Domanda su masse (batteria vs sorgente)
Un mio amico mi ha fatto venire il dubbio...
Lui ha comprato i t-amp della sure, e gli ho consigliato di collegarli a delle batterie da 12V che ho reciclato (100% funzionanti).
ora lui mi dice che ci vogliono dei disaccopiatori di massa per gli rca, fra la sorgente e l'ampli... ma a me non quadra..
il problema è sorto quando voleva montarli in auto, per pilotare dei tweeter.. e dice che bisogna per forza disaccoppiare le due masse per non rovinare la sorgente...
HELP, Parlatemi di masse
PiHeich- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.09
Numero di messaggi : 562
Provincia : Giubiasco
Impianto : Tutto da rifare.
consigli?
Re: Domanda su masse (batteria vs sorgente)
Quale sorgente?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
- mp3
- autoradio
- lettore cd di casa
- pc
come prova io vedrei se massa e massa rca hanno resistenza 0... xo.. vorrei dagli una risposta degna xD
- autoradio
- pc
consigli?
Se la butti in caciara non ne usciamo.
Caciara per caciara, se non è un caso spcifico non serve disaccoppiare le masse.
In genere ci si limita a non collegare elettricamente le rca al pannello se metallico.
Problemi con le masse sorgono nel caso in cui si preleva il segnale ad alto livello da un finale a ponte, come in molti autoradio, o con inverter elevatore di tensione, per poi mandarlo ad un altro dispositivo che ha la stessa massa in comune e ingressi sbilanciati come in genere gli amplificatori.
Oppure con due dispositivi entrambi collegati alla terra della 220V, cosa che se alimenti a pile non accade mai.
Ma fatti prima spiegare prima cosa intende per disaccoppiatori di massa, e in quale caso specifico li dovrebbe usare, sempre che lo sappia.
Provincia : pessimo
Mmm, la "paranoia" era che la massa degli RCA della sorgente non è la stessa massa della piastra sure (dice che c'è una differenza di potenziale se sono alimentati tutti e due dalla stessa batteria)
consigli?
PiHeich ha scritto:Un mio amico mi ha fatto venire il dubbio...
Fai bene a non fartela quadrare.
La massa è della batteria è relativa ... quindi prende come riferimento quella della sorgete via RCA e tutto funziona.
Potresti mettere il meno della batteria ad 1'000'000 v e il tutto funzionerebbe perfettamente
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:PiHeich ha scritto:Un mio amico mi ha fatto venire il dubbio...
Mettiamo che l'alimentazione sia dell'ampli che della sorgente è la stessa (cioè la batteria). In teoria (se non sbaglio) ma massa degli rca è collegata alla massa del circuito (cioè il - della batteria). Quindi hanno tutti e due la stessa massa... No?
consigli?
Giusto, e la cosa va benissimo.
L'unica cosa che devi evitare sono i groud-loop.
Qui che tutto quello che si deve sapere sui ground-loop:
http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/115698-understanding-star-grounding.html
In genere con le batterie non ci sono problemi con le masse.
questi problemi li abbiamo riscontrati quando abbiamo costruito un preamplificatore, pilota e finale da circa 10W. li abbiamo risolti scollegando la massa rca da pilota a finale
consigli?
» [VENDO] Trapano avvitatore a batteria, 18V doppia batteria NUOVO - 20eu
» batteria, lettore a batteria, entrate che ho una bella idea
» dubbio su masse
» batteria UD 10
» V3c dubbio sulle masse
» dubbio su masse
» batteria UD 10
Oggi alle 11:41 Da mistervolt
Oggi alle 10:40 Da philball1959
Oggi alle 10:27 Da refrank71
Oggi alle 8:20 Da Marco Ravich
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
