Topping TP22 vs Muse Dt-50 vs Populse 2070
+9
homesick
grunter
bartman
connessuto
meraviglia
cucicu
antigen
13 partecipanti
Buongiorno a tutti!!
Ebbene si, sono in fase acquisti compulsivi :-)
Dunque, mi sa che è arrivata l'ora di provare a sostituire il mio attuale Technics.
I diffusori sono delle VARUDS VR-300 della Wharfedale.
Sensibilità 88 dB @ 6 Ohm
Dunque, tutti mi hanno sconsigliato di mettere un TA2024 perchè non potrebbe pilotare i diffusori.
Domanda numero uno:
- confermate quanto sopra o ci sono aggiornamenti?
Domanda numero due:
- a livello qualitativo del TA2024 ma con "potenza" cosa mi potete consigliare?
Davvero il TK2050 ed il Populse 2070 sono alternativa al TA2040?
Grazie davvero!
Domanda numero uno:
Domanda numero due:
Grazie davvero!
antigen- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 1526
Re: Topping TP22 vs Muse Dt-50 vs Populse 2070
Duuuunque, visto che la prova e l'ascolto con i propri diffusori e nel nostro ambiente valgono spesso molto più di mille parole, appena avrete reperito ali+jack per il TA2024 del tuo amico, attaccatelo alle tue casse e... traetene le opportune conclusioni! Per quanto riguarda TK2050, io ho avuto modo di ascoltare solo il Dayton DT100A che sicuramente ha un suono piacevole e quella manciata di W in più per toglierti dai problemi di pilotaggio.
Poi... c'è anche altro, ma questo "altro" ha prezzi decisamente maggiori, a meno che non si voglia ricorrere al "DIY", cosa che a quanto capisco vorresti escludere.
Quindi... fai intanto questa prova poi ne riparliamo.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
ma il budget? ampli finito/da inscatolare?
come 2050 finiti puoi scegliere tra
Muse m50
http://cgi.ebay.com/MUSE-M50-2x50w-T-AMP-MINI-CLASS-D-Amplifier-/110686813540
Muse dt-50a con telecomando
http://cgi.ebay.it/MUSE-DT-50A-2x50W-T-AMP-AMPLIFIER-USB-REMOTE-TK2050-/180656464995?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0ff6e463
Virtue
http://www.playstereo.com/index.php?cPath=2&sort=2a&filter_id=75
solo scheda 2050 puoi scegliere tra questi in base ai diffusori e alle tue esigneze
http://hifimediy.com/?page_id=18&category=1
oppure la sure 2050
http://cgi.ebay.it/2-100w-TK2050-TP2050-Tripath-Class-D-Audio-Amplifier-/250848072065?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a67b5d181
il 2070 pop pulse è uno e lo prendi qua
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=2&products_id=1425
insomma hai una vasta scelta. se sai saldare un minimo ti consiglio hifimediy T1-T2 o T4, con le modifiche giuste hai un signor amplificatore con potenza, dinamica, corretto timbricamente
il 2070 ha una migliore capacità di pilotaggio senza dubbio ed ha un ottimo punch, in più è già bello e pronto con ali e tutto
i muse sono ottimi, se cerchi sul forum o chiedi a chi ce l'ha se ne parla sempre bene
Ora buttati e cambiati quel technics!!!!
Muse m50
Virtue
oppure la sure 2050
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Bhe,
il passaggio a qualche cosa di diverso dal technics deve darmi risultati molto ma molto superiori. Altrimenti non lo cambio
Il problema è che mi ero un po' fissato sul TA2024, ma non vorrei che si rovinassero i diffusori per una stupida prova.
Sarebbe però assurdo scoprire che riesce a pilotare la Vardus
Ma qui mi avete già avvisato tutti che non è fattibile.
Quindi mi stavo orientando ad altro.
Invece ti consiglio anch'io di fare prima la prova suggerita da emmeci.
Non hai modo di rovinare i diffusori, visto che accettano oltre 10 volte la potenza erogabile dal 2024.
Almeno avrai importanti indicazioni sul suono che cerchi coi tuoi diffusori e nel tuo ambiente (a volumi bassi).
Numero di messaggi : 1475
Io ho in catena un Muse con TA2024 e un paio di Wharfedale CR2-30 che nominalmente riportano db 86 / 6 Ohm. Che dire, suonano e suonano meglio che con il Yamaha da 100 W RMS.
Ci ascolto di tutto dalla classica al metal e vanno in clipping solo con un brano dei Tool (di cui al momento non ricordo il titolo).
Se hai la possibilità di provare un TA2024 fallo senza paura che ti si fulmino le casse... potrebbe succedere anche con un TK2050, la sfiga non fa distinzione di watt.
connessuto- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.09.10
Numero di messaggi : 317
Provincia : Venezia
- CD Player: Harman-Kardon HD755 / NAD C 545BEE
DAC: scheda cinese con WM8761 + TE7022
Pre: kit clone Naim NAC42.5 / cinesata con PGA2311
Ampli: cineserie varie con TA2024, TA2020, TK2050, TPA3116 / Dune dun-59050 / Luxman L-210
Diffusori: Wharfedale Crystal 2-30 / Dynavoice Definition DM-6
Cuffie: Superlux 662f
Non so che modello di Technics tu abbia, io possedevo un SUA800, guarda la classe T è un altro pianeta, è proprio oltre, vedrai!antigen ha scritto:Bhe,
Prova e sentirai ... vai tranquillo che non rompi nulla!antigen ha scritto:Il problema è che mi ero un po' fissato sul TA2024, ma non vorrei che si rovinassero i diffusori per una stupida prova.
