.
Prova a collegarla ad una altro PC ( se non lo fa più vuol dire che è il PC )
magari hai un amico che ti può fa fare questa prova.
Prova ( se non l'hai già fatto) ad installare i driver dal sito Creative
Anche me la stessa scheda mi dava qualche problema, ho installato i driver e li ho eliminati
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
provo con i driver
ciobi- Interessato
Impianto : yamaha
provato con i driver,niente
cmq non è il player anche nella navigazione su internet usando la rotella del mouse fa interferenze solo la cassa sinistra,che nervi!
ciobi- Interessato
Impianto : yamaha
Beh, potrebbero essere i classici problemi dei PC non ottimizzati per un utilizzo "audio"......
Per esempio, sarebbe bene connettere la scheda audio su una presa USB non condivisa da nessuna periferica. In ogni caso, San Wasky ti potrebbe dare info più precise.
Daniele Pucciarelli- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.09.12
Numero di messaggi : 661
Provincia : Livorno
ho capito finalemnte qual e il problema,l'alimentazzione ho cambiato presa di quello di sinistra su quello di destra sulla ciabatta e il problema è passato alla cassa di destra devo trovare una soluzione
ciobi- Interessato
Impianto : yamaha
La presa difettosa ha la terra scollegata......o malfunzionante.ciobi ha scritto:ho capito finalemnte qual e il problema,l'alimentazzione ho cambiato presa di quello di sinistra su quello di destra sulla ciabatta e il problema è passato alla cassa di destra devo trovare una soluzione
Provincia : Livorno
Sicuramente un problema di terra
terra???
ciobi- Interessato
Impianto : yamaha
le ho provate tutte le prese!come posso fare??
ciobi- Interessato
Impianto : yamaha
La "terra" è la messa a terra dell'impianto, che nelle spine italiane viene rappresentata dal polo centrale; mentre nelle spine Shuko è costituita da una linguetta metallica esterna.ciobi ha scritto:le ho provate tutte le prese!come posso fare??
Ma c'è la possibilità che i diffusori attivi siano a "doppio" isolamento, nel qual caso non avrebbero il collegamento di terra. Controlla.
In ogni caso PRIMA avevi detto che scambiando le spine , nella ciabatta, il problema si spostava da un diffusore all'altro; ho capito male?
................ciobi ha scritto:ho capito finalemnte qual e il problema,l'alimentazzione ho cambiato presa di quello di sinistra su quello di destra sulla ciabatta e il problema è passato alla cassa di destra devo trovare una soluzione
Provincia : Livorno
il problema è tutta della fonte elettrica,insomma degli attacchi delle prese,i diffusori non hanno niente a che fare hanno prese shuko solo una presa shuko su una ciabatta funziona e ci ho messo una cassa,le altre rpese shuko fanno interferenze
ciobi- Interessato
Impianto : yamaha
ho provato le varie prese della casa con un adattatore shuko,dipende da quello? vi giuro non riesco a trovare una soluzione
ciobi- Interessato
Impianto : yamaha
Perdonami ma, secondo me, ti perdi in un bicchiere d'acqua.
Le variabili di potenziali problemi dovuti a difettoso contatto elettrico sono, in questo caso, di TRE tipi.
-Le 2 prese di alimentazione dei diffusori attivi
-Le 2 prese della corrente 220V
-I 2 cavi di alimentazione, con annesse le spine, che vanno dalla presa di corrente 220V alla presa dei diffusori attivi.
Vai per esclusione e troverai il problema (sempre che sia effettivamente in questo ambito)
Ciao!
Ciao!
Provincia : Livorno
i cavi penso non siano perchè ho provato un cavo uguale e da lo stesso identico problema
ciobi- Interessato
Impianto : yamaha
Rimangono le prese della ciabatta, e quelle dei diffusori.......ciobi ha scritto:i cavi penso non siano perchè ho provato un cavo uguale e da lo stesso identico problema
Provincia : Livorno
» Problema diffusori?
» problema diffusori...
» Ok, adesso è l'ora di affrontare il problema diffusori ....opinioni?
» Problema diffusori e ambiente
Oggi alle 20:33 Da nerone
Oggi alle 20:17 Da RF14381
Oggi alle 11:41 Da mistervolt
Oggi alle 10:40 Da philball1959
Oggi alle 10:27 Da refrank71
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
