Pre-03 da AudioReviw n.125
ideafolle
Tommaso Cantalice
Buon giorno a tutti e Buon Anno,
per descrivere questo progetto iniziamo col dire che tutto nasce dalla frenesia dello scorso mese intorno alla rivista AR , e sulla possibilità che la stessa non venisse più pubblicata, alla fine contitua ad uscire ma inserisce altre due riviste insieme Car Audio e AudioCostruzione che io ho iniziato a leggere con molto interesse , conseguenza riprendo ad acquistare AR che avovo abbondonato alcuni anni fa.
Nel riodinare le riviste che ho raccolto e sfogliandole sommarimente mi imbatto nel n.125 dove in copertina e' scritto: FAI DA TE UN PRE AUDIOPHILE IN SCATOLA DI MONTAGGIO.
Incuriosito vedo lo schema e decido di realizzarlo, questo è lo schema del pre:
questo il suo alimentatore :
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
Re: Pre-03 da AudioReviw n.125
..... Sperando che no ci siano errori di stampa decido di realizzarlo. Comincio con i PCB questi:
basetta alim.
ho utilizzato la tecnica del ferro da stiro ( una delusione ) ma ne parleremo in un'altro 3d
ottenuto le basette ho montato sia l'alimentatore che ha funzionato subito si un solo canale del pre che non ha funzionato subito causa un corto tra due piste che mi ha fatto perdere del tempo tanto che dubitavo del funzionamento dello schema ma rilsolto il corto il tutto ha funzionato perfettamente e dopo qualche ora di prova con ampli muletto ho montato anche l'altro canale che visto l'esperienza del primo sono stato molto piu attento al montaggio infatti ha funzionato subito in sequenza le foto del tutto:
che dire al momento e' in funzione e l'audio e' ottimo magari amplifica un po troppo queste le caratteristiche dichiarate:
Tensione di uscita nominale 1 V
sensibilità 95 mV x 1 v uscita
inpedenza ingresso 30 K
inpedenza uscita 50 ohm
distorsione inferiore a 0,01%
rapporto S/N 100db
risposta in frequenza 3 Hz - 200 Hz
In attesa di un vostro riscontro
Tommaso
basetta alim.
rapporto S/N 100db
Tommaso
ciao tommaso se proprio ti vuoi divertire , prova a fare quello su https://www.tforumhifi.com/t32119-storie-di-ordinaria-preamplifollia . e poi mi dirai . io e mauro(emmeci) lo abiamo fatto un suono molto pulito e trasparente ,distinguerlo da un valvolare non e' tanto facile fidate.
ps buon anno pure a te
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Ciao Zio Bruno,
in effetti il tuo progetto e' gia in cantiere ho tutto l'occorrente ho trovato anche i 2SK170 e al più presto iniziero il montaggio.
Tommaso
Tommaso
tomma' il progietto non e' mio ,ma bensi una sinergia di scambio di idee ed sperimentazione (in questo caso solo idee ,ero preso a litigare con gli igbt ) fra me, (emmeci) mauro e (mau749) maurizioTommaso Cantalice ha scritto:Ciao Zio Bruno,
Tommaso
buon divertimento vedrai che non te ne pentirai
ps come mos puoi usare pure i irf510/520/530/610/620.
ideafolle ha scritto:tomma' il progietto non e' mio ,ma bensi una sinergia di scambio di idee ed sperimentazione (in questo caso solo idee ,ero preso a litigare con gli igbt ) fra me, (emmeci) mauro e (mau749) maurizioTommaso Cantalice ha scritto:Ciao Zio Bruno,
Tommaso
Zio appena possiamo li compariamo il vs e il mosquito monostadio ma spinto 40 V e con tuoi irf o sk piu musicali (spero) del mio 720 (di meglio nn ho trovato)
https://www.tforumhifi.com/t31950-pre-mosquito-essenziale
Ps quando apri il pacco prima chiama gli artificeri
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
ciao mauri . non e' che ce' piano per teroristi
Aho state a dà foco alle polveri, eh? Bravi, bravi!!!
