Testiamo i nostri diffusori ....
Visto e considerato che il nostro moderatore Sergio (alias Silver Black) ha messo a disposizione un CD coi segnali di test.
Quindi testare la risposta in frequenza dei diffusori diventa facile per tutti ...
Vedi: http://t-class.niceboard.org/test-f34/cd-per-test-impianto-t402.htm
Mettiamo qui i nostri risultati, ottenuti ad orecchio e sensazione [se poi qualcuno possiede un fonometro tanto meglio].
Chiaramente si devono mettere in evidenza le prestazioni sui bassi [ma fate attenzione alle distorsioni]
Io procederei mettendo produttore, modello, un piccolo commento sulla disposizione dei diffusori e commentate quello che sentite alle varie frequenze.
Fate anche un commento su cosa succede nella zona di crossover.
Il segnale deve essere sempre e solo quello sinusoidale.
Vediamo cosa viene fuori ....
Ultima modifica di Barone Rosso il Mar 29 Lug 2008 - 21:52 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
Re: Testiamo i nostri diffusori ....
Comincio io .... riporto in parte il messaggio lasciato nel altro topic
mosscade 502
Diciamo che i
30 Hz (segnale costante) li percepisco appena.
40 Hz Li sento anche se molto attenuati.
50 Hz Li sento
70 Hz li sento meglio dei 50
100 Hz li sento meglio dei 70 (mi sembra).
Sopra i 100 Hz ci sono delle variazioni di volume, quindi la caratteristica del diffusore non è perfettamente lineare.
Tieni sempre presente che i miei diffusori sono davanti ad una parete di legno! Che quasi sicuramente aiuta i bassi.
Crossover:
Con un segnale sinusoidale che cresce in frequenza (chirp) si sente ma l'effetto è molto basso e lineare (non vedo problemi particolari).
mosscade 502
Diciamo che i
50 Hz Li sento
Crossover:
» I nostri Set.
» AccumilaTore uTtilissimo per i nosTri ampli!!!
» I nostri altoparlanti e la fisica: tra uso e abuso di talune soluzioni
» "CASE"tta nuova per i nostri piccoli T
» Qualche buon diffusore vintage per i nostri ampli...
Oggi alle 11:54 Da fileo
Oggi alle 11:12 Da giuseppeneroli
Oggi alle 10:08 Da FilippoTN
