alimentare WaveIO
alimentare WaveIO
Forse se ne e' gia' parlato ma io con la funzione "cerca " non trovo nulla.
Sono in possesso della scheda WaveIO e per farla funzionare bene
vorrei mettere assieme un alimentatore valido per i +5V.
qualche suggerimento? Oppure mi indicate un thread dove se ne e'
parlato?
Porfido... dammi ( se ti va naturalmente) una mano, visto che hai fatto esperienza
parlato?
sontero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.06.12
Numero di messaggi : 498
Provincia : Cagliari
Impianto : Sorgente :
Re: alimentare WaveIO
allora cerco di essere piu' propositivo. La mia intenzione e' di costruire un alimentatore
semplice . Per farlo potrei utilizzare un classico regolatore con un 7805 ma la performance
non sarebbe un granche' . Per cui guardandomi intorno ho scoperto questo che sarebbe
molto interessante :
http://www.newclassd.com/index.php?page=70
Voi che ne pensate ?
E non costa uno sproposito .
non so potresti provare lo Shunt di Salas,sdi diyaudio ci sono migliaia di pagine di post
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Ho preso in considerazione anche lo shunt Salas ma di questa soluzione cosa ne pensi?Andrea Zani ha scritto:non so potresti provare lo Shunt di Salas,sdi diyaudio ci sono migliaia di pagine di post
Mi sembra interessante e di facile realizzazione. Si tratterebbe di togliere il 7805 e inserire al suo posto
il regolatore New Class D .
Qualcuno lo ha sperimentato ?
Cacchio, ho visto solo ora, scusa!
Guarda, io non ho l'esperienza per consigliarti, ma provo a dire la mia...
Io, avrai letto nel vecchio 3d, avevo usato un semplicissimo 7805 seguito però da un JLH ripple eater...
Tutto ciò dovuto solo al fatto di disporre già di tutto ciò che mi serviva, però!
Non avessi avuto già a casa la roba, avrei evitato soluzioni così arzigogolate ed avrei optato per un semplice regolatorino low noise di una certa qualità, senza spendere troppo, anche perchè si deduce da diverse discussioni su Diyaudio come, bypassata l'alimentazione da USB su queste schedine il più è fatto, poichè sarà la qualità dei regolatori onboard a decretare il risultato finale senza poter quindi intervenire, in questo caso...
Tieni conto di un fattore determinante in questo frangente nella scelta: la waveio CIUCCIA!
Se non sbaglio parliamo di 470ma che non è poco...
Il regolatore class-d che linkavi mi pare esca a 600ma...
Prendi tutto con le pinze, ma io eviterei un 7805 da solo che, sebbene generi lo stesso ripple di un 317 a 5v, si dice sia molto ballerino nell'impendenza d'uscita... Perchè non un LT3080? Tiri fuori 1.1A ed utilizzi solo due cap ed una res...
CIIIIROOOOOO, SE CI SEI, BATTI UN COLPO!
P.S. Comunque, tanto per mettere un pò di carne al fuoco:
http://www.pinkfishmedia.net/forum/showthread.php?t=36174
http://www.acoustica.org.uk/t/naim/35clockreg.html
http://www.tentlabs.com/Products/cdupgrade/shunt/index.html
http://fidelityaudio.co.uk/spower.html
http://www.pinkfishmedia.net/forum/showthread.php?t=80322&page=3
http://www.pinkfishmedia.net/forum/showthread.php?t=85496&page=4
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/65693-very-low-noise-7805-a.html
porfido- Membro classe oro
porfido ha scritto:Cacchio, ho visto solo ora, scusa!
Tranquillo nessuno ci insegue . Grazie per le informazioni molto puntuali .
Direi che la mia scelta sembra opportuna . La corrente massima erogabile dal reg. NewClassD
e' di 630 mA . Quindi se l'assorbimentodel WaveIO e' di 470 mA allora mi pare che ci siamo.
Visto che mi ritrovo gia' in casa un aliment. con un 7805 non devo fare di piu' e vivo tranquillo.
In ogni caso mi do' una lettura attenta delle pagine postate ( alcuni li avevo gia' visitati in precedenza )
Ancora Grazie per l'attenzione .
Giovanni
» "T-Transport" Interface Group Buying
» WaveIO vs Amanero
» [VENDUTO] scheda WaveIO - 97€ + ss
» Mini 2496+WaveIO in I2S
» Venditore Porfido - Interfaccia WaveIO
» WaveIO vs Amanero
Oggi alle 11:54 Da fileo