Tommaso, noi siamo più vicini e, volendo, ci si può incontrare in qualche modo
per qualche confronto approfondito.
Attualmente sto analizzando proprio dei pre, diversissimi per tipi e tecnologie,
che mi ritrovo per casa.
Ecco un esempi di uno veramente estremo ed impressionante per pulizia:
volendo possiamo sia misurare i tuoi che metterli a confronto.
Numero di messaggi : 1317
ciao ferna' ma che te sei messo a fa er sarto ...daie che misuri,
bono che sto a scherza tutti i modi quello che a fatto emmeci va proprio alla grande fidate
No ferna' gli operazionali NON sono in gara BJT o MOSFET scegli l'arma e max 2 componenti attivi x canale
giusto bravo maurizio , ferna' 2 componenti attivi o sei scualificato dalla garavalvolas ha scritto:No ferna' gli operazionali NON sono in gara BJT o MOSFET scegli l'arma e max 2 componenti attivi x canale
Mica siamo Jap che li fabbricavano e mettevano 10 transistor x canale siamo in austerity uno al max 2 x ogni canale/pre e poi alimentazione NON duale
Aaah, canna corta quindi. Sfida alla pistola!valvolas ha scritto:No ferna' gli operazionali NON sono in gara BJT o MOSFET scegli l'arma e max 2 componenti attivi x canale
Lo vedrete il mio "due cilindri". Quanto prima.
Fernando Micelli ha scritto:Aaah, canna corta quindi. Sfida alla pistola!valvolas ha scritto:No ferna' gli operazionali NON sono in gara BJT o MOSFET scegli l'arma e max 2 componenti attivi x canale
E daje ... che poi du "colpi" de saldatore li do' pure per il tuo... promesso!
Tommaso molto bella la tua realizzazione prima o poi... mi tocchera riprendere penna e acido e rimettermi a fare qualche stampato!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Tommà molto bello, vero artigianato pugliese. A ragà, qualche transistors mettetecelo, non aspettate che ve li freghi tutti Monti.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Tommà molto bello, vero artigianato pugliese. A ragà, qualche transistors mettetecelo, non aspettate che ve li freghi tutti Monti.
Non siamo mica nel Giappone degli anni 70!!!! Pochi semiconduttori mica 30 transistor che rigirano in ridondanza e niente integrati e niente Opamp
ho detto qualche, ma che Giappone.valvolas ha scritto:De simone Biagio ha scritto:Tommà molto bello, vero artigianato pugliese. A ragà, qualche transistors mettetecelo, non aspettate che ve li freghi tutti Monti.
Provincia : Lupiae
bia' pero l'ai pensatoDe simone Biagio ha scritto:ho detto qualche, ma che Giappone.valvolas ha scritto:
Buongiorno, scusate ieri sono rientrato tardi solo stamani ho visto e letto le vostre osservazioni.
Zio Bruno grazie di aver sottolineato che il progetto "preamplifollia" e' una sinergia di idee, rispondendo a te non volevo affatto disminuire il lavoro degli altri chiedo scusa .
Ringrazio Mauro(emmeci) e Biagio , e Ferdinando perche' no e' possibile un incontro.
Per quanto riguarda la competizione dei "Pre" io col mio con ben 9 transistors sono fuori gara ?
Tommaso
Tommaso
Tommaso
Ma no! Se esiste una gara, ma mi sa' di no, tu sei pienamente iscritto! Se riferisci che il suono ti è piaciuto e soddisfa le tue aspettative, chi se ne importa del numero dei Tr. Il mio personalissimo consiglio è quello di cercare il più possibile il confronto con altri appassionati/apparecchi, solo così ci si può fare un idea di ciò che veramente ci piace ed a nostro giudizio suona meglio! A... dimenticavo, dei monoelementoattivo, chiedi sempre di il retro della basetta che magari gli altri BJT o FET li hanno nascosti sotto!
Mauro
Tommaso
Mauro
Caro esimio non gli sveli tutti i trucchi avevo una pcb affollatissima sul lato saldature mo' mi tocca inventarmi un altro maccheggio
Oggi alle 11:54 Da fileo