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Prima prova il 2024 e poi, se non ti soddisfa o capisci che non riesce a pilotare le casse, passi oltre. Prima fai la prova, però.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Per Cucicu
Ma il Muse m50 non ha una scheda texas instruments che dovrebbe essere diversa dalla tk2050?
Cmq vai tranquillo a provare le tue vardus con un t-2024.
Di sicuro non rovini nulla e poi il discorso watt/sensibilità delle casse vale fino ad un certo punto.
Nel forum trovi pareri di chi col 2024 non smuove diffusori da 91 db e chi invece pilota felicemente diffusori da 86 db.
Io stesso mi sono trovato bene sia dandogli in pasto roba del genere http://www.audioreview.com/cat/speakers/floorstanding-speakers/tannoy/sensys-dc2/prd_335316_1594crx.aspx che mi sembra abbiano 88/89 db ma anche con i miei diffusori
autocostruti da 89 db ipotetici.
Le stesse Krokraft che vendono in abbinata allo Scythe hanno solo 83 db e rotti.
E poi sarò romantico in questo ma un 2024, da dove tutto è iniziato, in casa bisogna averlo .
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
homesick ha scritto:Per Cucicu
si, monta un TPA3123D2
@ antigen:
FERMO LI' !!!!!
Davvero ascolti nelle condizioni che qui descrivi?
Se sì, ti consiglio di tenere il Technics, che va benone!!!
FERMO LI' !!!!!
meraviglia ha scritto:@ antigen:
FERMO LI' !!!!!
Antigen ..... meraviglia non ha per nulla torto !!!!
In pratica quando sono alla scrivania ho i diffusori di spalle.
Quando voglio ascolare per bene devo girarmi oppure addio...
antigen ha scritto:In pratica quando sono alla scrivania ho i diffusori di spalle.
Impianto : Fuso!
bartman ha scritto:antigen ha scritto:In pratica quando sono alla scrivania ho i diffusori di spalle.
Forse a questo punto... varrebbe la pena vendere tutto e prendere due piccoli monitor da mettere ai lati della scrivania con un bel TA2024 e... vai "liscio" col "tango" e pure col cha-cha-cha!
Mauro
Purtroppo ho dei vincoli di misure dei mobili e quindi o così o nisba...
Ma hai due porte nella stanza o 1 delle 2 aperture è una finestra?
Il disegno è in proporzione? o in alternativa misure?
Impianto : Fuso!
ma perchè non metti il diffusore che sta in fondo alla destra della TV? e per ascoltare ti giri come se dovessi guardare la tv
Dunque, una è una porta (vicino letto) una è un balcone.
Purtroppo il problema maggiore sono i mobili, non li posso proprio spostare dalla loro posizione.
Purtroppo non saprei dove mettere i diffusori, ma che siano torri o bookshelf non cambia la storia.
Forse ti converrebbero delle buone cuffie per un ascolto "serio" e le casse, se non le puoi spostare, le puoi usare per la musica di sottofondo, quando non stai veramente "ascoltando"...
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Cuffie serie tipo?
Io possiedo della AKG 512.
Non le ho mai sentite, ma mi pare di capire che siano un po' entry level... Senza svenarti puoi comprare delle Alessandro MS-1, che sono essenzialmente delle Grado sr125i, suonano benissimo anche senza un ampli, e puoi sempre aggiungerne uno dopo per "rateizzare" la spesa. Sono talmente goduriose che io ho imparato a usare le lenti a contatto pur di poterle ascoltare perché con gli occhiali mi davano fastidio
Le puoi comprare direttamente dalla Alessandro High End Products per un'ottantina di euro
Provincia : Treviso
Si sono cuffie molto basilari, ma davano già grandi soddisfazioni
Domanda probabilmente idiota...
Il TA2024 per le cuffie me lo scordo vero?
Se vuoi usare un t-amp come ampli per cuffie ti conviene puntare su delle Hifiman HE-4 che "ciucciano" un bel po' di W, però sei su un'altra fascia di prezzo (e anche di qualità), circa $450...
Provincia : Treviso
Dunque,
avendo sistemato in maniera dignitosa la camera, sono in procinto di acquistare u nuovo amplificatore.
Volevo chiedere se per caso avete ulteriori consigli da darmi riguardanti amplificatori.
Magari ultimamente è uscito qualche cosa di nuovo che si abbina con queste Wharfadale Vardus VR-300 sensibilità 88dB a 6Ohm:
http://www.webson.it/images/wharfedale-vr300-w.jpg
» TOPPING TP22 vs MUSE DT 50
» diffusori per populse 2070
» condensatori di accoppiamento populse 2070
» [VENDO CA] PoPulse 2070 70 € / Buffer Nelson Pass B1 Clone 90 € / Pre DAC Xiang Sheng DAC-01A 80 €
» da topping tp22 a ?
Oggi alle 13:25 Da salvo93
