Pre valvolare Yaqin ms-12B DA RIPARARE 75€+ss
Per completa, assoluta, totale maledetta mancanza di tempo, vendo il pre in oggetto.
Acquistato a fine settembre da cucicu, si trova nelle stesse condizioni in cui l'ho ricevuto e descritte nel suo thread di vendita.
https://www.tforumhifi.com/t29450-venduto-pre-valvolare-yaqin-ms-12b-da-riparare-75ss
Copio e incollo le stesse informazioni.
Il pre SI ACCENDE, i filamenti delle 4 valvole SI ACCENDONO ma non si sente alcun suono, solo un lieve ronzio.
magari è una stupidaggine e con pochi euro si rimette a posto.
elenco le sostituzioni fatte:
-sostituito il potenziometro con ALPS rk27 originale;
-sostituito il cap da 2200uf con uno a maggiore tensione;
-cap da 220uf con nichicon da 330uf;
-resistenza da 15ohm 7w con una ad impasto di carbone;
-cablaggio dei filamenti delle valvole, a quanto mi dicono ciò ha fatto si che un paio di piedini dello zoccolo sx si sono allentati (dato che è saltata la piazzola sottostante per fortuna non facente parte del circuito stampato ma solo con funzione meccanica cioè tiene ancorato alla PCB uno dei pin dello zoccolo).
-eliminazione dell'uscita da 0.25V e creazione di 2 uscite identiche a 0.7V quindi cablaggio DEL SOLO partitore resistivo per le uscite e l'ingresso con pochi cm di cavo argentato isolato al teflon.
tutto il resto è originale, spedisco NON con le valvole cinesi di serie ma con delle valvole acquistate successivamente (circa75€ in totale) SVETLANA 12AUX7 per il phono e 5814A ECC82 CV4016 SYLVANIA COPPIA SELEZIONATA MATCHED PAIR per lo stadio di linea.
il trasformatore FUNZIONA, 16VAC + 220VAC rispettivamente, è stato eliminato il connettore per connetterlo alla PCB vista la scarsa qualità dello stesso (si allentava di continuo)
Sottolineo nuovamente che il pre si accende, i led si accendono ed il relè di commutazione ingressi funziona, anche i filamenti delle valvole, le tensioni sono a posto ma c'è qualche problema nel percorso del segnale e io non ho le capacità nè il tempo per metterci le mani, anche perchè con la anodica da 220V non si scherza.
rigiro quindi l'oggetto a chi è capace di sistemarlo, sottolineando quanto detto fino ad ora con la massima trasparenza.inoltre manca qualche distanziatore.
Il pre viene spedito con il SUO IMBALLO ORIGINALE.
Nota importante:
la prossima settimana (dal 25 al 28 febbraio) sarò assente e non portò spedire.
Nota importante:
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Re: Pre valvolare Yaqin ms-12B DA RIPARARE 75€+ss
A me interessa sempre purche lo stampato non sia devastato...
L'ho aperto per darci un'occhiata ed è ancora così da quando mi è arrivatoMaurArte ha scritto:A me interessa sempre purche lo stampato non sia devastato...
Se vuoi ti mando una foto. Ma "devastato" non direi proprio. Qualche piazzola che si vede un po' surriscaldata c'è, ma niente di che.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:L'ho aperto per darci un'occhiata ed è ancora così da quando mi è arrivatoMaurArte ha scritto:A me interessa sempre purche lo stampato non sia devastato...
ok mandami foto dello stampato che l'oggetto mi interessa
» [VENDUTO] Pre valvolare Yaqin ms-12B DA RIPARARE 75€+ss
» [VENDUTO] preamplificatore valvolare Yaqin ms-12b - 190€ spedito
» [VENDUTO] Preamplificatore valvolare Yaqin Ms-22 B - 120€ spedito
» [VENDUTO] Pre Valvolare Yaqin MS 12B 250€ spedito
» Valvolare o integrato (domanda originale...) Yaqin Vs Virtue
Oggi alle 13:25 Da salvo93
